查看: 61756|回復(fù): 49
PID算法原理,調(diào)整規(guī)律及代碼
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 14:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、PID算法簡介
在智能車競賽中,要想讓智能車根據(jù)賽道的不斷變化靈活的行進(jìn),PID算法的采用很有意義。
    首先必須明確PID算法是基于反饋的。一般情況下,這個反饋就是速度傳感器返回給單片機(jī)當(dāng)前電機(jī)的轉(zhuǎn)速。簡單的說,就是用這個反饋跟預(yù)設(shè)值進(jìn)行比較,如果轉(zhuǎn)速偏大,就減小電機(jī)兩端的電壓;相反,則增加電機(jī)兩端的電壓。
控制器公式 為:
 式中
     顧名思義,P指是比例(Proportion),I指是積分(Integral),D指微分(Differential)。在電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)中,輸入信號為正,要求電機(jī)正轉(zhuǎn)時,反饋信號也為正(PID算法時,誤差=輸入-反饋),同時電機(jī)轉(zhuǎn)速越高,反饋信號越大。要想搞懂PID算法的原理,首先必須先明白P,I,D各自的含義及控制規(guī)律:
比例P比例項(xiàng)部分其實(shí)就是對預(yù)設(shè)值和反饋值差值的發(fā)大倍數(shù)。舉個例子,假如原來電機(jī)兩端的電壓為U0,比例P為0.2,輸入值是800,而反饋值是1000,那么輸出到電機(jī)兩端的電壓應(yīng)變?yōu)閁0+0.2*(800-1000)。從而達(dá)到了調(diào)節(jié)速度的目的。顯然比例P越大時,電機(jī)轉(zhuǎn)速回歸到輸入值的速度將更快,及調(diào)節(jié)靈敏度就越高。從而,加大P值,可以減少從非穩(wěn)態(tài)到穩(wěn)態(tài)的時間。但是同時也可能造成電機(jī)轉(zhuǎn)速在預(yù)設(shè)值附近振蕩的情形,所以又引入積分I解決此問題。
積分I顧名思義,積分項(xiàng)部分其實(shí)就是對預(yù)設(shè)值和反饋值之間的差值在時間上進(jìn)行累加。當(dāng)差值不是很大時,為了不引起振蕩。可以先讓電機(jī)按原轉(zhuǎn)速繼續(xù)運(yùn)行。當(dāng)時要將這個差值用積分項(xiàng)累加。當(dāng)這個和累加到一定值時,再一次性進(jìn)行處理。從而避免了振蕩現(xiàn)象的發(fā)生?梢,積分項(xiàng)的調(diào)節(jié)存在明顯的滯后。而且I值越大,滯后效果越明顯。
微分D微分項(xiàng)部分其實(shí)就是求電機(jī)轉(zhuǎn)速的變化率。也就是前后兩次差值的差而已。也就是說,微分項(xiàng)是根據(jù)差值變化的速率,提前給出一個相應(yīng)的調(diào)節(jié)動作?梢娢⒎猪(xiàng)的調(diào)節(jié)是超前的。并且D值越大,超前作用越明顯?梢栽谝欢ǔ潭壬暇彌_振蕩。比例項(xiàng)的作用僅是放大誤差的幅值,而目前需要增加的是“微分項(xiàng)”,它能預(yù)測誤差變化的趨勢,這樣,具有比例+微分的控制器,就能夠提前使抑制誤差的控制作用等于零,甚至為負(fù)值,從而避免了被控量的嚴(yán)重超調(diào)。
二、參數(shù)調(diào)整一般規(guī)則
由各個參數(shù)的控制規(guī)律可知,比例P使反應(yīng)變快,微分D使反應(yīng)提前,積分I使反應(yīng)滯后。在一定范圍內(nèi),P,D值越大,調(diào)節(jié)的效果越好。各個參數(shù)的調(diào)節(jié)原則如下:
PID調(diào)試一般原則
a.       在輸出不振蕩時,增大比例增益P。
b.       在輸出不振蕩時,減小積分時間常數(shù)Ti。
c.       輸出不振蕩時,增大微分時間常數(shù)Td。
三、參數(shù)調(diào)整一般步驟
a.確定比例增益P
確定比例增益P 時,首先去掉PID的積分項(xiàng)和微分項(xiàng),一般是令Ti=0、Td=0,PID為純比例調(diào)節(jié)。輸入設(shè)定為系統(tǒng)允許的最大值的60%~70%,由0逐漸加大比例增益P,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩;再反過來,從此時的比例增益P逐漸減小,直至系統(tǒng)振蕩消失,記錄此時的比例增益P,設(shè)定PID的比例增益P為當(dāng)前值的60%~70%。比例增益P調(diào)試完成。
b.確定積分時間常數(shù)Ti
比例增益P確定后,設(shè)定一個較大的積分時間常數(shù)Ti的初值,然后逐漸減小Ti,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩,之后在反過來,逐漸加大Ti,直至系統(tǒng)振蕩消失。記錄此時的Ti,設(shè)定PID的積分時間常數(shù)Ti為當(dāng)前值的150%~180%。積分時間常數(shù)Ti調(diào)試完成。
c.確定積分時間常數(shù)Td
積分時間常數(shù)Td一般不用設(shè)定,為0即可。若要設(shè)定,與確定 P和Ti的方法相同,取不振蕩時的30%。
d.系統(tǒng)空載、帶載聯(lián)調(diào),再對PID參數(shù)進(jìn)行微調(diào),直至滿足要求
四、參數(shù)調(diào)整
PID控制器參數(shù)選擇的方法很多,例如試湊法、臨界比例度法、擴(kuò)充臨界比例度法等。但是,對于PID控制而言,參數(shù)的選擇始終是一件非常煩雜的工作,需要經(jīng)過不斷的調(diào)整才能得到較為滿意的控制效果。依據(jù)經(jīng)驗(yàn),一般PID參數(shù)確定的步驟如下:
(1)確定比例系數(shù)Kp
確定比例系數(shù)Kp時,首先去掉PID的積分項(xiàng)和微分項(xiàng),可以令Ti=0、Td=0,使之成為純比例調(diào)節(jié)。輸入設(shè)定為系統(tǒng)允許輸出最大值的60%~70%,比例系數(shù)Kp由0開始逐漸增大,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩;再反過來,從此時的比例系數(shù)Kp逐漸減小,直至系統(tǒng)振蕩消失。記錄此時的比例系數(shù)Kp,設(shè)定PID的比例系數(shù)Kp為當(dāng)前值的60%~70%。
(2)確定積分時間常數(shù)Ti
比例系數(shù)Kp確定之后,設(shè)定一個較大的積分時間常數(shù)Ti,然后逐漸減小Ti,直至系統(tǒng)出現(xiàn)振蕩,然后再反過來,逐漸增大Ti,直至系統(tǒng)振蕩消失。記錄此時的Ti,設(shè)定PID的積分時間常數(shù)Ti為當(dāng)前值的150%~180%。
(3) 確定微分時間常數(shù)Td
微分時間常數(shù)Td一般不用設(shè)定,為0即可,此時PID調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)換為PI調(diào)節(jié)。如果需要設(shè)定,則與確定Kp的方法相同,取不振蕩時其值的30%。
(4) 系統(tǒng)空載、帶載聯(lián)調(diào)
對PID參數(shù)進(jìn)行微調(diào),直到滿足性能要求。
PID代碼如下:
#include<string.h>
#include<stdio.h>
typedef struct PID {
double SetPoint; // 設(shè)定目標(biāo)Desired value
double Proportion; // 比例常數(shù)Proportional Const
double Integral; // 積分常數(shù)Integral Const
double Derivative; // 微分常數(shù)Derivative Const
double LastError; // Error[-1]
double PrevError; // Error[-2]
double SumError; // Sums of Errors
} PID;
PID計(jì)算函數(shù)
double PIDCalc( PID *pp, double NextPoint )
    double dError, Error;
    Error = pp->SetPoint - NextPoint; // 偏差
    pp->SumError += Error; // 積分
    dError = pp->LastError - pp->PrevError; // 當(dāng)前微分
    pp->PrevError = pp->LastError;
    pp->LastError = Error;
    return (pp->Proportion * Error // 比例項(xiàng)
    + pp->Integral * pp->SumError // 積分項(xiàng)
    + pp->Derivative * dError // 微分項(xiàng) );
PID結(jié)構(gòu)體變量初始化函數(shù)
void PIDInit (PID *pp)
memset ( pp,0,sizeof(PID));
讀取輸入變量函數(shù)(在此設(shè)定為固定值100)
double sensor (void)
return 100.0;
輸出變量控制函數(shù)
void actuator(double rDelta)
//主函數(shù)
void main(void)
    PID sPID; // PID Control Structure
    double rOut; // PID Response (Output)
    double rIn; // PID Feedback (Input)
    PIDInit ( &sPID ); // Initialize Structure
    sPID.Proportion = 0.5; // Set PID Coefficients
    sPID.Integral = 0.5;
    sPID.Derivative = 0.0;
    sPID.SetPoint = 100.0; // Set PID Setpoint
    for (;;)
    { // Mock Up of PID Processing
        rIn = sensor (); // Read Input
        rOut = PIDCalc ( &sPID,rIn ); // Perform PID Interation
        actuator ( rOut ); // Effect Needed Changes
參與人數(shù) 9黑幣 +68 收起 理由
123000.。 + 10 很給力!
溫存723 + 7 絕世好帖!
dww465757120 + 30 很給力!
為之則易 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
zha + 3
owlandauk + 1 贊一個!
涼城以北 + 3 贊一個!
wei1996313 + 5 絕世好帖!
send + 8 很給力!
收藏收藏90 分享淘帖 頂22 踩1
ID:72527 發(fā)表于 2015-1-20 10:26 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,51黑有你更精彩!
ID:56903 發(fā)表于 2015-1-22 10:32 | 只看該作者
講得太棒了,這是我見過的把智能小車 PID講解的最透徹的文章。
ID:72995 發(fā)表于 2015-2-2 14:43 | 只看該作者
終于在手機(jī)上看完了,解決了我一直以來關(guān)于pid的疑惑 謝謝樓主.
ID:100002 發(fā)表于 2016-4-12 11:08 | 只看該作者
贊一個
ID:113840 發(fā)表于 2016-4-12 22:41 | 只看該作者
終于了解pid
ID:101392 發(fā)表于 2016-4-15 22:05 | 只看該作者
只能給你刷波666
ID:117647 發(fā)表于 2016-4-30 13:56 | 只看該作者
看完了,卻沒看懂
ID:130196 發(fā)表于 2016-8-5 00:40 來自觸屏版 | 只看該作者
寫的清楚明白
ID:107832 發(fā)表于 2016-11-5 10:21 | 只看該作者
在實(shí)際的工程例如溫控,速度控制中。也是只用PI控制就可以嗎?
ID:72292 發(fā)表于 2016-12-17 15:27 | 只看該作者
很好,謝謝樓主
ID:185968 發(fā)表于 2017-4-23 11:11 | 只看該作者
贊一個,慢慢理解
ID:202452 發(fā)表于 2017-5-19 10:41 | 只看該作者
為什么上面說微分越大越好,但是下面的微分直接設(shè)置為零????
ID:187365 發(fā)表于 2017-7-19 16:14 | 只看該作者
講的很清楚贊一個
ID:222737 發(fā)表于 2017-7-27 17:41 | 只看該作者
講的很清楚贊一個,解決了我一直以來關(guān)于pid的疑惑 謝謝樓主.
ID:203640 發(fā)表于 2017-7-31 15:37 | 只看該作者
多謝分享經(jīng)驗(yàn)
ID:110278 發(fā)表于 2017-8-4 13:41 | 只看該作者
參考一下。。。
ID:222394 發(fā)表于 2017-8-5 21:59 | 只看該作者
好帖!
ID:125038 發(fā)表于 2017-8-5 22:26 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝樓主!
ID:225338 發(fā)表于 2017-8-7 04:32 來自觸屏版 | 只看該作者
編程還是不會,傷心
ID:229761 發(fā)表于 2017-9-12 10:31 | 只看該作者
怎么進(jìn)行參數(shù)的整定?對于實(shí)際工程項(xiàng)目來說也是這樣的嗎?
ID:231115 發(fā)表于 2017-9-25 11:18 | 只看該作者
慢滿消化,謝謝
ID:244991 發(fā)表于 2017-11-2 13:49 | 只看該作者
看看能不能結(jié)合到我的安卓里面
ID:160351 發(fā)表于 2017-11-2 14:25 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,不光是在智能小車上,在溫度控制上PID也是 一樣的道理!
ID:223788 發(fā)表于 2018-3-31 17:41 | 只看該作者
ID:343709 發(fā)表于 2018-8-10 10:33 | 只看該作者
謝謝啦
ID:400755 發(fā)表于 2018-9-21 13:32 | 只看該作者
贊一個
ID:402219 發(fā)表于 2018-9-25 16:33 | 只看該作者
插個眼,下來慢慢理解
ID:338711 發(fā)表于 2018-10-29 14:51 | 只看該作者
贊一個
ID:350791 發(fā)表于 2018-12-18 09:30 | 只看該作者
這是我見過的把PID講解的最透徹,我要好好理解和學(xué)習(xí)
ID:276118 發(fā)表于 2018-12-18 13:18 | 只看該作者
這就是理論與軟件的結(jié)合
ID:426166 發(fā)表于 2018-12-18 15:09 | 只看該作者
這就是理論與軟件的結(jié)合
ID:525712 發(fā)表于 2019-12-23 16:40 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,很有幫助
ID:444278 發(fā)表于 2020-3-28 17:45 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,棒棒噠
ID:601357 發(fā)表于 2020-7-23 11:24 | 只看該作者
講的清楚明白,謝謝,學(xué)到了
ID:259648 發(fā)表于 2020-8-6 14:44 | 只看該作者
受益匪淺。  感謝分享  51黑有你更精彩
ID:259648 發(fā)表于 2020-8-6 14:46 | 只看該作者
這個屬于增量式還是位置式呢
ID:91521 發(fā)表于 2022-3-16 12:11 | 只看該作者
樓主好人一生平安!
溫存723 發(fā)表于 2020-8-6 14:46
這個屬于增量式還是位置式呢
當(dāng)然是增量式
ID:1024431 發(fā)表于 2022-5-6 23:09 | 只看該作者
這個文章太透徹了謝謝
