查看: 20773|回復(fù): 4
SIM900A模塊短信讀取函數(shù)詳解- 想做手機(jī)的人可以參考
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 14:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       經(jīng)過(guò)兩天的時(shí)間,一共分析了兩個(gè)函數(shù):手機(jī)撥接電話(huà)和手機(jī)讀取短信函數(shù)。這兩天tmd除了吃飯,睡覺(jué)和跑步外,時(shí)間全部耗在這上面了。不過(guò)收獲也很大,關(guān)鍵是字符和字符串處理方面的知識(shí)收獲較大,F(xiàn)在終于可以完工了,將自己的心血注釋奉獻(xiàn)出來(lái),以供同道中人參考;當(dāng)然要與原子的SIM900A模塊程序其它源碼對(duì)應(yīng)才有意義。
///////////////////////////////////////////////////////// //短信測(cè)試部分代碼:
//SIM900A讀短信測(cè)試
void sim900a_sms_read_test(void)
        u8 *p,*p1,*p2;
        u8 timex=0;
        u8 msgindex[3];
        u8 msglen=0;
        u8 msgmaxnum=0;                //短信最大條數(shù)
        u8 key=0;
        u8 smsreadsta=0;        //是否在短信顯示狀態(tài)
        p=mymalloc(SRAMIN,200);//申請(qǐng)200個(gè)字節(jié)的內(nèi)存
        LCD_Clear(WHITE);
        POINT_COLOR=RED;
        Show_Str_Mid(0,30,"ATK-SIM900A 讀短信測(cè)試",16,240);
        Show_Str(30,50,200,16,"讀取:     總信息:",16,0);
        kbd_fn_tbl[0]="讀取";
        kbd_fn_tbl[1]="返回";
        sim900a_load_keyboard(0,180,(u8**)kbd_tbl1);//顯示鍵盤(pán)
                key=sim900a_get_keynum(0,180);
                if(key)  /* 下面的操作都是基于觸摸鍵有被按下  */
                        if(smsreadsta)/*一旦讀取到短信內(nèi)容,即LCD上顯示讀取到的短信內(nèi)容,這時(shí)按任意鍵都會(huì)清除顯示的短信內(nèi)容*/
                                LCD_Fill(30,75,239,179,WHITE);/*清除顯示的短信內(nèi)容*/
                                smsreadsta=0;
                        if(key<10||key==11)/* key11對(duì)應(yīng)“0”,key<10對(duì)應(yīng)“1-9”號(hào)鍵 */
                                if(msglen<2) /*“msglen<2”確保讀取的短信數(shù)小于100;即msgindex[0]和msgindex[1];因?yàn)橐还仓挥?0條短信  */
                                {/*msgindex[msglen]短信索引號(hào),即告訴模塊想要讀哪條短信,首次進(jìn)入時(shí)msglen==0,執(zhí)行msglen++(msglen++是后自增,其整體的值是msglen加1之前的值,如:int i=3;int j=i++;這時(shí)j的值是3,i的值是4;也就是說(shuō)這時(shí) msgindex[msglen++]==msgindex[0],msglen則等于1;所以msgindex[0]= kbd_tbl[key-1][0]; 假設(shè)首次按下“8”,這時(shí)msglen++==0,所以msgindex[0]= 8;當(dāng)再按下“8”時(shí),則執(zhí)行msglen++==1,msglen==2,msgindex[1]=8;因?yàn)檫@時(shí)msglen==2,所以執(zhí)行下面的if(msglen==2)語(yǔ)句;即得出key值*/
                                   msgindex[msglen++]=kbd_tbl[key-1][0];
                    /* 本句等價(jià)于msgindex[msglen++]=*kbd_tbl[key-1]; */
                                   u2_printf("AT+CLDTMF=2,\"%c\"\r\n",kbd_tbl[key-1][0]);
                 /* 本句等價(jià)于u2_printf("AT+CLDTMF=2,\"%c\"\r\n",*kbd_tbl[key-1]); */
                                }  /* "AT+CLDTMF=2"命令,測(cè)試DTMF音,時(shí)長(zhǎng)2秒 ,將命令和鍵值發(fā)送給模塊,同時(shí)每隔2s都會(huì)有返回值
                        功能:每撥一個(gè)數(shù)字鍵(只對(duì)0-9號(hào)數(shù)字鍵有效)耳機(jī)得到模塊返回的發(fā)出相應(yīng)的撥號(hào)音*/
                                if(msglen==2)
                                {/* “msgindex[0]-'0'”短信“十位”數(shù);“msgindex[1]-'0'”個(gè)位數(shù) */
                                        key=(msgindex[0]-'0')*10 + msgindex[1]-'0';
       /* key鍵值等于“十位”加“個(gè)位”之和;確保key的取值范圍在0-99!字符與字符相減,就是他們的ASCII碼相減,得到整數(shù)值,
                                                 得到一個(gè)比較值,就是誰(shuí)前誰(shuí)后; 例如 'c'-'a' 的就是:2*/
                                        if(key>msgmaxnum)
                                        { /* msgmaxnum是短信最多條數(shù)值,該值的大小由模塊查詢(xún)可知 */
                                          msgindex[0]=msgmaxnum/10+'0';/*這里“+'0'”的意思是字符“0”,在LCD上以十進(jìn)制顯示*/
                                          msgindex[1]=msgmaxnum%10+'0'; /*只要用了單引號(hào)' ',這就是一個(gè)字符。50對(duì)10取余結(jié)果為0*/
                                        }/* 這種算法記! */
                        }else
                                if(key==13)if(msglen)msglen--;//刪除
                                if(key==14&&msglen)//執(zhí)行讀取短信
                                  LCD_Fill(30,75,239,179,WHITE);//清除之前的顯示
                                  sprintf((char*)p,"AT+CMGR=%s",msgindex);/*AT+CMGR=3的意思是,向sim卡讀取3號(hào)短信命令*/
/* sprintf()函數(shù)的意思是將AT+CMGR=msgindex指令存儲(chǔ)在P指針,并將AT+CMGR=msgindex以字符串形式發(fā)送給串口以實(shí)現(xiàn)向sim卡發(fā)送讀取3號(hào)短信命令,本例中sprintf()函數(shù)非常重要,在這里相當(dāng)于執(zhí)行了向sim900a模塊發(fā)送字符串(即命令)任務(wù),實(shí)際上就是把P的內(nèi)容發(fā)送給串口USART2_TX_DATA寄存器*/
                                 if(sim900a_send_cmd(p,"+CMGR:",200)==0)/*讀取短信,以下都是基于cpu收到了來(lái)自模塊的返回值*/
                                  { /*第一次發(fā)送AT+CMGR=2(即msgindex值)的時(shí)候,SIM900A模塊返回的是(省略了多余的回車(chē)換行和“OK”等字符串,下同):+CMGR: "REC UNREAD","+8613560491039","@ZF","13/05/01,16:06:53+32"00410054004B002D00530049004D00390030003000414E2D82F1658777ED4FE16D4B8BD50020  */
                                                POINT_COLOR=RED;
                                                Show_Str(30,75,200,12,"狀態(tài):",12,0);
                                                Show_Str(30+75,75,200,12,"來(lái)自:",12,0);
                                                Show_Str(30,90,200,12,"接收時(shí)間:",12,0);
                                                Show_Str(30,105,200,12,"內(nèi)容:",12,0);
                                                POINT_COLOR=BLUE;
                                                if(strstr((const char*)(USART2_RX_BUF),"UNREAD")==0)
                          /* 其中:"REC UNREAD",表示該短信沒(méi)有被讀取過(guò),也就是未讀短信。  */
                          Show_Str(30+30,75,200,12,"已讀",12,0);
                                                else Show_Str(30+30,75,200,12,"未讀",12,0);
                                                p1=(u8*)strstr((const char*)(USART2_RX_BUF),",");
                                                p2=(u8*)strstr((const char*)(p1+2),"\"");
                                                p2[0]=0;//加入結(jié)束符
                                                sim900a_unigbk_exchange(p1+2,p,0);        /*將unicode字符轉(zhuǎn)換為gbk碼  */
                                                Show_Str(30+75+30,75,200,12,p,12,0);        //顯示電話(huà)號(hào)碼
                                                p1=(u8*)strstr((const char*)(p2+1),"/");
                                                p2=(u8*)strstr((const char*)(p1),"+");
                                                Show_Str(30+54,90,200,12,p1-2,12,0);/*顯示接收時(shí)間  */
                                                p1=(u8*)strstr((const char*)(p2+1),"\r"); /*尋找回車(chē)符*/
                                                sim900a_unigbk_exchange(p1+2,p,0);        /*將unicode字符轉(zhuǎn)換為gbk碼*/
                                                Show_Str(30+30,105,180,75,p,12,0);        /*顯示短信內(nèi)容*/
                                                smsreadsta=1;         /*標(biāo)記有顯示短信內(nèi)容,這時(shí)按任意鍵都會(huì)清除顯示的短信內(nèi)容 */
                                  }else
                                                Show_Str(30,75,200,12,"無(wú)短信內(nèi)容!!!請(qǐng)檢查!!",12,0);
                                                delay_ms(1000);
                                                LCD_Fill(30,75,239,75+12,WHITE);//清除顯示
                                        USART2_RX_STA=0;
                                if(key==15)break;/*結(jié)束while循環(huán)回到短信收發(fā)界面*/
                        msgindex[msglen]=0; /*每撥一個(gè)短信索引號(hào)都在其后加一個(gè)結(jié)束符!本句很重要!字符串的結(jié)束符是'\0' 也是0;  */
                        LCD_Fill(30+40,50,86,50+16,WHITE);  /* */
                        Show_Str(30+40,50,86,16,msgindex,16,0);  /*顯示要讀取sim卡中短信索引號(hào)即要讀取幾號(hào)短信*/
                } /*△*/   /*數(shù)組名msgindex代表整個(gè)msgindex數(shù)組空間,即顯示整個(gè)msgindex空間內(nèi)容 */
                if(timex==0)                //2.5秒左右更新一次
                        if(sim900a_send_cmd("AT+CPMS?" , "+CPMS:",200)==0)  /* 查詢(xún)優(yōu)選消息存儲(chǔ)器 */
                        { /* AT+CPMS,用于查詢(xún)/設(shè)置優(yōu)選消息存儲(chǔ)器,通過(guò)發(fā)送:AT+CPMS?,可以查詢(xún)當(dāng)前SIM卡最大支持多少條短信存儲(chǔ),
       以及當(dāng)前存儲(chǔ)了多少條短信等信息。如發(fā)送AT+CPMS?命令返回:+CPMS: "SM",21,50,"SM",21,50,21是指已經(jīng)一共有了21條短信,50是指最大能存儲(chǔ)50條短信 */
                                p1=(u8*)strstr((const char*)(USART2_RX_BUF),","); /*P1指向第一個(gè)逗號(hào) */
                                p2=(u8*)strstr((const char*)(p1+1),",");/* P2指向第二個(gè)逗號(hào) */
                                p2[0]='/'; /* 將P2指針的第一個(gè)字符賦值為'/'以在LCD上顯示出來(lái),p2[1]='5',p2[2]='0', p2[3]==',' ;   */
                                if(p2[3]==',')/* 小于64K SIM卡,最多存儲(chǔ)幾十條短信 */
                                {/* if(p2[3]==',')語(yǔ)句的意思:  */
                                        msgmaxnum=(p2[1]-'0')*10+p2[2]-'0'; /* 獲取最大存儲(chǔ)短信條數(shù)50 */
                                        p2[3]=0;  /* 加入結(jié)束符,目的是為了在LCD上顯示"21/50" ;有了這個(gè)結(jié)束符可以推出:P1+1的內(nèi)容是"21/50"  */
                                }else /* 如果是64K SIM卡,則能存儲(chǔ)100條以上的信息 */
                                        msgmaxnum=(p2[1]-'0')*100+(p2[2]-'0')*10+p2[3]-'0';//獲取最大存儲(chǔ)短信條數(shù)
                                        p2[4]=0;
                                }  /* 這種字符串的與字符的取值方法值得學(xué)習(xí),必須溫故!    */
                                sprintf((char*)p,"%s",p1+1); /* 將指針“P1+1”的字符串存儲(chǔ)到P,P1+1的內(nèi)容是"21/50" */
                                Show_Str(30+17*8,50,200,16,p,16,0);  /* 顯示sim卡一共已存儲(chǔ)短信數(shù) ,如顯示:21/50  */
                                USART2_RX_STA=0;        /* 重新準(zhǔn)備接受數(shù)據(jù) */
                if((timex%20)==0)LED0=!LED0;//200ms閃爍
                timex++;
                delay_ms(10);
                if(USART2_RX_STA&0X8000)sim_at_response(1);/*檢查從GSM模塊接收到的數(shù)據(jù),不斷掃描接收來(lái)自模塊的返回值 */
        myfree(SRAMIN,p);
該睡覺(jué)了!
收藏收藏4 分享淘帖 頂3 踩
相關(guān)帖子
ID:82513 發(fā)表于 2015-6-9 14:28 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)樓主  if(msglen<2) /*“msglen<2”確保讀取的短信數(shù)小于100;即msgindex[0]和msgindex[1];因?yàn)橐还仓挥?0條短信  */
這一句是確保短信數(shù)小于100嗎?
ID:114054 發(fā)表于 2016-4-13 20:33 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)樓主如果想實(shí)現(xiàn)刪除全部短信,怎么寫(xiě)代碼,我加了sim900a_send_cmd("AT+CMGD=4","OK",200);但是沒(méi)用,急,求助
ID:106341 發(fā)表于 2016-6-14 08:36 | 只看該作者
mar一下
ID:401590 發(fā)表于 2019-8-30 16:24 | 只看該作者
樓主真nb
