查看: 8823|回復: 3
STM32單片機紅外遙控MP3實驗報告
ID:161768 發(fā)表于 2017-6-2 01:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗12 紅外遙控MP3
  • 實驗目的及內(nèi)容
    1、實現(xiàn)開始播放、上一曲、下一曲、音量加、音量減、暫停、快進、快退等功能;
  • 通過遙控紅外控制;
  • 正確運用sd卡的功能;
  • 了解串口通道與硬件引腳的對應關系;
  • 正確配置串口;
    二、實驗原理圖
三、實驗步驟(補充完整)
1、利用原有工程Remote,添加各種文件,其中在HARDWARE中添加一個新的usart2文件夾新寫入一個usart2.c
2、在usart2.c中寫入一個串口2 的中斷服務程序
  • usart.c中的串口都寫成usart2,引腳寫成對應的pa2,pa3
4、主函數(shù)中在對應按鍵下用senddata發(fā)送指令,控制播放,暫停,下一曲,快進等
四、實驗代碼(要有詳細的注釋)
Usart2.c
void uart_init(u32 bound){
    //GPIO????
              USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
              NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
              RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);              //使能USART2,GPIOA
              RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
              USART_DeInit(USART2);  //復位串口2
              //USART2_TX   PA.2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    //USART2_RX                PA.3
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
              USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般設置為9600;
              USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數(shù)據(jù)格式
              USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
              USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
              USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數(shù)據(jù)流控制
              USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;              //收發(fā)模式
    USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口
    //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口
Main.c
int main(void)
              u8 key;
              u8 *str=0;
              delay_init();
              uart_init(9600);                            //串口初始化9600
              Remote_Init();
                            key=Remote_Scan();
                            if(key)
                                          switch(key)
                                                        case 0:str="ERROR";break;
                                                        case 162:str="POWER";break;
                                                        case 98:str="UP";             //上一曲
                                                        USART_SendData(USART2,0x7E);
                                                        USART_SendData(USART2,0x02);
                                                        USART_SendData(USART2,0x04);
                                                        USART_SendData(USART2,0xEF);
                                                        delay_ms(1000);break;
                                                        case 2:str="PLAY";           //播放
                                                        USART_SendData(USART2,0x01);
                                                        USART_SendData(USART2,0xEF);break;
                                                        case 226:str="ALIENTEK";break;
                                                        case 194:str="RIGHT";         //快進
                                                        USART_SendData(USART2,0x0A);
                                                        case 34:str="LEFT";           //快退
                                                        USART_SendData(USART2,0x0B);
                                                        case 224:str="VOL-";          //音量-
                                                        USART_SendData(USART2,0x06);
                                                        case 168:str="DOWN";         //
                                                        USART_SendData(USART2,0x03);
                                                        case 144:str="VOL+";
                                                        USART_SendData(USART2,0x05);
                                                        case 104:str="1";
                                                        case 152:str="2";
                                                        USART_SendData(USART2,0x09);
                                                        case 176:str="3";
                                                        case 48:str="4";break;
                                                        case 24:str="5";break;
                                                        case 122:str="6";break;
                                                        case 16:str="7";break;
                                                        case 56:str="8";break;
                                                        case 90:str="9";break;
                                                        case 66:str="0";break;
                                                        case 82:str="DELETE";break;
                            }else delay_ms(10);
五、心得體會(不少于100字)
      通過實驗,實現(xiàn)了遙控控制MP3實現(xiàn)開始播放、上一曲、下一曲、音量加、音量減、暫停、快進、快退等功能;通過遙控紅外控制;正確運用了sd卡的功能;了解串口通道與硬件引腳的對應關系;正確配置串口,通過新建一個中斷子函數(shù)實現(xiàn)串口USART2的發(fā)送接收命令功能,通過PA2和PA3來連通sd卡和單片機,學到了很多關于單片機控制的知識很有幫助。
完整的實驗報告下載地址word格式的(可編輯):
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-86578-1.html
ID:1 發(fā)表于 2017-6-2 01:02 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:206955 發(fā)表于 2017-6-2 08:49 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩
ID:222183 發(fā)表于 2017-8-11 16:23 | 顯示全部樓層
厲害厲害,正好需要
