- /*********** 2015.7 JQ--V0.1 宏晶公司STC單片機(jī)開發(fā)板 ************
- $ 程序作用:手動(dòng)可調(diào)變速的流水燈的效果
- $ 程序作者: Jh
- $ 程序版本: JQ--V0.1
- $ 編制日期: 2011-07-01
- $ 編譯器:Keil C uVision2
- $ 所用芯片:STC89C52,11.0592M晶振
- $ 程序開發(fā)板:JQ--V0.1版本
- $ 程序通俗易懂 注釋詳細(xì) 結(jié)構(gòu)化模塊是51單片機(jī)初學(xué)愛(ài)好者的理想選擇
- ******************** JQ--V0.1 宏晶公司STC單片機(jī)開發(fā)板 **********************/
- #include<reg52.h> //52單片機(jī)頭文件定義
- #define uchar unsigned char //數(shù)據(jù)類型uchar的宏定義
- #define uint unsigned int //數(shù)據(jù)類型uint的宏定義
- #define led P0 //P0口宏定義
- void init();
- uchar count,speed,num; //全局變量定義
- sbit key =P3^2;
- void delay(uint k);
- uchar code huayang[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,};//0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0x00,0xaa,0x55,0xaa,0x55,0xaa,0x55,0xaa,0x55,0x55,0x55,0x00}; //花樣跑馬燈數(shù)組定義 隨便改變數(shù)組里面的值就可以改變花樣(該數(shù)組有27個(gè)數(shù)值)
- void main(void) //主函數(shù)
- uchar i;
- init();
- while(1) //while死循環(huán)
- for(i=0;i<8;i++) //0-26共27次循環(huán)依次取出數(shù)組中的數(shù)(i小于多少由數(shù)組中的數(shù)決定)
- led=huayang[i]; //把取出的數(shù)以總線的方式賦給led即P0口
- void init() //初始化
- speed=0;
- TMOD=0x01; //定時(shí)器T0的應(yīng)用 后面會(huì)詳細(xì)講
- TH0=(65536-speed)/256;
- TL0=(65536-speed)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- void timer0() interrupt 1 //定時(shí)器T0中斷 后面會(huì)詳細(xì)講
- count++;
- if(count==5000)
- count=0;
- if(key==0) //按鍵消抖
- { delay(5);
- if(key==0)
- num++;
- while(!key); //松手檢測(cè) 只要當(dāng)key==1時(shí)才會(huì)退出這個(gè)while循環(huán)!
- if(num==1)
- speed=50; //速度調(diào)節(jié)(也就是改變定時(shí)器的初值。
- if(num==2)
- speed=100;
- if(num==3)
- speed=150;
- if(num==4)
- speed=200;
- if(num==5) num=0;
- void delay(uint k) //延時(shí)子函數(shù)
- while(--k);
- //這過(guò)程序用到了定時(shí)器 后面會(huì)跟大家詳細(xì)講解的! 謝謝大家。!
- //對(duì)于調(diào)速函數(shù)可以進(jìn)行修改,使其變得更加的簡(jiǎn)潔,speed=num*50;if(num==6) num=0;//防止程序出錯(cuò),所以進(jìn)行了限制!
