程序員經(jīng)常把許多獨(dú)特但具有相關(guān)含義的操作數(shù)打包放在一個存儲單元中。
比如:日期和時(shí)間的表示,將其打包成一個32位的字。 31 25 24 21 20 16 15 11 10 5 4 0 小型嵌入式系統(tǒng)也會打包數(shù)據(jù),以減少可讀寫內(nèi)存的數(shù)量。 如:當(dāng)某個嵌入式應(yīng)用程序需要一個布爾值數(shù)組時(shí),它就有可能把8個1位的布爾變量打包進(jìn)每個字節(jié)中,而不是使用整個字節(jié)來保存一個只能為0或1的值。 BYTE8 flags[8]; 位運(yùn)算和布爾運(yùn)算的區(qū)別 C語言提供按位運(yùn)算符和布爾運(yùn)算符來對位進(jìn)行操作。但是兩者之間還是有區(qū)別的。 布爾運(yùn)算符用于構(gòu)成條件表達(dá)式(如if 語句中) 按位運(yùn)算符則用于操縱位 操作 | 布爾運(yùn)算符 | 按位運(yùn)算符 | 與 | && | & | 或 | || | | | 異或 | 不支持 | ^ | 非 | ! | ~ |
大多數(shù)的C編譯器沒有提供布爾數(shù)據(jù)類型。作為替代,布爾運(yùn)算會產(chǎn)生int類型結(jié)果,并分別用1和0來表示真值或假植。任何數(shù)值數(shù)據(jù)類型都可以用作布爾操作數(shù)。數(shù)值0被解釋成假植,任何非0值則解釋成真值。 在編譯器中有如下的定義: Typedef char BOOL; #define FALSE (0) #define TRUE (!FALSE) 按位運(yùn)算符會把每個操作數(shù)視為一個有序的位向量,并產(chǎn)生向量結(jié)果。 布爾運(yùn)算會把每個多位操作數(shù)視為單獨(dú)一個值,只將它解釋成真值或假植。 如: 布爾: (5||!3)&&6 運(yùn)算過程如下: (true OR (NOT true ))AND true (true OR false) AND true True AND true 1 按位:(5|~3)&6 運(yùn)算過程如下 (0000 0101 OR ~0000 0011) AND 0000 0110 (0000 0101 OR 1111 1100) AND 0000 0110 1111 1101 AND 0000 0110 0000 0100 4 常用的對位的操作: 測試位:測試單個位的值。 常用的表達(dá)方式有: If((bit&64)!=0)//check to see if bit 6 is set 注意這里的64是十進(jìn)制的 If((bits&0x0040)) //check to see if bit 6 is set If(bits &(1<<6))//這種代碼比較簡潔 設(shè)置、清除和反轉(zhuǎn)位 設(shè)置常用的表達(dá)式: Bits =bits | (1<<7);//設(shè)置第7位 寫成如下形式更簡潔: Bits |= (1<<7); 清除常用的表達(dá)式: Bits &=~(1<<7);//clear bit 7 這里要注意一個數(shù)據(jù)長度的問題,如果編譯器使用16位的int,而操作數(shù)是一個32的int,那么右邊要強(qiáng)制數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換,寫成 bits &=~(1L<<7); 如果不進(jìn)行強(qiáng)制轉(zhuǎn)換,編譯器自動將右邊的數(shù)據(jù)擴(kuò)展成32位,以便和右邊的數(shù)據(jù)兼容,但是編譯器是通過插入0來擴(kuò)展16-31位的,這樣當(dāng)涉及到16位或更多的位移動是,就會發(fā)生錯誤。如: Printf(“%081x\n”,0xffff ffff L &~(1<<15)); 輸出的結(jié)果是0000 7FFF,顯然這不是我們想要的結(jié)果。 Printf(“%081X\n”,0xffff ffff &~(1L<<15));輸出的結(jié)果是FFFF 7FFF,正確 位的反轉(zhuǎn) Bits ^=(1<<6);// flips bit 6 提取位 提取位域的方法是:通過右移以刪除域右邊多余的位,并且與表征碼作“與”運(yùn)算以刪除左邊多余的位。如:從打包的時(shí)間中提取出分鐘 Time 15 11 10 5 4 0 Time>>5 15 11 10 6 5 0 (time>>5)&0x3f 15 11 10 6 5 0 Minutes=(time>>5)&0x3f 提取了6位 15 11 10 6 5 0 插入位:
替換位域的值是通過如下方式完成的:現(xiàn)將其全部清零,然后通過左移位將替換值與位域?qū)R,在執(zhí)行“或”運(yùn)算將其置入打包的操作數(shù)中。 注意:如果發(fā)生了插入的值超過目標(biāo)位域的寬度時(shí),那么在將該值插入到打包的操作數(shù)中之前,最好先將其與表征碼做“與”運(yùn)算。 如:將分鐘插入到打包的時(shí)間表中
oldtime
15 11 10 5 4 0 Newtime = oldtime & ~(0x3f<<5) 15 11 10 5 4 0 newtime |=(newmins&0x3f)<<5
15 11 10 5 4 0
