查看: 2564|回復(fù): 0
RISC-V MCU開發(fā) (五):調(diào)試配置
ID:809235 發(fā)表于 2021-9-28 11:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     在嵌入式開發(fā)中,除了編譯配置外,工程的調(diào)試配置也需要關(guān)注。針對內(nèi)置芯片工程模板創(chuàng)建的項目,MounRiver? Studio(MRS)會自動配置好相關(guān)調(diào)試參數(shù),而導(dǎo)入的外部項目則需要進行部分調(diào)試配置項的手動指定。MRS支持指定GD-Link、WCH-Link、JLink等在線調(diào)試仿真器,設(shè)置預(yù)設(shè)斷點、配置文件、OpenOCD工具、GDB工具...等調(diào)試參數(shù)。
【創(chuàng)建調(diào)試配置】MRS調(diào)試配置可以由以下幾種方式創(chuàng)建:
A.    MRS模板創(chuàng)建的工程自帶.launch配置文件。
B.    點擊工具欄Debug Configurations選項打開調(diào)試配置頁,雙擊GDB OpenOCD Debugging菜單項,創(chuàng)建調(diào)試配置。
C.    選中工程后直接點擊右鍵菜單”Debug  As->OpenOCD Debug”,MRS會根據(jù)對應(yīng)的目標(biāo)芯片內(nèi)核創(chuàng)建默認(rèn)調(diào)試配置并啟動調(diào)試。
OpenOCD工具】MRS會自動根據(jù)當(dāng)前工程對應(yīng)的芯片廠商指定默認(rèn)OpenOCD工具,用戶也可自行指定本地其他的openocd.exe。
【調(diào)試端口】用戶可指定建立調(diào)試通道所需的GDBTelnet、Tcl等接口。
OpenOCD配置文件】用戶可以指定目標(biāo)工程對應(yīng)的芯片所適配的OpenOCD配置文件。
GDB配置】用于指定本地GDB可執(zhí)行文件以及調(diào)試指令。
GDB連接目標(biāo)】用于指定GDB連接的主機名/IP地址以及端口號,默認(rèn)采用系統(tǒng)初始配置,用戶也可自行修改。
【運行配置】可以指定是否啟用重新運行、繼續(xù)運行,預(yù)設(shè)斷點位置。
SVD文件】配合目標(biāo)工程對應(yīng)的.svd文件,在調(diào)試時可以查看該型芯片所有外設(shè)寄存器的詳細(xì)信息。
【調(diào)試仿真器切換】MRS支持GD-Link、WCH-Link、JLink等在線仿真調(diào)試器,對于內(nèi)置工程模板創(chuàng)建的項目,MRS會根據(jù)當(dāng)前芯片類型自動配置對應(yīng)的調(diào)試器,用戶也可通過工程資源區(qū)按鈕或主菜單”Project->SelectDebugger”選項來手動切換該配置。
相關(guān)帖子
