查看: 4385|回復: 1
感光法手工制作PCB總結
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-12 20:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、         準備物料
1、         覆銅板
2、         自干型抗蝕刻感光油墨
3、         油墨稀釋劑(天那水、香蕉水)
4、         顯影粉(碳酸鈉)
5、         脫膜劑(氫氧化鈉)
6、         松香水
2、         操作步驟
1、         將覆銅板用水磨砂紙進行打磨、沖洗。然后用熱風槍吹干。
2、         在油墨中加入稀釋劑,1:3的比例調勻。
3、         將調勻的油墨,均勻的涂在覆銅板上,注意不要涂得太厚
4、         用熱風槍將油墨吹干,不粘手為止。
5、         將設計圖紙反白打印到菲林片上,注意文字要鏡像。
反白的方法,在機械層上用FILL進行填充整個板子。
點擊“print prview,在對話框中右擊,選擇“configuration”,在彈出的對話框中,將不需要的層去掉,比如bottom overlay top overlay在其上右擊選擇delete.
點擊對話框上的preferences,找到bottom layer 點擊其顏色將其由藍色修改成白色,
6、         將菲林片放在涂好感光油墨的覆銅板上,并用有機玻璃壓住,用夾子將覆銅板和有機板加緊
7、         在陽光曝光,時間一般1分鐘
8、         將曝光過后的覆銅板放在顯影液中,顯影粉(碳酸鈉)按1:50的比例溶于水即為顯影液。
9、         用毛刷輕刷覆銅板,就可以看到電路顯現出來了
10、      取出覆銅板,放入三氯化鐵或環(huán)保蝕刻劑溶液中,進行蝕刻。
環(huán)保蝕刻劑按照1:4的比例兌水,即可形成蝕刻溶液。
無論是三氯化鐵還是環(huán)保蝕刻劑溶液的溫度對腐蝕的速度有很大的影響,
在腐蝕的過程中,要經常攪動一下溶液,以加快腐蝕的速度。一般溶劑可以重復使用。
11、      將腐蝕好的板子取出,用清水沖洗一下。放入脫膜劑中,油墨即被去除。
脫膜劑即將脫模粉按照1.5:10的比例(1.5克氫氧化鈉兌10毫升水)兌水。溫度50-60度。
12、      用小毛刷輕刷覆銅板,即可將感光油墨去除。
13、      將板子取出,用清水沖洗,熱風機吹干。
14、      用微型電鉆,按照設計使用不同的鉆頭,鉆孔即可。
15、      在板子上涂上一層松香水。將松香溶于無水酒精中即為松香水。
16、      放置元件,進行焊接即可。
至此一個采用感光油墨手工制作PCB的過程就結束了。
注意:操作時最好帶橡膠手套,溶液具有一定的腐蝕性。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:74797 發(fā)表于 2015-3-23 12:56 | 只看該作者
不錯,學習了,謝謝!
Powered by 單片機教程網
