查看: 7324|回復(fù): 9
自制建議51開發(fā)板兼下載器
ID:95809 發(fā)表于 2016-12-23 20:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用我以前剩的覆銅板做的。即可以燒錄板載的單片機(jī),也可以通過燒錄線燒錄其他板子上的單片機(jī)。
感光藍(lán)油顯影后
感光藍(lán)油顯影后
腐蝕后
腐蝕后
阻焊層做完后
阻焊層做完后
焊接完的樣子
焊接完的樣子
貼片元件放在電路板的背面
貼片元件放在電路板的背面
接上串口線和電源線,就可以使用了。
接上串口線和電源線,就可以使用了。
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
bb15 + 5 贊一個!
qjzyx + 5 贊一個!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:1 發(fā)表于 2017-1-2 01:41 | 只看該作者
牛逼!樓主能分享一下制作資料嗎?固件和原理圖之類的
ID:95809 發(fā)表于 2017-1-2 20:08 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2017-1-2 01:41
這個就是個簡易的開發(fā)板,原理圖倒有,非常簡單。
C51簡易開發(fā)板.pdf
209.36 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
ID:159600 發(fā)表于 2017-1-3 14:48 | 只看該作者
建議用CH430下載,比這個通用,串口好多機(jī)都沒有了
ID:95809 發(fā)表于 2017-1-3 19:46 | 只看該作者
atl0402 發(fā)表于 2017-1-3 14:48
是CH340吧,現(xiàn)在10元一片,太貴,所以我用的是USB轉(zhuǎn)串口線,才3-4塊錢,通過232就可以給單片機(jī)下載了。
ID:159600 發(fā)表于 2017-1-3 22:15 | 只看該作者
云輝 CH340模塊 USB轉(zhuǎn)TTL 升級小板 STC下載線 刷機(jī)板 USB轉(zhuǎn)串口" 現(xiàn)在才3.1 ,買別的東西順便買的
ID:95809 發(fā)表于 2017-1-4 11:09 | 只看該作者
atl0402 發(fā)表于 2017-1-3 22:15
CH340模塊后面還得用MAX232轉(zhuǎn)換的,問題是模塊很便宜,單買340芯片就貴了,
ID:156580 發(fā)表于 2017-1-4 12:43 來自觸屏版 | 只看該作者
CH340太貴了,做好的線才幾塊錢,這個可芯片比線都貴
ID:271662 發(fā)表于 2018-1-4 22:05 | 只看該作者
可以哦    很厲害
ID:525912 發(fā)表于 2019-9-4 18:34 | 只看該作者
不錯的東西。謝謝樓主
