查看: 12064|回復(fù): 1
51單片機(jī)匯編中斷程序(導(dǎo)引)
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-19 14:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 liuyy 于 2015-1-19 14:22 編輯
51單片機(jī)匯編程序入口后加的跳轉(zhuǎn)指令"LJMP"是為什么:
    要弄明白這個(gè)問(wèn)題,你要對(duì)51單片機(jī)的中斷有一個(gè)初步的了解,我可以給你介紹一下。比方說(shuō)你希望不管程序運(yùn)行到哪里,只要你一按某個(gè)按鍵,就執(zhí)行一段你預(yù)先寫(xiě)好的程序,然后再回到原來(lái)的地方繼續(xù)。你按按鍵的動(dòng)作可以視為單片機(jī)的一個(gè)I/O管腳電平由高到低(如果你把按鍵接在I/O和地之間)。在51單片機(jī)中,有兩個(gè)I/O可以實(shí)現(xiàn)這樣的功能(這就是外中斷,ORG 0003H LJMP INT0S 中的INT0S就是外中斷0,具體你可以查51單片機(jī)中斷系統(tǒng)的資料)。那它到底是怎樣實(shí)現(xiàn)的呢?比方說(shuō),某一時(shí)刻,你的按鍵按下了,處理器會(huì)知道滿足了外中斷的觸發(fā)條件,那它會(huì)執(zhí)行哪一段程序呢?設(shè)計(jì)師人為地給它規(guī)定了一個(gè)固定的地址,如外中斷0被觸發(fā)時(shí)就是跳到地址為0003H的單元開(kāi)始執(zhí)行,別的中斷(定時(shí)器等)同理,都有一個(gè)固定的地址,一旦被觸發(fā)就會(huì)自動(dòng)跳到那個(gè)地址,這就是中斷向量。那為什么是0003H而不是程序存儲(chǔ)器的末尾呢?這是因?yàn)椴煌?1單片機(jī)的存儲(chǔ)器大小是不同的,如果中斷向量也因此而不同的話,單片機(jī)開(kāi)發(fā)的麻煩就太多了。所以設(shè)計(jì)師干脆就把中斷向量放在開(kāi)頭。單片機(jī)復(fù)位后是從0000H開(kāi)始執(zhí)行的,總不能讓它一開(kāi)始就無(wú)緣無(wú)故中斷,所以要轉(zhuǎn)移到一個(gè)和中斷向量不相干的地方執(zhí)行主程序。ORG 0 LJMP STAR(其實(shí)應(yīng)該是START)就是這樣一個(gè)轉(zhuǎn)移指令,轉(zhuǎn)到標(biāo)記為START的主程序處開(kāi)始執(zhí)行。一條LJMP指令的長(zhǎng)度為3,這也就是第一個(gè)中斷向量為0003H的原因了(不浪費(fèi)一絲空間,不得不佩服Intel設(shè)計(jì)師的高明)。ORG 0003H LJMP INT0S 為什么中斷向量處還要跳轉(zhuǎn)呢?這是因?yàn)橹袛嘞蛄块g的空間也很有限,只能完成一些最簡(jiǎn)單的任務(wù),稍微長(zhǎng)一點(diǎn)的程序就需要放在更大的空間里,從中斷向量處跳轉(zhuǎn)到該處執(zhí)行真正的中斷服務(wù)程序。有關(guān)中斷系統(tǒng)的具體內(nèi)容,建議你還是看看相關(guān)資料,我只是把它的基本原理和你講了一下,真正使用還是請(qǐng)你自己探索。
下面是一個(gè)完整的51單片機(jī)中斷匯編程序的例子:
首先,介紹一下51單片機(jī)的定時(shí)計(jì)數(shù)器,51有兩個(gè)定時(shí)計(jì)數(shù)器,分別為T(mén)0,T1,基本一樣,
;有一點(diǎn)不同,下面我們介紹定時(shí)計(jì)數(shù)器T0
;了解8051的timer0中斷的程序?qū)懛?用中斷法產(chǎn)生定時(shí)
;上面顯示的是proteus仿真圖,下面的是源程序
;說(shuō)明:(源程序中的中斷入口地址很重要(這個(gè)是固定的),程序中斷時(shí),會(huì)在對(duì)應(yīng)中斷固定的
;入口地址進(jìn)入,因?yàn)橐?guī)定的相隔入口間的空進(jìn)有限,只能用跳轉(zhuǎn)指令跳轉(zhuǎn),最終用RETI強(qiáng)制返回
;這個(gè)程序把所有的中斷入口地址都寫(xiě)上了,沒(méi)有用到的,用RETI直接屏蔽)
;運(yùn)行結(jié)果是使led燈明一下,暗一下。
COUNT EQU  9217;對(duì)于11.0592的晶振來(lái)說(shuō),延時(shí)10ms
LED  EQU  P1.1
        ORG  0000H
        LJMP RESET       ;開(kāi)始時(shí)跳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到初始化程序中
        ORG  0003H       ;外部中斷0
        RETI
        ORG  000BH       ;定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T0入口地址
        LJMP INT_TIMER0   ;跳轉(zhuǎn)到定時(shí)器/計(jì)數(shù)器中斷服務(wù)程序中去
        ORG  0013H      ;外部中斷1
        RETI
        ORG  001BH    ;定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T1
        RETI
        ORG  0023H ;串行口中斷
        RETI
           ORG  0030H
RESET:
           MOV  R0,#00H
           DJNZ R0,$  ;剛開(kāi)始,先進(jìn)行少量的延時(shí),是各種工作寄存器準(zhǔn)備好
           CLR  LED
           MOV    TMOD,#00000001B   ;設(shè)置定時(shí)器T0工作在方式1(16位)
           MOV    TH0,#HIGH(65536-COUNT);設(shè)置初值(關(guān)于怎么計(jì)算,很多書(shū)上都有)
           MOV    TL0,#LOW(65536-COUNT)
           ;MOV  TH0,#(65536-COUNT)/256;取高八位數(shù)據(jù)(這是第二種方法)
           ;MOV  TL0,#255   ;取底五位(為最大了)
           CLR  TF0   ;先把溢出標(biāo)志位清零
           SETB TR0   ;開(kāi)始計(jì)時(shí)
           SETB EA    ;全局中斷打開(kāi)
           SETB ET0   ;定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T0溢出中斷打開(kāi)
           MOV  R2,#00H  ;作為定時(shí)器累加器使用
LOOP:    SJMP LOOP   ;在此循環(huán),等待中斷
INT_TIMER0:         ;當(dāng)TF0=1,跳轉(zhuǎn)到下面的中斷服務(wù)程序中
        INC  R2          ;使R2自增一
        CLR  TF0       ;重新置中斷標(biāo)志位為0
        MOV  TH0,#(65536-COUNT)/256  ; 重新符初值(因?yàn)橐绯龊笞兂?了)
        MOV  TL0,#255
        CJNE R2,#5,RETURN     ;讓燈明暗相間50ms
        MOV  R2, #00H
        CPL  LED              ;讓燈明暗交替變化
RETURN:
        RETI
        END
;程序?qū)懲炅耍ú⒉皇呛茈y,不過(guò)就是配置一下定時(shí)器,在中斷中寫(xiě)點(diǎn)處理程序罷了
相關(guān)帖子
ID:20672 發(fā)表于 2018-8-3 11:49 | 只看該作者
謝謝分享
