歡迎下載萬年歷,不懂的可以問我
程序如下:
- /*********************功能比較齊全實(shí)用的萬年歷*********************************************
- 功 能: 顯示公歷年、月、日、時(shí)、分、秒
- 農(nóng)歷月、日沒用阿拉伯?dāng)?shù)字符合國(guó)人習(xí)慣
- 星期(星期不調(diào),用DS1302內(nèi)的數(shù)據(jù),而是根據(jù)公歷年月日推算的)
- 溫度顯示(DS18B20)
- 濕度顯示(DHT11)
- 公歷重大節(jié)日顯示
- 農(nóng)歷紀(jì)念日與節(jié)日(用于提醒農(nóng)歷生日非常實(shí)用)
- 注:1、當(dāng)農(nóng)歷紀(jì)念日與公歷紀(jì)念日碰到同一天,則按5秒的間隔輪流顯示
- 2、加入陽歷大小月和平閏年判斷,調(diào)日歷時(shí)自動(dòng)控制每個(gè)月份的天數(shù)
- 3、整點(diǎn)提醒等
- 4、單片機(jī)STC89C54RD+ 晶振11.0592MHz
- 本程序參考了網(wǎng)上眾多高手的制作而來,在這里謝謝了!
- //程序部分開始//
- //頭文件
- #include <reg52.h>
- #include <string.h>
- #include "DHT11.h"
- #include "nongli.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #include <intrins.h>
- //定義PCB板的燈與揚(yáng)聲器定義
- sbit led_back = P2^3;//背光控制(V2.1程序中加入了背光控制的硬件電路)
- //sbit beep = P2^6;//揚(yáng)聲器
- sbit led_b=P1^4;//秒閃動(dòng)
- //定做PCB板溫度傳感器引腳定義
- sbit DQ = P2 ^4 ;//ds18B20
- //鍵盤引腳定義
- sbit KEY_1 = P3^1; //退出設(shè)置鍵
- sbit KEY_2 = P3^7; //上調(diào)鍵
- sbit KEY_3 = P3^0; //設(shè)置鍵
- sbit KEY_4 = P3^6; //下調(diào)鍵
- sbit KEY_5 = P3^2; //LED控制每次按動(dòng)改變背光開關(guān)
- //LCD接口定義
- sbit RS = P1^1;//模式位,為0輸入指令,為1輸入數(shù)據(jù)
- sbit RW = P1^2;//讀寫位,為0讀,為1寫
- sbit E = P1^0;//使能位
- #define Lcd_Bus P0 //數(shù)據(jù)總線
- //定義DS1302時(shí)鐘接口
- sbit clock_clk = P2 ^ 0;//ds1302_clk(時(shí)鐘線)
- sbit clock_dat = P2 ^ 1;//ds1302_dat(數(shù)據(jù)線)
- sbit clock_Rst = P2 ^ 2;//ds1302_Rst(復(fù)位線)
- //定義累加器A中的各位
- sbit a0 = ACC ^ 0;
- sbit a1 = ACC ^ 1;
- sbit a2 = ACC ^ 2;
- sbit a3 = ACC ^ 3;
- sbit a4 = ACC ^ 4;
- sbit a5 = ACC ^ 5;
- sbit a6 = ACC ^ 6;
- sbit a7 = ACC ^ 7;
- //定義全局變量
- unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss,month_moon,day_moon,week,tiangan,dizhi,moontemp1,moontemp2;//定義時(shí)間映射全局變量(專用寄存器)
- bit w = 0; //調(diào)時(shí)標(biāo)志位,=0時(shí)為走時(shí)狀態(tài),=1時(shí)為調(diào)時(shí)狀態(tài)
- static unsigned char menu = 0;//定義靜態(tài)小時(shí)更新用數(shù)據(jù)變量
- static unsigned char keys = 0;//定義靜態(tài)小時(shí)更新用數(shù)據(jù)變量
- static unsigned char timecount = 0;//定義靜態(tài)軟件計(jì)數(shù)器變量
- signed char address,item,max,mini;
- void DelayM(unsigned int a){//延時(shí)函數(shù) 1MS/次
- unsigned char i;
- while( --a != 0){
- for(i = 0; i < 125; i++); //一個(gè) ; 表示空語句,CPU空轉(zhuǎn)。
- } //i 從0加到125,CPU大概就耗時(shí)1毫秒
- //LCD驅(qū)動(dòng)(DY12864CBL液晶顯示屏并口驅(qū)動(dòng)程序)
- void chk_busy(){//檢查忙位(底層)
- RS=0;
- RW=1;
- E=1;
- Lcd_Bus=0xff;
- while((Lcd_Bus&0x80)==0x80);
- E=0;
- void write_com(unsigned char cmdcode){//寫命令到LCD(底層)
- chk_busy();
- RS=0;
- RW=0;
- E=1;
- Lcd_Bus=cmdcode;
- E=0;
- void write_data(unsigned char Dispdata){ //寫數(shù)據(jù)到LCD(底層)
- chk_busy();
- RS=1;
- RW=0;
- E=1;
- Lcd_Bus=Dispdata;
- E=0;
- void lcm_init(){//初始化LCD屏(被調(diào)用層)
- write_com(0x30); //選擇8bit數(shù)據(jù)流
- write_com(0x0c); //開顯示(無游標(biāo)、不反白)
- write_com(0x01); //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
- void lcm_w_word(unsigned char *s){//向LCM發(fā)送一個(gè)字符串,長(zhǎng)度64字符(一行)之內(nèi)。(被調(diào)用層)
- while(*s>0){ //應(yīng)用:lcm_w_word("您好!"),直接顯示:您好!
- write_data(*s);
- s++;
- void lcm_w_test(bit i,unsigned char word){//寫指令或數(shù)據(jù)(被調(diào)用層)
- if(i == 0){
- write_com(word);//寫指令或數(shù)據(jù)(0,指令)
- }else{
- write_data(word);//寫指令或數(shù)據(jù)(1,數(shù)據(jù))
- void lcm_clr(void){//清屏函數(shù)
- lcm_w_test(0,0x01);
- void lcm_clr2(void){//清屏上面3行(用空格填滿要清顯示的地方,因?yàn)橐壕潦庆o態(tài)顯示的,所以這辦法常用)
- lcm_w_test(0,0x80);//第一行
- lcm_w_word(" ");
- //標(biāo)尺("1234567812345678"應(yīng)該能夠顯示滿一行)
- lcm_w_test(0,0x90);//第二行
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_test(0,0x88);//第一行
- lcm_w_word(" ");
- //DS18B20溫度傳感器驅(qū)動(dòng)(顯示0至60度,小數(shù)點(diǎn)后顯示一位)
- void Delay1820(int num){//延時(shí)函數(shù)
- while(num--) ;
- void Init_DS18B20(void){//初始化ds1820
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- Delay1820(8); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- Delay1820(80); //精確延時(shí) 大于 480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay1820(14);
- x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- Delay1820(20);
- unsigned char ReadOneChar(void){//讀一個(gè)字節(jié)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--){
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay1820(4);
- return(dat);
- void WriteOneChar(unsigned char dat){//寫一個(gè)字節(jié)
- for (i=8; i>0; i--){
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay1820(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- unsigned int ReadTemperature(void){//讀取溫度,溫度值返回到此函數(shù)中,供調(diào)用
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
- return(t);//t內(nèi)的溫度值,返回到子函數(shù)中,要將溫度傳輸?shù)絫emp變量,應(yīng)用temp=ReabTemperature()
- //后面會(huì)出現(xiàn)的函數(shù)聲明(當(dāng)各函數(shù)的排列適當(dāng)時(shí)可不用聲明,加入函數(shù)聲明就不用管各個(gè)子函數(shù)出現(xiàn)的位置先后了?)
- void lcm_w_ss(void);//向液晶LCM中寫秒數(shù)據(jù)
- void lcm_w_mm(void);//向液晶LCM中寫分?jǐn)?shù)據(jù)
- void lcm_w_hh(void);//向液晶LCM中寫小時(shí)數(shù)據(jù)
- void lcm_w_dd(void);//寫日數(shù)據(jù)
- void lcm_w_mo(void);//寫月數(shù)據(jù)
- void lcm_w_yy(void);//寫年數(shù)據(jù)
- void lcm_w_xq(void);//星期處理并送入LCM的指定區(qū)域
- unsigned char clock_in(void);//DS1302逐位寫入字節(jié)(底層協(xié)議)
- void clock_out(unsigned char dd);//1302驅(qū)動(dòng)程序逐位讀出字節(jié)(底層協(xié)議?
- void Init_1302(void);//-設(shè)置1302的初始時(shí)間(2007年1月1日00時(shí)00分00秒星期一)
- unsigned char read_clock(unsigned char ord);//DS1302讀數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
- void read_clockS(void);
- void Set_time(unsigned char sel);//根據(jù)選擇調(diào)整的相應(yīng)項(xiàng)目sel加1并寫入DS1302
- void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);//DS1302寫數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
- void updata (void);
- //void lcm_w_sd(void);//寫入濕度數(shù)據(jù)
- void lcm_w_nl(void);//顯示農(nóng)歷子函數(shù)
- void Conversion(bit c,unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day); //農(nóng)歷年月日計(jì)算子函數(shù)
- void Conver_week(bit c,unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day);//星期計(jì)算子函數(shù)
- void ds_w(void);
- //設(shè)置1302的初始時(shí)間(自動(dòng)初始化)
- void Init_1302(void){//-設(shè)置1302的初始時(shí)間(2007年1月1日00時(shí)00分00秒星期一)
- unsigned char f;
- if(read_clock(0xc1) != 0xaa){
- write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
- write_clock(0x8c,0x11);//年
- write_clock(0x8a,0x00);//星期
- write_clock(0x88,0x05);//月
- write_clock(0x86,0x29);//日
- write_clock(0x84,0x19);//小時(shí)
- write_clock(0x82,0x55);//分鐘
- write_clock(0x80,0x23);//秒
- write_clock(0x90,0xa5);//充電
- write_clock(0xc0,0xaa);//寫入初始化標(biāo)志RAM(第00個(gè)RAM位置)
- for(f=0;f<60;f=f+2){//清除鬧鐘RAM位為0
- write_clock(0xc2+f,0x00);
- write_clock(0x8e,0x80);//禁止寫操作
- //DS1302寫數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
- void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
- clock_clk=0;
- clock_Rst=0;
- clock_Rst=1;
- clock_out(ord);
- clock_out(dd);
- clock_Rst=0;
- clock_clk=1;
- //1302驅(qū)動(dòng)程序逐位讀出字節(jié)(底層協(xié)議)
- void clock_out(unsigned char dd){
- ACC=dd;
- clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
- //DS1302逐位寫入字節(jié)(底層協(xié)議)
- unsigned char clock_in(void){
- clock_dat=1;
- a0=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
- return(ACC);
- //DS1302讀數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)供調(diào)用時(shí)鐘數(shù)據(jù)
- unsigned char read_clock(unsigned char ord){
- unsigned char dd=0;
- clock_clk=0;
- clock_Rst=0;
- clock_Rst=1;
- clock_out(ord);
- dd=clock_in();
- clock_Rst=0;
- clock_clk=1;
- return(dd);
- //揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)程序(鬧鐘音樂)
- void Beep(void){//BELL-揚(yáng)聲器--整點(diǎn)報(bào)時(shí)
- unsigned char a;//定義變量用于發(fā)聲的長(zhǎng)度設(shè)置
- for(a=60;a>0;a--){//第一個(gè)聲音的長(zhǎng)度
- beep = ~beep;//取反揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)口,以產(chǎn)生音頻
- Delay1820(100);//音調(diào)設(shè)置延時(shí)
- for(a=100;a>0;a--){//同上
- beep = ~beep;
- Delay1820(80);//
- beep = ~beep;
- Delay1820(30);//
- beep = 0;//音樂結(jié)束后揚(yáng)聲器輸出0關(guān)閉,因?yàn)楹蠖擞?014驅(qū)動(dòng),所以控制輸出1時(shí)蜂鳴響
- void Beep_set(void){//BELL -揚(yáng)聲器--確定設(shè)置
- for(a=50;a>0;a--){//第一個(gè)聲音的長(zhǎng)度
- beep = ~beep;
- Delay1820(50);//
- for(a=50;a>0;a--){//同上
- beep = ~beep;
- Delay1820(100);//
- beep = 0;//音樂結(jié)束后揚(yáng)聲器輸出0關(guān)閉,因?yàn)楹蠖擞?014反相驅(qū)動(dòng),所以控制輸出0時(shí)蜂鳴響
- void Beep_key(void){//-揚(yáng)聲器--按鍵音
- for(a=100;a>0;a--){//聲音的長(zhǎng)度
- beep = ~beep;
- Delay1820(50);//音調(diào)設(shè)置延時(shí)
- beep = 0;//音樂結(jié)束后揚(yáng)聲器拉高關(guān)閉
- //農(nóng)歷節(jié)日數(shù)據(jù)庫表,農(nóng)歷紀(jì)念日數(shù)據(jù)表,加上公歷的重大節(jié)日
- void jie_nl(void){ //
- dd = read_clock(0x87);//日
- mo = read_clock(0x89);//月
- yy = read_clock(0x8d);//年
- Conversion(0,yy,mo,dd);//調(diào)用公歷轉(zhuǎn)農(nóng)歷子函數(shù)
- //調(diào)用函數(shù)后,原有數(shù)據(jù)不變,讀c_moon農(nóng)歷世紀(jì),year_moon農(nóng)歷年,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數(shù)據(jù)
- lcm_w_test(0,0x98);//在屏幕第四行顯示節(jié)日(下面的注釋行用坐標(biāo)尺,不要改動(dòng))
- //農(nóng)歷節(jié)日:
- // ----|----------------|標(biāo)尺,漢字不要對(duì)在空隙上
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x29 ){ lcm_w_word(" 明天是春節(jié)!!"); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x30 ){ lcm_w_word(" 今天是春節(jié)!"); }
- if ( month_moon == 0x01 && day_moon == 0x01 ){ lcm_w_word("大年初一拜年啦 "); }
- if ( month_moon == 0x01 && day_moon == 0x14 ){ lcm_w_word(" 明天元宵節(jié)! "); }
- if ( month_moon == 0x01 && day_moon == 0x15 ){ lcm_w_word(" 元宵節(jié)到啦! "); }
- if ( month_moon == 0x05 && day_moon == 0x04 ){ lcm_w_word(" 明天端午 "); }
- if ( month_moon == 0x05 && day_moon == 0x05 ){ lcm_w_word(" 今天端午 "); }
- if ( month_moon == 0x07 && day_moon == 0x06 ){ lcm_w_word(" 明天七月七啦 "); }
- if ( month_moon == 0x07 && day_moon == 0x07 ){ lcm_w_word("牛郎織女鵲橋相會(huì)"); }
- if ( month_moon == 0x08 && day_moon == 0x14 ){ lcm_w_word(" 明天仲秋節(jié) "); }
- if ( month_moon == 0x08 && day_moon == 0x15 ){ lcm_w_word(" 仲秋佳節(jié) "); }
- if ( month_moon == 0x09 && day_moon == 0x08 ){ lcm_w_word(" 明天重陽 "); }
- if ( month_moon == 0x09 && day_moon == 0x09 ){ lcm_w_word(" 今天重陽節(jié) "); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x07 ){ lcm_w_word(" 明天臘八 "); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x08 ){ lcm_w_word(" 今天臘八 "); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x22 ){ lcm_w_word(" 明日辭灶 "); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x23 ){ lcm_w_word(" 今日辭灶 "); }
- if ( month_moon == 0x10 && day_moon == 0x04 ){ lcm_w_word(" 你的生日 "); }
- if ( month_moon == 0x10 && day_moon == 0x05 ){ lcm_w_word(" 生日"); }
- if ( month_moon == 0x10 && day_moon == 0x11 ){ lcm_w_word(" 生日"); }
- void jie_gl(void){ //
- //Conversion(0,yy,mo,dd);//調(diào)用公歷轉(zhuǎn)農(nóng)歷子函數(shù)
- //下面是公歷的,有些沒意思的,就不顯示了
- if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 歡度元旦" ); }
- if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 明天情人節(jié)了 "); }
- if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word(" 今天是情人節(jié) "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 女同胞高興了 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word(" 明天是植樹節(jié) "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word(" 植樹節(jié) "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word("明天消費(fèi)者權(quán)益日"); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word(" 消費(fèi)者權(quán)益日 "); }
- if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("愚人節(jié) 小心上當(dāng)"); }
- if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word(" 世界衛(wèi)生日 "); }
- if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 復(fù)活節(jié) "); }
- if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 黑色星期五 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 勞動(dòng)節(jié) 放假 "); }//5
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word(" 青年節(jié) "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 世界紅十字日 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word(" 國(guó)際護(hù)士節(jié) "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("近日注意母親節(jié) "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word("近日注意母親節(jié) "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word(" 國(guó)際家庭日 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word(" 明天兒童節(jié) "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("月月兒童節(jié)快樂! "); }//6
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word(" 世界環(huán)境日 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){ lcm_w_word(" 國(guó)際禁毒日 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word(" 全國(guó)愛眼日 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("近日注意父親節(jié) "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("近日注意父親節(jié) "); }
- if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("香港回歸記念日 "); }//7
- if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("抗日戰(zhàn)爭(zhēng)記念日 "); }
- if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word(" 世界人口日 "); }
- if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 八一建軍節(jié) "); }//8
- if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("抗戰(zhàn)勝利記念日 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x09 ){ lcm_w_word(" 明天教師節(jié) "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word(" 中國(guó)教師節(jié) "); }//9
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){ lcm_w_word("九一八事變紀(jì)念 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){ lcm_w_word(" 國(guó)際愛牙日 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){ lcm_w_word(" 世界旅游日 "); }
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 中國(guó)國(guó)慶節(jié) "); }//10
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word(" 世界動(dòng)物日 "); }
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word(" 聯(lián)合國(guó)日 "); }
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("明天國(guó)際教師節(jié) "); }
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 國(guó)際教師節(jié) "); }
- if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word(" 世界青年節(jié) "); }//11
- if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word(" 世界學(xué)生節(jié) "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 世界艾滋病日 "); }//12
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word(" 明晚平安夜 "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word(" 今晚平安夜 "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){ lcm_w_word(" 今天圣誕節(jié) "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word(" 明日元旦 "); }
- else{//非節(jié)日時(shí)顯示時(shí)晨信息,判斷小時(shí)數(shù)據(jù)范圍,調(diào)取顯示
- if ( hh >= 0x04 && hh < 0x06 ){ lcm_w_word(" 凌晨沉睡時(shí)間 "); }
- if ( hh >= 0x06 && hh < 0x08 ){ lcm_w_word("不要睡懶覺早點(diǎn)起"); }
- if ( hh >= 0x08 && hh < 0x12 ){ lcm_w_word("上班是多么的無奈"); }
- if ( hh == 0x12) { lcm_w_word(" 做點(diǎn)好吃的補(bǔ)充"); }
- if ( hh >= 0x13 && hh < 0x18 ){ lcm_w_word(" 睡個(gè)午覺 "); }
- if ( hh >= 0x18 && hh < 0x22 ){ lcm_w_word(" 下班注意安全 "); }
- if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word(" 可以做個(gè)好夢(mèng)了"); }
- if ( hh >= 0x00 && hh < 0x04 ){ lcm_w_word("深夜、、、、、、"); }
- //電子鐘應(yīng)用層程序設(shè)計(jì)
- //向LCM中填寫 年 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_yy(void){
- yy = read_clock(0x8d);//調(diào)用1302時(shí)鐘數(shù)據(jù)中的年數(shù)據(jù),從地址0x8d中
- lcm_w_word("20");//顯示內(nèi)容字符20
- lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);//函數(shù)參數(shù)1,代表本行寫數(shù)據(jù),YY/16+0X30得出年十位數(shù)字的顯示碼地址,送顯示
- lcm_w_test(1,yy%16+0x30);//函數(shù)參數(shù)1,代表本行寫數(shù)據(jù),YY%得出年個(gè)位數(shù)字的顯示碼地址,送顯示
- //因?yàn)槟陻?shù)據(jù)兩位數(shù)字如果是09,C51默認(rèn)是16進(jìn)制數(shù)據(jù),所以要用16來分離十位、個(gè)位。
- void lcm_w_yy2(void){//調(diào)年時(shí)的顯示程序
- lcm_w_test(0,0x93);
- lcm_w_test(1,yy%16+0x30);//函數(shù)?
- lcm_w_word(" 年");
- //向LCM中填寫 月 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_mo(void){
- mo = read_clock(0x89);//調(diào)用1302時(shí)鐘數(shù)據(jù)中的月數(shù)據(jù),從地址0x89中
- lcm_w_test(0,0x82);
- lcm_w_word("-");
- lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,mo%16+0x30);//與16取余數(shù),得到月份的個(gè)位數(shù),加0x30得到該數(shù)字的液晶內(nèi)定顯示碼送顯示
- lcm_w_word("-");//調(diào)用字符顯示函數(shù),顯示文字 月
- //向LCM中填寫調(diào)月時(shí) 月 數(shù)據(jù)顯示格式(調(diào)月時(shí)調(diào)用顯示格式)
- void lcm_w_mo2(void){
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_word(" 月");//調(diào)用字符顯示函數(shù),顯示文字 月
- //向LCM中填寫 日 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_dd(void){
- dd = read_clock(0x87);//從1302芯片中讀取日數(shù)據(jù),從地址0x87中
- lcm_w_test(0,0x84);
- //if(dd/16 != 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);} //如果十位數(shù)不是0,就換算顯示
- //else{lcm_w_test(1,0x20);}//如果十位數(shù)是0,則顯示個(gè)空格,不顯示數(shù)據(jù)
- lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,dd%16+0x30);//第一個(gè)1參數(shù),表示本行寫數(shù)據(jù),日數(shù)據(jù)與16取余得個(gè)位數(shù),加0x30得到顯示碼
- //向LCM中填寫調(diào)日期時(shí)的 日 數(shù)據(jù)顯示格式(調(diào)日時(shí)調(diào)用的顯示格式)
- void lcm_w_dd2(void){
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_word(" 日");//顯示字符 日
- //星期處理并送入LCM的指定區(qū)域
- void lcm_w_xq(void){
- unsigned char sel,dd,mo,yy;
- Conver_week(0,yy,mo,dd);//調(diào)用公歷換算星期子函數(shù)
- sel=week;//week是公歷轉(zhuǎn)換星期子函數(shù)的運(yùn)行結(jié)果,結(jié)果為0-6,0是星期日
- lcm_w_test(0,0x87);//顯示位置
- if(sel==0) {lcm_w_word("日");} //0=星期日
- if(sel==6) {lcm_w_word("六");} //
- if(sel==5) {lcm_w_word("五");} //
- if(sel==4) {lcm_w_word("四");} //
- //if(sel==3) {lcm_w_word("三");}經(jīng)調(diào)試發(fā)現(xiàn)液晶屏不認(rèn)這一句,只好用下一句顯示 三
- if(sel==3) {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word("三"); 因?yàn)椤叭钡膬?nèi)碼失效。
- if(sel==2) {lcm_w_word("二");} //
- if(sel==1) {lcm_w_word("一");} //星期一
- lcm_w_test(0,0x85);
- lcm_w_word("星期");//調(diào)用字符顯示子函數(shù),顯示 星期 兩個(gè)字
- //向LCM中填寫 小時(shí) 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_hh(void){
- if(read_clock(0x85) != hh){//如果程序中的小時(shí)與1302芯片中的不同,
- hh = read_clock(0x85);//刷新程序中的小時(shí)數(shù)據(jù)
- if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){ //整點(diǎn)判斷
- Beep();//調(diào)用一次整點(diǎn)報(bào)時(shí)音
- lcm_w_test(0,0x88);//第一個(gè)參數(shù)0,表示本行寫入LCM的是指令,指定顯示位置88H(第三行左端)
- lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);//顯示十位
- lcm_w_test(1,hh%16+0x30);//顯示個(gè)位
- //向LCM中填寫 小時(shí) 數(shù)據(jù)(用于調(diào)整時(shí)間時(shí)調(diào)用)
- void lcm_w_hh2(void){
- lcm_w_test(0,0x93);//第一個(gè)參數(shù)0,表示本行寫入LCM的是指令,指定顯示位置88H(第三行左端)
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_word(" 時(shí)");
- //向LCM中填寫 分鐘 數(shù)據(jù)
- void lcm_w_mm(void){
- if(read_clock(0x83) != mm){//如果1302芯片中的分鐘數(shù)據(jù)與程序中的分鐘變量不相等
- mm = read_clock(0x83);//刷新程序中的分鐘數(shù)據(jù)
- lcm_w_test(0,0x89);//寫指令,指定顯示位置為89H(第二行的第二個(gè)字符)
- lcm_w_test(1,0x3a); //":"寫數(shù)據(jù),顯示冒號(hào),采用直接指定冒號(hào)的液晶內(nèi)定顯示碼的方法
- lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);//向液晶寫數(shù)據(jù),顯示分鐘的十位數(shù)
- lcm_w_test(1,mm%16+0x30);//向液晶寫數(shù)據(jù),顯示分鐘的個(gè)位數(shù)
- void lcm_w_mm2(void){
- lcm_w_test(0,0x9b);//寫指令,指定顯示位置為89H(第二行的第二個(gè)字符)
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_word(" 分");
- //向LCM中填寫 秒 數(shù)據(jù) 和溫度數(shù)據(jù)
- unsigned int i=0;
- unsigned char a=0,b=0,c=0;
- if(read_clock(0x81) != ss)
- { //判斷是否需要更新,如果1302芯片中的秒數(shù)據(jù)與程序秒變量不同
- ss = read_clock(0x81); //更新程序中的秒數(shù)據(jù)
- lcm_w_test(0,0x8b); //指定秒值在LCM上的顯示位置是8BH
- lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30); //顯示秒十位
- lcm_w_test(1,ss%16+0x30); //顯示秒個(gè)位(除以16,取余數(shù))
- led_b = ~led_b;
- updata (); //刷新數(shù)據(jù)子函數(shù)
- lcm_w_test(0,0x95); //指定溫度在LCM上的顯示位置為8DH
- i=ReadTemperature();//讀溫度并送顯,調(diào)用了18B20的讀取溫度函數(shù)返回值,共3位,含十分之一位數(shù)字
- a=i/100;//得到十位上的數(shù)字
- lcm_w_test(1,a+0x30); //參數(shù)1,表示該行寫數(shù)據(jù),換算顯示溫度十位數(shù)字的顯示碼
- b=i/10-a*10;//處理得到第二位數(shù)字(個(gè)位)
- lcm_w_test(1,b+0x30); //參數(shù)1,表示該行寫的是數(shù)據(jù),顯示溫度個(gè)位數(shù)字
- lcm_w_test(1,0x2e); //"."參數(shù)1,表示該行寫的數(shù)據(jù),顯示一個(gè)小數(shù)點(diǎn)
- c=i-a*100-b*10;//取得溫度的第三位(最末尾,也就是小數(shù)點(diǎn)后的一位數(shù)字
- lcm_w_test(1,c+0x30); //換算小數(shù)點(diǎn)后的一位數(shù)字的顯示碼(加0x30),并顯示
- lcm_w_word("℃"); //調(diào)用字符顯示函數(shù),顯示攝氏度的符號(hào)
- void jie(void)//公歷和農(nóng)歷節(jié)日按照一秒間隔輪換顯示(節(jié)日顯示)
- unsigned char ss;
- if(ss%16==0){jie_gl();} //每隔5秒調(diào)用公歷節(jié)氣顯示子函數(shù)
- if(ss%16==5){jie_nl();} //每隔5秒調(diào)用農(nóng)歷顯示子函數(shù)
- //刷新數(shù)據(jù)子函數(shù),供調(diào)用,在這段程序之前已經(jīng)調(diào)用過
- void updata (void){
- lcm_w_mm();//刷新 分
- lcm_w_hh();//刷新 小時(shí)
- lcm_w_dd();//刷新 日
- lcm_w_xq();//更新星期值
- lcm_w_mo();//刷新 月
- lcm_w_yy();//刷新 年
- lcm_w_nl();//刷新農(nóng)歷
- jie();//刷新節(jié)日顯示
- lcm_w_sd(); //刷新濕度
- void welcome(void){//開機(jī)歡迎顯示內(nèi)容,標(biāo)尺不能改動(dòng),文字不要對(duì)準(zhǔn)橫線之間的空隙
- lcm_w_word(" DIY溫濕度計(jì) 重要提醒節(jié)日生日 2013/01/16 QQ:380760010 ");//
- //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//標(biāo)尺
- //標(biāo)尺能提示文字顯示的位置在哪一行,是否在中心
- //調(diào)整時(shí)間子函數(shù),設(shè)置鍵、數(shù)據(jù)范圍、上調(diào)加一,下調(diào)減一功能。
- void Set_time(unsigned char sel){ //根據(jù)選擇調(diào)整的相應(yīng)項(xiàng)目加1并寫入DS1302,函數(shù)參數(shù)是按動(dòng)設(shè)置鍵的次數(shù)
- lcm_w_test(0,0x9b);//第一參數(shù)0表示本行寫入指令,指定下面行的 調(diào)整 顯示起始位置為9AH
- lcm_w_word("★調(diào)整");//調(diào)用字符顯示函數(shù),顯示 調(diào)整字樣
- //if(sel==6) {lcm_w_word("秒鐘");address=0x80; max=0;mini=0;} //秒7,沒有必要調(diào)了
- if(sel==4) {lcm_w_word("分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;
- lcm_w_mm2();
- ds_w();
- lcm_w_mm2();
- } //分鐘6,按動(dòng)6次顯示 調(diào)整分鐘
- //并指定分鐘數(shù)據(jù)寫入1302芯片的地址是0x82,分鐘數(shù)據(jù)的最大值是59,最小值是0
- if(sel==3) {lcm_w_word("小時(shí)");address=0x84; max=23;mini=0;
- lcm_w_hh2();
- ds_w();
- lcm_w_hh2();
- } //小時(shí)5,按動(dòng)5次顯示 調(diào)整小時(shí)
- //規(guī)定小時(shí)數(shù)據(jù)寫入1302芯片的位置是0x84,小時(shí)數(shù)據(jù)最大值23,最小值是0
- if(sel==2) {lcm_w_word("日期");
- address=0x86;
- mo = read_clock(0x89);//讀月
- moontemp1=mo/16;
- moontemp2=mo%16;
- mo=moontemp1*10+moontemp2;//轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制月份數(shù)據(jù)
- yy = read_clock(0x8d);//讀年
- moontemp1=yy/16;
- moontemp2=yy%16;
- yy=moontemp1*10+moontemp2;//轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制年份數(shù)據(jù)
- if(mo==2&&yy%4!=0){max=28;mini=1;}//平年2月28天
- if(mo==2&&yy%4==0){max=29;mini=1;}//閏年2月29天
- if(mo==1||mo==3||mo==5||mo==7||mo==8||mo==10||mo==12){max=31;mini=1;}//31天的月份
- if(mo==4||mo==6||mo==9||mo==11){max=30;mini=1;}//30天的月份
- lcm_w_dd2();
- ds_w();
- lcm_w_dd2();
- } //日3,按動(dòng)3次顯示 調(diào)整日期
- //規(guī)定日期數(shù)據(jù)寫入2302的位置地址是0x86,日期最大值31,最小值是1
- if(sel==1) {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;
- lcm_w_mo2();
- ds_w();
- lcm_w_mo2();
- } //月2,按動(dòng)2次顯示 調(diào)整月份
- //規(guī)定月份寫入1302的位置地址是0x88,月份最大值12,最小值1
- if(sel==0) {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;
- lcm_w_yy2();
- ds_w();
- lcm_w_yy2();
- } //年1,按動(dòng)1次顯示 調(diào)整年份,
- //規(guī)定年份寫入1302的地址是0x8c,年份的最大值99,最小值0
- //被調(diào)數(shù)據(jù)加一或減一,并檢查數(shù)據(jù)范圍,寫入1302指定地址保存
- void ds_w(void){
- item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
- if(KEY_2 == 0){//如果按動(dòng)上調(diào)鍵
- item++;//數(shù)加 1
- if(KEY_4 == 0){//如果按動(dòng)下調(diào)鍵
- item--;//數(shù)減 1
- if(item>max) item=mini;//查看數(shù)值是否在有效范圍之內(nèi)
- if(item<mini) item=max;//如果數(shù)值小于最小值,則自動(dòng)等于最大值
- write_clock(0x8e,0x00);//允許寫1302芯片操作
- write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制寫入1302
- write_clock(0x8e,0x80);//寫保護(hù),禁止寫操作
- //向LCM中填寫 農(nóng)歷年月日數(shù)據(jù)
- void lcm_w_nl(void){
- if (month_moon==0x01) {lcm_w_test(1,0xd5);lcm_w_test(1,0xfd);} //正
- if (month_moon==0x02) {lcm_w_word("二");}
- if (month_moon==0x03) {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //三
- if (month_moon==0x04) {lcm_w_word("四");}
- if (month_moon==0x05) {lcm_w_word("五");}
- if (month_moon==0x06) {lcm_w_word("六");}
- if (month_moon==0x07) {lcm_w_word("七");}
- if (month_moon==0x08) {lcm_w_word("八");}
- if (month_moon==0x09) {lcm_w_word("九");}
- if (month_moon==0x10) {lcm_w_word("十");}
- if (month_moon==0x11) {lcm_w_word("冬");}
- if (month_moon==0x12) {lcm_w_word("臘");}
- lcm_w_word("月");
- if (day_moon==0x01) {lcm_w_word("初一");}
- if (day_moon==0x02) {lcm_w_word("初二");}
- if (day_moon==0x03) {lcm_w_word("初");lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //“三”的代碼
- if (day_moon==0x04) {lcm_w_word("初四");}
- if (day_moon==0x05) {lcm_w_word("初五");}
- if (day_moon==0x06) {lcm_w_word("初六");}
- if (day_moon==0x07) {lcm_w_word("初七");}
- if (day_moon==0x08) {lcm_w_word("初八");}
- if (day_moon==0x09) {lcm_w_word("初九");}
- if (day_moon==0x10) {lcm_w_word("初十");}
- if (day_moon==0x11) {lcm_w_word("十一");}
- if (day_moon==0x12) {lcm_w_word("十二");}
- if (day_moon==0x13) {lcm_w_word("十");lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //十三
- if (day_moon==0x14) {lcm_w_word("十四");}
- if (day_moon==0x15) {lcm_w_word("十五");}
- if (day_moon==0x16) {lcm_w_word("十六");}
- if (day_moon==0x17) {lcm_w_word("十七");}
- if (day_moon==0x18) {lcm_w_word("十八");}
- if (day_moon==0x19) {lcm_w_word("十九");}
- if (day_moon==0x20) {lcm_w_word("二十");}
- if (day_moon==0x21) {lcm_w_word("廿一");}
- if (day_moon==0x22) {lcm_w_word("廿二");}
- if (day_moon==0x23) {lcm_w_word("廿");lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //廿三
- if (day_moon==0x24) {lcm_w_word("廿四");}
- if (day_moon==0x25) {lcm_w_word("廿五");}
- if (day_moon==0x26) {lcm_w_word("廿六");}
- if (day_moon==0x27) {lcm_w_word("廿七");}
- if (day_moon==0x28) {lcm_w_word("廿八");}
- if (day_moon==0x29) {lcm_w_word("廿九");}
- if (day_moon==0x30) {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);lcm_w_word("十");} //三十
- //---主程序---//
- main() {
- unsigned char e=0;
- //KEY_I = 1;
- KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;KEY_5=1;//初始鍵盤
- beep=0;//因?yàn)橛?014三極管驅(qū)動(dòng)蜂鳴器,所以beep=1時(shí),蜂鳴器響
- led_back=0;
- yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各數(shù)據(jù)刷新
- Beep();//鳴響一聲
- Init_1302();//初始化1302時(shí)鐘芯片
- lcm_init();//初始化液晶顯示器
- lcm_clr();//清屏
- welcome();//顯示歡迎信息,顯示歡迎函數(shù)內(nèi)設(shè)定的內(nèi)容
- DelayM(6000); //歡迎信息顯示停留1秒
- lcm_init();//
- lcm_w_nl();//
- lcm_w_sd();
- while(1){//主循環(huán)
- if (KEY_5 ==0) // 按下背光控制
- DelayM(20);//防抖
- if(KEY_5 == 0){
- Beep_key();//確定按鍵音
- led_back =~led_back; //改變背光狀態(tài)
- while(KEY_5 == 0);//等待鍵松開
- if (w == 0){ //W為程序頭段規(guī)定的正常走時(shí)標(biāo)志位,=0時(shí)說明在正常走時(shí)
- lcm_w_ss();//刷新 秒
- else { //否則(W!=0的情況下就是調(diào)時(shí)狀態(tài))啟動(dòng)調(diào)時(shí)
- if (KEY_3 == 0) // 按下設(shè)置鍵
- DelayM(20); //去抖
- // led_g3 = 0;led_r = 1;
- if(KEY_3 == 0 && w == 1) //如果按下設(shè)置鍵時(shí),系統(tǒng)是調(diào)時(shí)狀態(tài) 本鍵用于調(diào)整下一項(xiàng)
- Beep_key();//按鍵音
- e++;
- if (e >= 6 ){e = 0;}
- Set_time(e);//調(diào)用調(diào)整時(shí)間子函數(shù)
- if(KEY_3 == 0 && w == 0) //如果按下設(shè)置鍵時(shí),系統(tǒng)正在正常走時(shí)狀態(tài)時(shí)就進(jìn)入調(diào)時(shí)狀態(tài)
- Beep_set();//確定按鍵音
- // led_b = 1;//
- lcm_clr();//清屏
- lcm_clr2();//清前三行屏幕顯示
- w=1; //進(jìn)入調(diào)時(shí),w是正常走時(shí)的標(biāo)志位,=1進(jìn)入調(diào)試狀態(tài),=0進(jìn)入正常走時(shí)狀態(tài)
- while(KEY_3 == 0);//等待鍵松開
- if (KEY_1 == 0) // 按下退出鍵Esc,當(dāng)在調(diào)時(shí)狀態(tài)時(shí)就退出調(diào)時(shí)
- DelayM(20);
- // led_g1 = 0;led_r = 1;
- if(KEY_1 == 0 && w == 1){ //如果w==1說明在調(diào)時(shí)狀態(tài),按動(dòng)這個(gè)鍵,退出調(diào)時(shí)
- w = 0; //退出調(diào)時(shí),進(jìn)入正常走時(shí)狀體
- e = 0; //設(shè)置鍵功能循環(huán)中控制顯示 下一項(xiàng) 的參數(shù)歸0
- lcm_w_nl();//刷新農(nóng)歷顯示
- if(KEY_1 == 0 && w == 0){
- lcm_clr();//清屏
- while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開
- lcm_clr();//清屏
- lcm_w_mm();//刷新 分
- lcm_w_nl();//
- if (KEY_2 == 0 && w == 1){ // 加減調(diào)整,KEY_2為上調(diào)鍵,如果上調(diào)鍵按下,且系統(tǒng)在調(diào)時(shí)狀態(tài){
- DelayM(20); //延時(shí)消抖動(dòng)20毫秒
- if(KEY_2 == 0 && w == 1){ //確認(rèn)上調(diào)鍵是按下的
- Beep_key();//按鍵音
- Set_time(e);//調(diào)用調(diào)時(shí)子函數(shù)
- while(KEY_2 == 0);//等待鍵松開
- if (KEY_4 == 0 && w == 1){ // 加減調(diào)整,KEY_4為下調(diào)鍵,如果下調(diào)鍵按下而且系統(tǒng)在調(diào)時(shí)狀態(tài)
- if(KEY_4 == 0 && w == 1){ //確定下調(diào)鍵是按下的
- Beep_key();//按鍵音
- Set_time(e);//調(diào)用調(diào)時(shí)的子函數(shù)
- while(KEY_4 == 0);//等待鍵松開
萬年歷全部設(shè)計(jì)文件.rar
2015-2-2 23:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
411.13 KB, 下載次數(shù): 697, 下載積分: 黑幣 -5
歡迎下載
