查看: 40173|回復: 7
基于51單片機的萬年歷設計
ID:208302 發(fā)表于 2017-6-6 10:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子萬年歷是一種非常廣泛日常計時工具,給人們的帶來了很大的方便,在社會上越來越流行。 它可以對年、月、日、時、分、秒進行計時,采用直觀的數(shù)字顯示,可以同時顯示年月日時分秒和溫度等信息,還有時間校準、鬧鐘等功能。該電子萬年歷主要采用STC89C52單片機作為主控核心,用DS1302時鐘芯片作為時鐘、液晶12864顯示屏顯示。STC89C52單片機是由宏晶公司推出的,功耗小,電壓可選用46V電壓供電;DS1302時鐘芯片是美國DALLAS公司推出的具有細電流充電功能的低功耗實時時鐘芯片,它可以對年、月、日、星期、時、分、秒進行計時,還具有閏年補償?shù)榷喾N功能,而且DS1302的使用壽命長,誤差;數(shù)字顯示是采用的12864液晶顯示屏來顯示,可以同時顯示年、月、日、星期、時、分、秒和溫度等信息。此外,該電子萬年歷還具有時間校準等功能。
2.1 功能要求
本萬年歷能動態(tài)顯示年、月、日、星期、小時、分鐘、秒、溫度
2.2 方案論證
2.2.1技術可行性
方案一:采用傳統(tǒng)的51單片機作為整個電路的控制核心。單片機算術運算功能強,軟件編程靈活、自由度大,可用軟件編程實現(xiàn)各種算法和邏輯控制,并且由于其功耗低、體積小、技術成熟和成本低等優(yōu)點,使其在各個領域應用廣泛。
方案二:采用FTC10F04單片機,還帶有非易失性Flash程序存儲器。它是一種高性能、低功耗的8CMOS微處理芯片,市場應用最多。其主要特點如下:8KB Flash ROM,可以擦除1000次以上,數(shù)據(jù)保存10年。
由于方案一已能滿足設計要求,故選用方案一。
2.2.3顯示模塊的選擇
方案一:使用液晶顯示屏顯示時間數(shù)字。液晶顯示屏(LCD)具有輕薄短小、低耗電量、無輻射危險,平面直角顯示以及影象穩(wěn)定不閃爍等優(yōu)勢,可視面積大,畫面效果好,分辨率高,抗干擾能力強等特點。液晶顯示屏分兩種,一種是以點陣的模式顯示各種符號,需要利用控制芯片創(chuàng)建字符庫,編程工作量大,控制器的資源占用較多,其成本也偏高。在使用時,不能有靜電干擾,否則易燒壞液晶的顯示芯片,不易維護,另外一種是帶字庫版本,省去了編程字符庫的過程操作簡單便捷便于使用。
方案二:使用傳統(tǒng)的LED數(shù)碼管顯示。 數(shù)碼管具有:低能耗、低損耗、低壓、壽命長、耐老化、防曬、防潮、防火、防高(低)溫,對外界環(huán)境要求低,易于維護,同時其精度比較高,稱重輕,精確可靠,操作簡單。數(shù)碼管采用BCD編碼顯示數(shù)字,程序編譯容易,資源占用較少。
根據(jù)以上的論述,雖然LED的各方面性能比較好,但是目前在已有的原件中有一塊帶字庫的LCD,省去了創(chuàng)建字庫符的編程且控制相對簡單,故采用方案。
2.2.4鍵盤模塊的選擇
在對日期和時間進行切換,對日期和時間進行調(diào)節(jié)校準過程中,系統(tǒng)需要,產(chǎn)生激勵電流,因此需要用按鍵。
方案一:使用獨立式鍵盤。獨立式鍵盤是指直接用I/O口線構(gòu)成的單個按鍵電路。獨立式按鍵電路配置靈活,軟件結(jié)構(gòu)簡單。
方案二:使用矩陣式鍵盤。矩陣式鍵盤是由行線和列線組成,按鍵位于行、列的交叉點上,行線、列線分別連接到按鍵開關的兩端。其特點是簡單且不增加成本,這種鍵盤適合按鍵數(shù)量較多的場合。
根據(jù)以上的論述,因本系統(tǒng)需要的按鍵不多,上下左右調(diào)節(jié)四個按鍵、功能控制兩個按鍵,要求簡單。所以采用方案一獨立式鍵盤。
2.2.5 總體方案論證與選擇
3 硬件電路設計及概述
3.1 系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設計
本設計采用的是宏晶公司的STC89C52單片機為核心,通過單片機與時鐘芯片DS1302通信來對時間的讀寫,保證時鐘時間的穩(wěn)定性,并帶有內(nèi)部電源模塊,使系統(tǒng)斷電時時鐘數(shù)據(jù)不會丟失,以DS18B20溫度感應芯片作為溫度電路的核心,向單片機發(fā)出獲取到的溫度數(shù)據(jù),并通過LCD12864將時間、顯示出來,并可以通過按鍵調(diào)整時間日期和鬧鐘時間。
3.1
3.2 單片機的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
3.2.1 單片機的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
一個基本的MCS-51單片機通常包括:中央處理器、ROM、
RAM、定時/計數(shù)器和I/O口等各功能部件,各個功能由內(nèi)部的總線連接起來,從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信。其內(nèi)部框圖如圖3.2所示
3.2
3.2.2 單片機的引腳
常見的51單片機中一般采用雙列直插(DIP)封裝,共40個引腳。圖3.3為引腳排列圖。其中的40個引腳大致可以分為4類:電源、時鐘、控制和I/O引腳。
3.2.3 最小系統(tǒng)的介紹
單片機最小系統(tǒng)主要由電源、復位、振蕩電路以及擴展部分等部分組成。最小系統(tǒng)原理圖如圖3.4所示。
3.4
3.3 按鍵開關去抖動
鍵盤在單片機系統(tǒng)中是一個很重要的部件。為了輸入數(shù)據(jù)、查詢和控制系統(tǒng)的工作狀態(tài),都要用到鍵盤,鍵盤是人工干預計算機的主要手段。
鍵盤可分為編碼和非編碼鍵盤兩種。編碼鍵盤采用硬件線線路來實現(xiàn)鍵盤編碼,每按下一個鍵,鍵盤能自動生成按鍵代碼,鍵數(shù)較多,而且還具有去抖動功能。這種鍵盤使用方便,但硬件較復雜,PC機所用的鍵盤就屬于這種。非編碼鍵盤僅提供按鍵開關工作狀態(tài),其他工作由軟件完成,這種鍵盤鍵數(shù)較少,硬件簡單,一般在單片機應用系統(tǒng)中廣泛使用。此處主要介紹該類非編碼鍵盤及其與單片機的接口。
按鍵開關在電路中的連接如圖3.5a)所示。按鍵未按下時,A點電位為高電平5V;按鍵按下時,A點電位為低電平。A點電位就用于向CPU傳遞按鍵的開關狀態(tài)。但是由于按鍵的結(jié)構(gòu)為機械彈性開關,在按鍵按下和斷開時,觸點在閉合和斷開瞬間還會接觸不穩(wěn)定,引起A點電平不穩(wěn)定,如圖3.5b)所示,鍵盤的抖動時間一般為510ms,抖動現(xiàn)象會引起CPU對一次鍵操作進行多次處理,從而可能產(chǎn)生錯誤。因此必須設法消除抖動的不良后果。
消除抖動的不良后果的方法有硬、軟件兩種。
為了節(jié)省硬件,通常在單片機系統(tǒng)中,一般不采用硬件方法消除鍵的抖動,而是用軟件消除抖動的方法。根據(jù)抖動特性,在第一次檢測到按鍵按下后,執(zhí)行一段延時5~10ms讓前延抖動消失后再一次檢測鍵的狀態(tài),如果仍保持閉合狀態(tài)電平,則確認真正有鍵按下。當檢測到按鍵釋放后,也要給5~10ms的延時,待后延抖動消失后才轉(zhuǎn)入該鍵處理程序。
3.4 鍵盤掃描控制方式
在單片機應用系統(tǒng)中,對鍵盤的處理工作僅是CPU工作內(nèi)容的一部分,CPU還要進行數(shù)據(jù)處理、顯示和其他輸入輸出操作,因此鍵盤處理工作既不能占用CPU太多時間,又需要CPU對鍵盤操作及時作出響應。CPU對鍵盤處理控制的工作方式有以下幾種:
  • 程序控制掃描方式
程序控制掃描方式是在CPU工作空余,調(diào)用鍵盤掃描子程序,響應鍵輸入信號要求。
2 定時控制掃描方式
定時控制掃描方式是利用定時/計數(shù)器每隔一段時間產(chǎn)生定時中斷,CPU響應中斷后對鍵盤進行掃描,并在有鍵閉合時轉(zhuǎn)入該鍵的功能子程序。
3)中斷控制掃描方式
中斷控制掃描方式是利用外部中斷源,響應輸入信號。當無按鍵按下時,CPU執(zhí)行正常工作程序。當有按鍵按下時,CPU立即產(chǎn)生中斷。在中斷服務子程序中掃描鍵盤,判斷是哪一個鍵被按下,然后執(zhí)行該鍵的功能子程序。這種控制方式克服了前兩種控制方式可能產(chǎn)生的空掃描和不能及時響應鍵輸入的缺點,既能及時處理鍵輸入,又能提高CPU運行效率,但要占用一個寶貴的中斷資源。
因為時間的走時需要不斷的進行掃描,并且在任何時刻都可能進行時間調(diào)整,所以需要按鍵在任何時候都能控制整個系統(tǒng),故采用中斷掃描方式。
3.5  DS1302工作方式簡介及數(shù)據(jù)操作原理
DS1302可以對年、月、日、星期、時、分、秒進行計時, 且具有閏年補償功能, 工作電壓寬達2.5~5.5V。采用三線接口與CPU進行同步通信, 并可采用突發(fā)方式一次傳送多個字節(jié)的時鐘信號或RAM數(shù)據(jù)。DS1302內(nèi)部有一個33x8的用于臨時性存放數(shù)據(jù)的RAM寄存器。DS1302是的DS1202升級產(chǎn)品, DS1202兼容, 但增加了主電源/后背電源雙電源引腳, 同時提供了對后背電源進行涓細電流充電的能力。
file:///C:/Users/13909/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
3.6
DS1302在任何數(shù)據(jù)傳送時必須先初始化,把RST腳置為高電平,然后把8位地址和命令字裝入移位寄存器,數(shù)據(jù)在SCLK的上升沿被訪問到。在開始8個時鐘周期,把命令字節(jié)裝入移位寄存器后,另外的時鐘周期在讀操作時輸出數(shù)據(jù),在寫操作時寫入數(shù)據(jù)。時鐘脈沖的個數(shù)在單字節(jié)方式下為8+8,在多字節(jié)方式下為8+字節(jié)數(shù),最大可達248字節(jié)數(shù)。如果在傳送過程中置RST腳為低電平,則會終止本次數(shù)據(jù)傳送,并且I/O引腳變?yōu)楦咦钁B(tài)。上電運行時,在Vcc2.5V之前,RST腳必須保持低電平。只有在SCLK為低電平時,才能將RST置為高電平。
DS1302的控制字如圖所示?刂谱止(jié)的最高有效位(位7)必須是邏輯1,如果它為0,則不能把數(shù)據(jù)寫入到DS1302中。位6如果為0,則表示存取日歷時鐘數(shù)據(jù);為1則表示存取RAM數(shù)據(jù)。位51A4A0)指示操作單元的地址。最低有效位(位0)如果為0,則表示藥進行寫操作;為1表示進行讀操作?刂谱止(jié)總是從最低位開始輸入/輸出。
為了提高對32個地址尋址能力(地址/命令位15=邏輯1,可以把時鐘/日歷或RAM寄存器規(guī)定為多字節(jié)(burst)方式。位6規(guī)定時鐘或RAM,而位0規(guī)定讀或?qū)。在時鐘/日歷寄存器中的地址931RAM寄存器中的地址31不能存儲數(shù)據(jù)。在多字節(jié)方式下,讀或?qū)憦牡刂?/font>0的位0開始。必須按數(shù)據(jù)傳送的次序?qū)懽钕鹊?/font>8個寄存器。但是,當以多字節(jié)方式寫RAM時,為了傳送數(shù)據(jù)不必寫所有的31字節(jié),不管是否寫了全部31字節(jié),所寫的每一字節(jié)都將傳送至RAM
DS1302共有12個寄存器,其中有7個寄存器與日歷、時鐘相關,存放的數(shù)據(jù)位為BCD碼形式。其日歷、時間寄存器及其控制字如下表所示,其中奇數(shù)為讀操作,偶數(shù)為寫操作。
3.7
時鐘暫停:秒寄存器的位7定義位時鐘暫停位。當它為1時,DS1302停止振蕩,進入低功耗的備份方式,通常在對DS1302進行寫操作時(如進入時鐘調(diào)整程序),停止振蕩。當它為0時,時鐘將開始啟動。
AM-PM/12-24小時方式:小時寄存器的位7定義為1224小時方式選擇位。它為高電平時,選擇12小時方式。在此方式下,位5為第二個10小時位(2023h)。
DS1302的晶振選用32768Hz,電容推薦值為6pF。因為振蕩頻率較低,也可以不接電容,對計時精度影響不大
3.6 DS18B20數(shù)據(jù)原理
3.8
DS18B20測溫原理如圖3.8所示。圖中低溫度系數(shù)晶振的振蕩頻率受溫度影響很小,用于產(chǎn)生固定頻率的脈沖信號送給計數(shù)器1。高溫度系數(shù)晶振隨溫度變化其振蕩率明顯改變,所產(chǎn)生的信號作為計數(shù)器2的脈沖輸入。計數(shù)器1和溫度寄存器被預置在-55℃所對應的一個基數(shù)值。計數(shù)器1對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進行減法計數(shù),當計數(shù)器1的預置值減到0時,溫度寄存器的值將加1,計數(shù)器1的預置將重新被裝入,計數(shù)器1重新開始對低溫度系數(shù)晶振產(chǎn)生的脈沖信號進行計數(shù),如此循環(huán)直到計數(shù)器2計數(shù)到0時,停止溫度寄存器值的累加,此時溫度寄存器中的數(shù)值即為所測溫度。斜率累加器用于補償和修正測溫過程中的非線性,其輸出用于修正計數(shù)器1的預置值。
預置
3.9
3.7 系統(tǒng)模塊介紹
4.1.1 主程序流程
4.1.2 DS1302與按鍵控制流程
4.2
4.2 程序編寫
采用Keil uVision4編譯軟件,具體程序編寫說明參照附錄1。
附錄1:程序代碼
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<LCD1602.h>
#include<DS18b20.h>
#include<DS1302.h>
#ifndef __DS1302_H__
#define __DS1302_H__
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
#define uchar unsignedchar
#define uint unsignedint
#ifndef __LCD1602_H__
#define __LCD1602_H__
#include<reg51.H>
#define OUT P0
#define yh 0x80
#define er0x80+0x40
//液晶屏的與C51之間的引腳連接定義
#ifndef __DS18b20_H__
#define __DS18b20_H__
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uint tvalue;
uchar tflag;
sbit DQ=P3^3;
sbit rs=P2^0;
sbit en=P2^2;
sbit rw=P2^1;                               //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0
sbit BF=P0^7;
void delay_18B20(unsigned int i)
    while(i--);
void ds1820rst()
{ unsigned char x=0;
       DQ = 1;
       delay_18B20(4);
       DQ = 0;
       delay_18B20(100);
       DQ = 1;
       delay_18B20(40);
   uchar ds1820rd()
  { unsigned char i=0;
       unsigned char dat = 0;
       for (i=8;i>0;i--)
       {   DQ = 0;
               dat>>=1;
    可調(diào)用**************/
uchar BusyTest(void)
    bit result;
      rs=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
    rw=1;
    en=1;       //E=1,才允許讀寫
    _nop_();  //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();  //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
    result=BF; //將忙碌標志電平賦給result
      en=0;
    return result;
/********液晶寫入指令函數(shù)與寫入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
write_1602com(uchar com)                      //****液晶寫入指令函數(shù)****
      while(BusyTest()==1);
      rs=0;                                    //數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
      rw=0;                                   //讀寫選擇置為寫
      OUT=com;                                 //送入數(shù)據(jù)
      delay(1);
      en=1;                                   //拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
      delay(1);
      en=0;                                    //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
voidwrite_1602dat(uchar dat)                       //***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
      rs=1;                                    //數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
      rw=0;                                   //讀寫選擇置為寫
      OUT=dat;                                  //送入數(shù)據(jù)
      delay(1);
      en=1;                                    //en置高電平,為制造下降沿做準備
      delay(1);
void lcd_init()                                     //***液晶初始化函數(shù)****
      write_1602com(0x38);                      //設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)
      write_1602com(0x0c);                      //開顯示不顯示光標
      write_1602com(0x06);                      //整屏不移動,光標自動右移
      write_1602com(0x01);                      //清顯示
#endif
//DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P1^7;
sbit SCLK=P1^6;
sbit RST=P1^5;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
/***************DS1302有關子函數(shù)********************/
void write_byte(uchardat)//寫一個字節(jié)
{    uchar a;
      ACC=dat;
      RST=1;
      for(a=8;a>0;a--)
             IO=ACC0;
             SCLK=0;
             SCLK=1;
             ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()                                   //讀一個字節(jié)
{    uchar a;
      RST=1;
      for(a=8;a>0;a--)
             ACC7=IO;
             SCLK=1;
             SCLK=0;
             ACC=ACC>>1;
      return (ACC);
void write_1302(ucharadd,uchar dat)                   //1302芯片寫函數(shù),指定寫入地址,數(shù)據(jù)
      RST=0;
      SCLK=0;
      RST=1;
      write_byte(add);
      write_byte(dat);
      SCLK=1;
      RST=0;
uchar read_1302(ucharadd)                          //1302讀數(shù)據(jù)函數(shù),指定讀取數(shù)據(jù)來源地址
      uchar temp;
      RST=0;
      SCLK=0;
      RST=1;
      write_byte(add);
      temp=read_byte();
      SCLK=1;
      RST=0;
      return(temp);
uchar BCD_Decimal(ucharbcd)                //BCD碼轉(zhuǎn)十進制函數(shù),輸入BCD,返回十進制
       uchar Decimal;
       Decimal=bcd>>4;
       return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init()                           //1302芯片初始化子函數(shù)(2010-01-07,12:00:00,week4)
      RST=0;
      SCLK=0;
      write_1302(0x8e,0x00);                      //允許寫,禁止寫保護
      write_1302(0x80,0x00);                     //DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入初始秒數(shù)據(jù)00
      write_1302(0x82,0x00);                     //DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入初始分數(shù)據(jù)00
      write_1302(0x84,0x12);                     //DS1302內(nèi)寫小時寄存器84H寫入初始小時數(shù)據(jù)12
      write_1302(0x8a,0x05);                     //DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入初始周數(shù)據(jù)4
      write_1302(0x86,0x18);                     //DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入初始日期數(shù)據(jù)07
      write_1302(0x88,0x03);                     //DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入初始月份數(shù)據(jù)01
      write_1302(0x8c,0x16);                     //DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入初始年份數(shù)據(jù)10
      write_1302(0x8e,0x80);                      //打開寫保護
#endif
      uchar     a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
void      write_sfm(uchar  add,uchar      dat);
void      write_week(uchar       week);
void      write_nyr(uchar   add,uchar      dat);
sbit key1=P1^1;
sbit key2=P1^2;
sbit key3=P1^3;
sbit buzzer=P1^3;
uchar    code       tab1[]={"20  - -  "};
uchar    code       tab2[]={"  : :  "};
void     write_temp(uchar       add,uchar      dat)
      uchar     gw,sw;
      gw=dat%10;
      sw=dat/10;
      write_1602com(er+add);
      if(tflag==0)
      write_1602dat('   ');
      write_1602dat('-');
      if(sw==0)
      {write_1602dat(' ');write_1602dat(0x30+gw);}
      {write_1602dat(0x30+sw);
         write_1602dat(0xdf);
         write_1602dat(0x43);
      uchar     gw,sw;
      gw=dat%10;
      sw=dat/10;
      uchar     gw,sw;
      gw=dat%10;
      sw=dat/10;
      write_1602com(yh+add);
      write_1602com(yh+0x0c);
      switch(week)
             case 1:write_1602dat('M');
                      write_1602dat('O');
                      write_1602dat('N');
                       break;
             case 2:write_1602dat('T');
                      write_1602dat('U');
                      write_1602dat('E');
                       break;
             case 3:write_1602dat('W');
                      write_1602dat('E');
                      write_1602dat('D');
                       break;
             case 4:write_1602dat('T');
                      write_1602dat('H');
                      write_1602dat('U');
                       break;
             case 5:write_1602dat('F');
                      write_1602dat('R');
                      write_1602dat('I');
                       break;
             case 6:write_1602dat('S');
                      write_1602dat('T');
                      write_1602dat('R');
                       break;
             case 7:write_1602dat('S');
                      write_1602dat('U');
                      write_1602dat('N');
                       break;
void      keyscan()
      if(key1==0)
             delay(9);
             if(key1==0)
                    buzzer=0;
                    delay(20);
                    buzzer=1;
                    while(!key1);
                    key1n++;
                    if(key1n==9)
                           key1n=1;
                    switch(key1n)
             case 1:    TR0=0;
                           write_1602com(er+0x09);
                           write_1602com(0x0f);
                           temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
                           write_1302(0x80,0x80|temp);
                           break;
             case 2:    write_1602com(er+6);
                           break;
             case 3:write_1602com(er+3);
                           break;
             case 4:write_1602com(yh+0x0e);
                           break;
             case 5:write_1602com(yh+0x0a);
                           break;
             case 6:write_1602com(yh+0x07);
                           break;
             case 7:write_1602com(yh+0x04);
                           break;
             case 8:
                            TR0=1;
                            write_1302(0x80,0x00|temp);
                            break;
if(key1n!=0)
      if(key2==0)
             delay(10);
             if(key2==0)
                    buzzer=0;
                    delay(20);
                    buzzer=1;
                    while(!key2);
                    switch(key1n)
                    case 1:miao++;
                                  if(miao==60)
                                         miao=0;
                                         write_sfm(0x08,miao);
                                         write_1302(0x80,temp);
                                         break;
                    case 2:fen++;
                                  if(fen==60)
                                         fen=0;
                                         write_sfm(0x05,fen);
                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;
                                         break;
                    case 3:shi++;
                                  if(shi==24)
                                         shi=0;
                                         write_sfm(2,shi);
                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;
                                         break;
                    case 4:week++;
                                  if(week==8)
                                         week=1;
                                         write_1602com(yh+0x0C);
                                         write_week(week);
                                         temp=(week)/10*16+(week)%10;
                                         break;
                    case 5:ri++;
                                  if(ri==32)
                                         ri=1;
                                         write_nyr(9,ri);
                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;
                                         write_1602com(yh+10);
                                         break;
                    case 6:yue++;
                                  if(yue==13)
                                         yue=1;
                                         write_nyr(6,yue);
                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;
                                         write_1602com(yh+7);
                                         break;
                    case 7:nian++;
                                  if(nian==100)
                                         nian=0;
                                         write_nyr(3,nian);
                                         temp=(nian)/10*16+(nian)%10;
                                         write_1602com(yh+4);
                                         break;
      if(key3==0)
             delay(10);
             if(key3==0)
                    buzzer=0;
                    delay(20);
                    buzzer=1;
                    while(!key3);
                    switch(key1n)
                    case 1:miao--;
                                  if(miao==-1)
                                         miao=59;
                                         break;
                 case 2:fen--;
                                  if(fen==-1)
                                         fen=59;
                                         write_sfm(5,fen);
                                         break;
                 case 3:shi--;
                                  if(shi==-1)
                                         fen=23;
                                         write_sfm(2,shi);
                                         break;
                 case 4:week--;
                                  if(week==0)
                                         week=7;
                                         write_week(week);
                                         break;
                 case 5:ri--;
                                  if(ri==-1)
                                         ri=31;
                                         write_nyr(9,ri);
                                         break;
                 case 6:ri--;
                                  if(yue==0)
                                         yue=12;
                                         write_nyr(6,yue);
                                         break;
                 write_nyr(9,ri);
             write_nyr(6,yue);
          write_nyr(3,nian);
             write_week(week);
收藏收藏8 分享淘帖 頂2 踩
ID:352784 發(fā)表于 2018-6-16 19:27 | 只看該作者
編譯出錯啊。。。
ID:352784 發(fā)表于 2018-6-17 10:33 | 只看該作者
51真小白 發(fā)表于 2018-6-16 19:27
編譯出錯啊。。。
貌似是缺少幾個庫文件,樓主能發(fā)下相應的那幾個嗎,我在網(wǎng)上找不到
ID:353641 發(fā)表于 2018-6-18 14:01 | 只看該作者
51真小白 發(fā)表于 2018-6-17 10:33
請問你解決了嗎
ID:353641 發(fā)表于 2018-6-18 16:03 | 只看該作者
樓主,求發(fā)定義的三個芯片的頭文件
ID:464226 發(fā)表于 2019-1-7 23:41 | 只看該作者
不錯,值得借鑒
ID:902972 發(fā)表于 2021-4-10 08:58 | 只看該作者
不錯,值得借鑒
ID:667870 發(fā)表于 2021-6-12 22:27 | 只看該作者
有頭文件嗎?
