一:遇到問(wèn)題
1:usb-cdc協(xié)議移植出現(xiàn) SET_LINE_CODING命令響應(yīng)返回bufferover錯(cuò)誤
2: usb傳輸速率過(guò)快出現(xiàn)單片機(jī)死機(jī),程序停止在 while((USBDevIntSt & CDFULL) == 0); /* 等待DEVINTS寄存器的CDFULL位置
3:uip移植出現(xiàn)下載程序運(yùn)行不起來(lái)
解決問(wèn)題
問(wèn)題一解決添加紅色代碼
else if (bEPPflags.bits.control_state == USB_RECEIVE)
{ /* 如果當(dāng)前為接收狀態(tài) if it is receive status */
i = USB_ReadEndpoint(0, EP0_PACKET_SIZE,
ControlData.dataBuffer + ControlData.wCount); /* 從端點(diǎn) 0 讀取數(shù)據(jù) read from endpoint 0 */
if((ControlData.DeviceRequest.bRequest==SET_LINE_CODING)&&(ControlData.DeviceRequest.bmRequestType==0x21))
for(i=0;i<7;i++)
LineCoding[ i] = ControlData.dataBuffer[ i];
single_transmit(0,0 );
ControlData.wCount += i;
if( i != EP0_PACKET_SIZE || ControlData.wCount >= ControlData.wLength)
{ /* 完成接收數(shù)據(jù) finish receiving data */
bEPPflags.bits.setup_packet = 1; /* 通知contorl_handler()處理SETUP包 inform control_handler() to process SETUP packet */
bEPPflags.bits.control_state = USB_IDLE;
bEPPflags.bits.control_state = USB_RECEIVE;
問(wèn)題二解決:
由于單片機(jī)內(nèi)部總線速率在15Mhz沒(méi)有及時(shí)響應(yīng)中斷出現(xiàn)寄存器數(shù)據(jù)別覆蓋,
//系統(tǒng)時(shí)鐘
#define Fosc 12000000UL //晶振時(shí)鐘 【Hz】
#define Fcclk (Fosc * 5) //系統(tǒng)頻率,必須為Fosc的整數(shù)倍(1~32),且<=60MHZ
#define Fcco (Fcclk * 4) //CCO頻率,必須為Fcclk的2、4、8、16倍,范圍為156MHz~320MHz
#define Fpclk (Fcclk / 4) * 2 //VPB時(shí)鐘頻率,提升到30Mhz 提到60Mhz rtc 寄存器無(wú)法讀取?????
#define FUSBclk (Fosc * 4) //48MHz
#define FUSBcco (FUSBclk * 4) //usb CCO頻率,必須為FUSBclk的2、4、8、16倍,范圍為156MHz~320MHz
問(wèn)題三解決:
刪除程序中調(diào)試輸出printf調(diào)用
