查看: 112384|回復: 98
NRF24L01無線模塊收發(fā)程序(實測成功 多圖)
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 22:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       本模塊是NRF24L01無線傳輸模塊,用于無線傳輸數(shù)據(jù),距離不遠,一般只是能夠滿足小距離的傳輸,目測是4-5m,價格一般是4元左右,可以方便的買到。
       51最小系統(tǒng)學習板就可以,當時是用了兩塊學習板,一塊用于發(fā)送,一塊用于接收。
         小車也是比較容易購到的,四個端口控制兩個電機,兩個控制一個電機,當兩個端口高低電平不同時電機就會轉動,即為賦值1和0是電機轉動,賦值可以用單片機作用,當然這是小車啟動部分,前進后退左轉右轉就是你賦值0和1的順序問題了。
       整體思路是用發(fā)射端的按鍵控制小車,即為按鍵按下就前進,再按其他按鍵實現(xiàn)其他功能,本次程序是在用NRF24L01發(fā)射數(shù)據(jù)在接收端用1602顯示的基礎上改變。
下面是程序源碼(有好幾個文件,分別創(chuàng)建)
  1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. #include<reg52.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include"1602.h"
  5. #include"delay.h"
  6. #include "nrf24l01.h"
  7. #define uint unsigned int
  8. #define uchar unsigned char
  9. uint Weight_Shiwu=1234;
  10. unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
  11. // unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
  12. //#define KeyPort P0
  13. sbit KEY1 = P0^0;
  14. sbit KEY2 = P0^1;
  15. sbit KEY3 = P0^2;
  16. sbit KEY4 = P0^3;
  17. sbit KEY5 = P0^4;
  18. void main()
  19. {
  20. // char TxDate[4];
  21. // LCD_Init(); //初始化液晶屏
  22. // LCD_Clear(); //清屏
  23. // NRF24L01Int(); //初始化LCD1602
  24. // LCD_Write_String(4,0,"welcome");
  25. while(1)
  26. {
  27. KeyScan();
  28. }
  29. }
  30. unsigned char KeyScan(void)
  31. {
  32. /********************************************************/
  33. char TxDate[4];
  34. {
  35. if(!KEY1) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
  36. {
  37. DelayMs(10); //延時去抖,一般10-20ms
  38. if(!KEY1) //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
  39. {
  40. while(!KEY1);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有則退出
  41. {
  42. TxDate[0] = 1;//向左轉
  43. TxDate[1] = 0;
  44. TxDate[2] = 1;
  45. TxDate[3] = 1;
  46. NRFSetTxMode(TxDate);//發(fā)送數(shù)據(jù)·
  47. while(CheckACK()); //檢測是否發(fā)送完畢
  48. }
  49. }
  50. }
  51. /********************************************************/
  52. else if(!KEY2) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
  53. {
  54. DelayMs(10); //延時去抖,一般10-20ms
  55. if(!KEY2) //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
  56. {
  57. while(!KEY2);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有則退出
  58. {
  59. TxDate[0] = 1;//向右轉
  60. TxDate[1] = 1;
  61. TxDate[2] = 1;
  62. TxDate[3] = 0;
  63. NRFSetTxMode(TxDate);//發(fā)送數(shù)據(jù)
  64. while(CheckACK()); //檢測是否發(fā)送完畢
  65. }
  66. }
  67. }
  68. /********************************************************/
  69. else if(!KEY3) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
  70. {
  71. DelayMs(10); //延時去抖,一般10-20ms
  72. if(!KEY3) //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
  73. {
  74. while(!KEY3);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有則退出
  75. {
  76. TxDate[0] = 1;//前進
  77. TxDate[1] = 0;
  78. TxDate[2] = 1;
  79. TxDate[3] = 0;
  80. NRFSetTxMode(TxDate);//發(fā)送數(shù)據(jù)
  81. while(CheckACK()); //檢測是否發(fā)送完畢
  82. }
  83. }
  84. }
  85. /********************************************************/
  86. else if(!KEY4) //如果檢測到低電平,說明按鍵按下
  87. {
  88. DelayMs(10); //延時去抖,一般10-20ms
  89. if(!KEY4) //再次確認按鍵是否按下,沒有按下則退出
  90. {
  91. while(!KEY4);//如果確認按下按鍵等待按鍵釋放,沒有則退出
  92. {
  93. TxDate[0] = 0;//后退
  94. TxDate[1] = 1;
  95. TxDate[2] = 0;
  96. TxDate[3] = 1;
  97. NRFSetTxMode(TxDate);//發(fā)送數(shù)據(jù)
  98. while(CheckACK()); //檢測是否發(fā)送完畢
  99. }
  100. }
  101. }
  102. else if(!KEY5)
  103. {
  104. DelayMs(10);
  105. if(!KEY5)
  106. {
  107. while(!KEY5)
  108. {
  109. TxDate[0] = 1;
  110. TxDate[1] = 1;
  111. TxDate[2] = 1;
  112. TxDate[3] = 1;
  113. NRFSetTxMode(TxDate);
  114. while(CheckACK());
  115. }
  116. }
  117. }
  118. }
  119. }
復制代碼
  4. #include"1602.h"
  9. uint Weight;
  10. sbit a = P2^0;
  11. sbit b = P2^1;
  12. sbit c = P2^2;
  13. sbit d = P2^3;
  14. void main()
  15. {
  16. LCD_Init(); //初始化液晶屏
  17. LCD_Clear(); //清屏
  18. *(RevTempDate+4)=*\0*;
  19. NRF24L01Int();
  20. while(1)
  21. {
  22. NRFSetRXMode();//設置為接收模式
  23. GetDate();//開始接受數(shù);
  24. // Weight=RevTempDate[0]*1000+RevTempDate[1]*100+RevTempDate[2]*10+RevTempDate[3];
  25. LCD_Write_Char(7,0,RevTempDate[0]+0x30);
  26. LCD_Write_Char(8,0,RevTempDate[1]+0x30);
  27. LCD_Write_Char(9,0,RevTempDate[2]+0x30);
  28. LCD_Write_Char(10,0,RevTempDate[3]+0x30);
  29. a = RevTempDate[0];//根據(jù)接受數(shù)據(jù)來設置高低電平(目測僅限傳輸1.0兩種數(shù)值)
  30. b = RevTempDate[1];
  31. c = RevTempDate[2];
  32. d = RevTempDate[3];
  33. }
  34. }
  35. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
復制代碼
  1. #include<reg52.h>
  2. #include "nrf24l01.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit IRQ =P1^2;//輸入
  6. sbit MISO =P1^3; //輸入
  7. sbit MOSI =P1^1;//輸出
  8. sbit SCLK =P1^4;//輸出
  9. sbit CE =P1^5;//輸出
  10. sbit CSN =P1^0;//輸出
  11. uchar code TxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//發(fā)送地址
  12. /*****************狀態(tài)標志*****************************************/
  13. uchar bdata sta; //狀態(tài)標志
  14. sbit RX_DR=sta^6;
  15. sbit TX_DS=sta^5;
  16. sbit MAX_RT=sta^4;
  17. /*****************SPI時序函數(shù)******************************************/
  18. uchar NRFSPI(uchar date)
  19. {
  20. uchar i;
  21. for(i=0;i<8;i++) // 循環(huán)8次
  22. {
  23. if(date&0x80)
  24. MOSI=1;
  25. else
  26. MOSI=0; // byte最高位輸出到MOSI
  27. date<<=1; // 低一位移位到最高位
  28. SCLK=1;
  29. if(MISO) // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
  30. date|=0x01; // 讀MISO到byte最低位
  31. SCLK=0; // SCK置低
  32. }
  33. return(date); // 返回讀出的一字節(jié)
  34. }
  35. /**********************NRF24L01初始化函數(shù)*******************************/
  36. void NRF24L01Int()
  37. {
  38. DDelay(2);//讓系統(tǒng)什么都不干
  39. CE=0; //待機模式1
  40. CSN=1;
  41. SCLK=0;
  42. IRQ=1;
  43. }
  44. /*****************SPI讀寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
  45. uchar NRFReadReg(uchar RegAddr)
  46. {
  47. uchar BackDate;
  48. CSN=0;//啟動時序
  49. NRFSPI(RegAddr);//寫寄存器地址
  50. BackDate=NRFSPI(0x00);//寫入讀寄存器指令
  51. CSN=1;
  52. return(BackDate); //返回狀態(tài)
  53. }
  54. /*****************SPI寫寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
  55. uchar NRFWriteReg(uchar RegAddr,uchar date)
  56. {
  57. uchar BackDate;
  58. CSN=0;//啟動時序
  59. BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入地址
  60. NRFSPI(date);//寫入值
  61. CSN=1;
  62. return(BackDate);
  63. }
  64. /*****************SPI讀取RXFIFO寄存器的值********************************/
  65. uchar NRFReadRxDate(uchar RegAddr,uchar *RxDate,uchar DateLen)
  66. { //寄存器地址//讀取數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長度//用于接收
  67. uchar BackDate,i;
  68. CSN=0;//啟動時序
  69. BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要讀取的寄存器地址
  70. for(i=0;i<DateLen;i++) //讀取數(shù)據(jù)
  71. {
  72. RxDate[i]=NRFSPI(0);
  73. }
  74. CSN=1;
  75. return(BackDate);
  76. }
  77. /*****************SPI寫入TXFIFO寄存器的值**********************************/
  78. uchar NRFWriteTxDate(uchar RegAddr,uchar *TxDate,uchar DateLen)
  79. { //寄存器地址//寫入數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長度//用于發(fā)送
  80. uchar BackDate,i;
  81. CSN=0;
  82. BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要寫入寄存器的地址
  83. for(i=0;i<DateLen;i++)//寫入數(shù)據(jù)
  84. {
  85. NRFSPI(*TxDate++);
  86. }
  87. CSN=1;
  88. return(BackDate);
  89. }
  90. /*****************NRF設置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)******************************/
  91. void NRFSetTxMode(uchar *TxDate)
  92. {//發(fā)送模式
  93. CE=0;
  94. NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//寫寄存器指令+接收地址使能指令+接收地址+地址寬度
  95. NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//為了應答接收設備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
  96. NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH);//寫入數(shù)據(jù)
  97. /******下面有關寄存器配置**************/
  98. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動應答
  99. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0
  100. NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a); // 自動重發(fā)延時等待250us+86us,自動重發(fā)10次
  101. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40
  102. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
  103. NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e); // CRC使能,16位CRC校驗,上電
  104. CE=1;
  105. DDelay(5);//保持10us秒以上
  106. }
  107. /*****************NRF設置為接收模式并接收數(shù)據(jù)******************************/
  108. //主要接收模式
  109. void NRFSetRXMode()
  110. {
  111. CE=0;
  112. NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH); // 接收設備接收通道0使用和發(fā)送設備相同的發(fā)送地址
  113. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動應答
  114. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0
  115. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40
  116. NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH); // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
  117. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益*/
  118. NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
  119. CE = 1;
  120. DDelay(5);//保持10us秒以上
  121. }
  122. /****************************檢測應答信號******************************/
  123. uchar CheckACK()
  124. { //用于發(fā)射
  125. sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS); // 返回狀態(tài)寄存器
  126. if(TX_DS||MAX_RT) //發(fā)送完畢中斷
  127. {
  128. NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標志
  129. CSN=0;
  130. NRFSPI(FLUSH_TX);//用于清空FIFO 。£P鍵。〔蝗粫霈F(xiàn)意想不到的后果。。〈蠹矣涀。!
  131. CSN=1;
  132. return(0);
  133. }
  134. else
  135. return(1);
  136. }
  137. /******************判斷是否接收收到數(shù)據(jù),接到就從RX取出*********************/
  138. //用于接收模式
  139. uchar NRFRevDate(uchar *RevDate)
  140. {
  141. uchar RevFlags=0;
  142. sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);//發(fā)送數(shù)據(jù)后讀取狀態(tài)寄存器
  143. if(RX_DR) // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
  144. {
  145. CE=0; //SPI使能
  146. NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevDate,RX_DATA_WITDH);// 從RXFIFO讀取數(shù)據(jù)
  147. RevFlags=1; //讀取數(shù)據(jù)完成標志
  148. }
  149. NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標
  150. return(RevFlags);
  151. }
  152. void DDelay(uint t)
  153. {
  154. uint x,y;
  155. for(x=t;x>0;x--)
  156. for(y=110;y>0;y--);
  157. }
  158. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
復制代碼
  1. #include "delay.h"
  2. /*------------------------------------------------
  3. uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
  4. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  5. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  6. 長度如下 T=tx2+5 uS
  7. ------------------------------------------------*/
  8. void DelayUs2x(unsigned char t)
  9. {
  10. while(--t);
  11. }
  12. /*------------------------------------------------
  13. mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
  14. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  15. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  16. ------------------------------------------------*/
  17. void DelayMs(unsigned char t)
  18. {
  19. while(t--)
  20. {
  21. //大致延時1mS
  22. DelayUs2x(245);
  23. DelayUs2x(245);
  24. }
  25. }
  26. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
復制代碼
  1. 下面是接收的NRF24L01的程序。
  3. #include "nrf24l01.h"
  4. #include <intrins.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. sbit IRQ =P1^2;//輸入
  8. sbit MISO =P1^3; //輸入
  9. sbit MOSI =P1^1;//輸出
  10. sbit SCLK =P1^4;//輸出
  11. sbit CE =P1^5;//輸出
  12. sbit CSN =P1^0;//輸出
  13. uchar RevTempDate[5];//最后一位用來存放結束標志
  14. uchar code TxAddr[]={0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};//發(fā)送地址
  15. /*****************狀態(tài)標志*****************************************/
  16. uchar bdata sta; //狀態(tài)標志
  17. sbit RX_DR=sta^6;
  18. sbit TX_DS=sta^5;
  19. sbit MAX_RT=sta^4;
  20. /*****************SPI時序函數(shù)******************************************/
  21. uchar NRFSPI(uchar date)
  22. {
  23. uchar i;
  24. for(i=0;i<8;i++) // 循環(huán)8次
  25. {
  26. if(date&0x80)
  27. MOSI=1;
  28. else
  29. MOSI=0; // byte最高位輸出到MOSI
  30. date<<=1; // 低一位移位到最高位
  31. SCLK=1;
  32. if(MISO) // 拉高SCK,nRF24L01從MOSI讀入1位數(shù)據(jù),同時從MISO輸出1位數(shù)據(jù)
  33. date|=0x01; // 讀MISO到byte最低位
  34. SCLK=0; // SCK置低
  35. }
  36. return(date); // 返回讀出的一字節(jié)
  37. }
  38. /**********************NRF24L01初始化函數(shù)*******************************/
  39. void NRF24L01Int()
  40. {
  41. NRFDelay(2);//讓系統(tǒng)什么都不干
  42. CE=0;
  43. CSN=1;
  44. SCLK=0;
  45. IRQ=1;
  46. }
  47. /*****************SPI讀寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
  48. uchar NRFReadReg(uchar RegAddr)
  49. {
  50. uchar BackDate;
  51. CSN=0;//啟動時序
  52. NRFSPI(RegAddr);//寫寄存器地址
  53. BackDate=NRFSPI(0x00);//寫入讀寄存器指令
  54. CSN=1;
  55. return(BackDate); //返回狀態(tài)
  56. }
  57. /*****************SPI寫寄存器一字節(jié)函數(shù)*********************************/
  58. uchar NRFWriteReg(uchar RegAddr,uchar date)
  59. {
  60. uchar BackDate;
  61. CSN=0;//啟動時序
  62. BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入地址
  63. NRFSPI(date);//寫入值
  64. CSN=1;
  65. return(BackDate);
  66. }
  67. /*****************SPI讀取RXFIFO寄存器的值********************************/
  68. uchar NRFReadRxDate(uchar RegAddr,uchar *RxDate,uchar DateLen)
  69. { //寄存器地址//讀取數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長度//用于接收
  70. uchar BackDate,i;
  71. CSN=0;//啟動時序
  72. BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要讀取的寄存器地址
  73. for(i=0;i<DateLen;i++) //讀取數(shù)據(jù)
  74. {
  75. RxDate[i]=NRFSPI(0);
  76. }
  77. CSN=1;
  78. return(BackDate);
  79. }
  80. /*****************SPI寫入TXFIFO寄存器的值**********************************/
  81. uchar NRFWriteTxDate(uchar RegAddr,uchar *TxDate,uchar DateLen)
  82. { //寄存器地址//寫入數(shù)據(jù)存放變量//讀取數(shù)據(jù)長度//用于發(fā)送
  83. uchar BackDate,i;
  84. CSN=0;
  85. BackDate=NRFSPI(RegAddr);//寫入要寫入寄存器的地址
  86. for(i=0;i<DateLen;i++)//寫入數(shù)據(jù)
  87. {
  88. NRFSPI(*TxDate++);
  89. }
  90. CSN=1;
  91. return(BackDate);
  92. }
  93. /*****************NRF設置為發(fā)送模式并發(fā)送數(shù)據(jù)******************************/
  94. void NRFSetTxMode(uchar *TxDate)
  95. { //發(fā)送模式
  96. CE=0;
  97. NRFWriteTxDate(W_REGISTER+TX_ADDR,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//寫寄存器指令+P0地址使能指令+發(fā)送地址+地址寬度
  98. NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH);//為了應答接收設備,接收通道0地址和發(fā)送地址相同
  99. NRFWriteTxDate(W_TX_PAYLOAD,TxDate,TX_DATA_WITDH);//寫入數(shù)據(jù)
  100. /******下面有關寄存器配置**************/
  101. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動應答
  102. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0
  103. NRFWriteReg(W_REGISTER+SETUP_RETR,0x0a); // 自動重發(fā)延時等待250us+86us,自動重發(fā)10次
  104. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40
  105. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
  106. NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0e); // CRC使能,16位CRC校驗,上電
  107. CE=1;
  108. NRFDelay(5);//保持10us秒以上
  109. }
  110. /*****************NRF設置為接收模式并接收數(shù)據(jù)******************************/
  111. //接收模式
  112. void NRFSetRXMode()
  113. {
  114. CE=0;
  115. NRFWriteTxDate(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,TxAddr,TX_ADDR_WITDH); // 接收設備接收通道0使用和發(fā)送設備相同的發(fā)送地址
  116. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_AA,0x01); // 使能接收通道0自動應答
  117. NRFWriteReg(W_REGISTER+EN_RXADDR,0x01); // 使能接收通道0
  118. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_CH,0x40); // 選擇射頻通道0x40
  119. NRFWriteReg(W_REGISTER+RX_PW_P0,TX_DATA_WITDH); // 接收通道0選擇和發(fā)送通道相同有效數(shù)據(jù)寬度
  120. NRFWriteReg(W_REGISTER+RF_SETUP,0x07); // 數(shù)據(jù)傳輸率1Mbps,發(fā)射功率0dBm,低噪聲放大器增益
  121. NRFWriteReg(W_REGISTER+CONFIG,0x0f); // CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
  122. CE = 1;
  123. NRFDelay(5);
  124. }
  125. /****************************檢測是否有接收到數(shù)據(jù)******************************/
  126. void CheckACK()
  127. { //用于發(fā)射模式接收應答信號
  128. sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS); // 返回狀態(tài)寄存器
  129. if(TX_DS)
  130. NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); // 清除TX_DS或MAX_RT中斷標志
  131. }
  132. /*************************接收數(shù)據(jù)*********************************************/
  133. void GetDate()
  134. {
  135. sta=NRFReadReg(R_REGISTER+STATUS);//發(fā)送數(shù)據(jù)后讀取狀態(tài)寄存器
  136. if(RX_DR) // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
  137. {
  138. CE=0;//待機
  139. NRFReadRxDate(R_RX_PAYLOAD,RevTempDate,RX_DATA_WITDH);// 從RXFIFO讀取數(shù)據(jù) 接收4位即可,后一位位結束位
  140. NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標
  141. CSN=0;
  142. NRFSPI(FLUSH_RX);//用于清空FIFO !關鍵!!不然會出現(xiàn)意想不到的后果。!大家記。!
  143. CSN=1;
  144. }
  145. //NRFWriteReg(W_REGISTER+STATUS,0xff); //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標
  146. }
  147. void NRFDelay(uint t)
  148. {
  149. uint x,y;
  150. for(x=t;x>0;x--)
  151. for(y=110;y>0;y--);
  152. }
復制代碼
參與人數(shù) 3黑幣 +20 收起 理由
987456321 + 5 很給力!
李志崗 + 5 很給力!
YJGG + 10 謝謝分享
收藏收藏30 分享淘帖 頂 踩
ID:72611 發(fā)表于 2015-4-4 17:16 | 只看該作者
學習了,51黑有你更精彩…………
ID:76142 發(fā)表于 2015-4-4 23:13 | 只看該作者
謝謝分享
ID:76215 發(fā)表于 2015-4-6 00:08 | 只看該作者
文件名怎么創(chuàng)建,感覺分不太清,可以給我傳一份完整的嗎,謝謝你了1126635996@qq.com
ID:25826 發(fā)表于 2015-4-10 15:27 | 只看該作者
謝謝分享
ID:76287 發(fā)表于 2015-4-12 20:52 | 只看該作者
碉堡啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:70736 發(fā)表于 2015-4-26 19:42 | 只看該作者
對了,可直接的在數(shù)據(jù)口和51的數(shù)據(jù)口相連嗎?對器件端口會不會有影響?
ID:81525 發(fā)表于 2015-5-29 22:18 | 只看該作者
可不可以把nrf24l01.h文件,發(fā)出來,謝謝,97494653@qq.com
ID:86909 發(fā)表于 2015-8-1 17:53 | 只看該作者
把你這個智能車的程序給我發(fā)一份啊。謝謝    xumingyong88@163.com
ID:44267 發(fā)表于 2015-10-18 15:19 | 只看該作者
ID:79544 發(fā)表于 2015-10-27 23:15 | 只看該作者
樓主:把發(fā)射和接收分離開在上傳源碼就更好啦。謝謝
ID:93926 發(fā)表于 2015-10-28 21:53 | 只看該作者
新手是時候學習了
ID:94535 發(fā)表于 2015-11-3 15:02 | 只看該作者
樓主能不能發(fā)一份完整的資料和程序啊??謝謝了。1163955039@qq.com
ID:95647 發(fā)表于 2015-11-13 15:36 | 只看該作者
樓主能不能給我發(fā)一份程序?最近在學習無線模塊。1227625293@qq.com
ID:95342 發(fā)表于 2015-11-17 21:21 | 只看該作者
大愛樓主
ID:99051 發(fā)表于 2015-12-9 21:15 | 只看該作者
樓主,麻煩發(fā)一份完整的程序,謝謝啦,416604093@qq.com
ID:99731 發(fā)表于 2015-12-20 21:57 | 只看該作者
樓主,麻煩發(fā)一份完整的程序,謝謝啦,1512934645@qq.com
ID:99055 發(fā)表于 2015-12-29 11:58 | 只看該作者
樓主,能把24L01的發(fā)送和接收分開發(fā)給我嗎謝謝了,12516709@qq.com
ID:103363 發(fā)表于 2016-1-15 17:07 | 只看該作者
樓主好人。÷闊┙o發(fā)一份程序,謝謝!2532179972@qq.com
ID:103363 發(fā)表于 2016-1-15 17:09 | 只看該作者
本帖最后由 Z40 于 2016-1-15 19:13 編輯
conaner 發(fā)表于 2015-12-20 21:57
有沒有收到樓主發(fā)的程序?麻煩發(fā)一份給我2532179972@qq.com,謝謝!
ID:103818 發(fā)表于 2016-1-19 21:04 | 只看該作者
樓主可不可以發(fā)一份完整的程序,弄小車程序一直搞不定,謝謝啊   985270008@qq.com
ID:107668 發(fā)表于 2016-3-7 11:31 | 只看該作者
樓主 nrf24l01的h文件 貼一下好嗎 我想看看你寄存器的定義.....
ID:108674 發(fā)表于 2016-3-13 13:47 | 只看該作者
樓主,可不可以給我也發(fā)一份呀 1224966445@qq.com,  謝謝
ID:109132 發(fā)表于 2016-3-16 16:29 | 只看該作者
樓主你好,我需要做一個用24l01和單片機實現(xiàn)短距離無線通信的課題,可不可以用一塊板子實現(xiàn)功能?
ID:109511 發(fā)表于 2016-3-19 21:37 | 只看該作者
樓主,我也想要,可不可以給我也發(fā)一份呀 972676558@qq.com, 蟹蟹蟹
ID:113215 發(fā)表于 2016-4-10 01:30 | 只看該作者
樓主我也想要,可不可以給我發(fā)份923054542@qq.com
ID:92231 發(fā)表于 2016-4-10 06:14 來自觸屏版 | 只看該作者
nrf24l01+51單片機制作遙控器控制航模,我想學習nrf24l01
ID:113863 發(fā)表于 2016-4-13 08:00 | 只看該作者
樓主麻煩發(fā)一份完整的程序特別是nrf24l01.h
1458886115@qq.com
謝謝
ID:113863 發(fā)表于 2016-4-13 09:45 | 只看該作者
樓主能發(fā)一份完整的程序嗎,特別是nrf24l01.h,1602.h
1458886115@qq.com
謝謝!
ID:109834 發(fā)表于 2016-4-25 16:49 | 只看該作者
樓主能不能發(fā)一份完整的資料和程序啊?謝謝了!大愛樓主!1428487355@qq.com
ID:109834 發(fā)表于 2016-4-25 16:50 | 只看該作者
樓主能不能發(fā)一份完整的資料和程序?謝謝了!大愛樓主!1428487355@qq.com
ID:116685 發(fā)表于 2016-4-25 22:23 | 只看該作者
好用的東東,,,值得看一下
ID:91274 發(fā)表于 2016-5-6 17:19 | 只看該作者
文件名怎么創(chuàng)建,感覺分不太清,可以給我傳一份完整的嗎,謝謝你了1083474829@qq.com
ID:119383 發(fā)表于 2016-5-8 22:06 | 只看該作者
謝樓主的慷慨,樓主的可借鑒性相當高
ID:120611 發(fā)表于 2016-5-13 20:35 | 只看該作者
樓主可以發(fā)我一份完整的程序嗎? 你的寄存器配置沒有。。。真的感謝。。!現(xiàn)在急需。!
ID:120611 發(fā)表于 2016-5-13 20:36 | 只看該作者
我的郵箱645581635@qq.com
ID:119077 發(fā)表于 2016-5-14 11:33 | 只看該作者
感覺蠻不錯,有空試試看
ID:91234 發(fā)表于 2016-5-29 10:51 | 只看該作者
趁~早 發(fā)表于 2016-5-27 16:00
同求收發(fā)程序,,謝謝了
樓主給你發(fā)了嗎?同求分享
