查看: 5543|回復(fù): 0
LM系列芯片大全
ID:26188 發(fā)表于 2015-2-18 01:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       LM12 80W OPERATIONAL AMPLIFIER 80瓦運(yùn)算放大器
  LM124 LM224 LM324 LM2902 Low Power Quad Operational Amplifier 低電壓雙路運(yùn)算放大器
  LM324 Low Power Quad Operational Amplifier 低電壓雙路運(yùn)算放大器
  LM129 LM329 Precision Reference 精密電壓基準(zhǔn)芯片
  LM135 LM235 LM335 精密溫度傳感器芯片
  LM1458 LM1558 Dual Operational Amplifier 雙運(yùn)算放大器
  LM158 LM258 LM358 LM2904 Low Power Dual Operational Amplifier 低壓雙運(yùn)算放大器
  LM18293 Four Channel Push-Pull Driver 四通道推拉驅(qū)動(dòng)器
  LM1868 AM/FM Radio System 調(diào)幅/調(diào)頻收音機(jī)芯片
  LM1951 Solid State 1 Amp Switch 1安培固態(tài)開關(guān)
  LM2574 Simple Switcher 0.5A Step-Down Voltage Regulator 0.5A降階式電壓調(diào)節(jié)器
  LM1575 LM2575 1A Step-Down Voltage Regulator 1A 降階式電壓調(diào)節(jié)器
  LM2576 3A Step-Down Voltage Regulator 3A 降階式電壓調(diào)節(jié)器
  LM1577 LM2577 Simple Switch Step-Down Voltage Regulator 降階式電壓調(diào)節(jié)器
  LM2587 Simple Switch 5A Flyback Regulator 5A 返饋開關(guān)式電壓調(diào)節(jié)器
  LM1893 LM2893 Carrier Current Transceiver 載體電流收發(fā)器
  LM193 LM293 LM393 LM2903 Low Power Low Offset Voltage Dual Comparator 雙路低壓低漂移比較器
  LM2907 LM2917 Frequency to Voltage Converter 頻率電壓轉(zhuǎn)換器
  LM101A LM201A LM301A Operational Amplifiers 運(yùn)算放大器芯片
  LM3045 LM3046 LM3086 Transistor Array 晶體管陣列
  LM111 LM211 LM311 Voltage Comparator 電壓比較器
  LM117 LM317 3-Terminal Adjustable Regulator 三端可調(diào)式穩(wěn)壓器
  LM118 LM218 LM318 Operational Amplifier 運(yùn)算放大器
  LM133 LM333 3A Adjustable Negative Regulator 3安培可調(diào)負(fù)電壓調(diào)節(jié)器
  LM137 LM337 3-Terminal Adjustable Negative Regulator 可調(diào)式三端負(fù)壓穩(wěn)壓器
  LM34 Precision Fahrenheit Temperature Sensor 精密華氏溫度傳感器
  LM342 3-Terminal Positive Regulator 三端正壓穩(wěn)壓器
  LM148 LM248 LM348 / LM149 LM349 雙LM741運(yùn)算放大器
  LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors 精密攝氏溫度傳感器
  LM158 LM258 LM358 LM2904 Low Power Dual Operational Amplifiers 低壓雙運(yùn)算放大器
  LM150 LM350 3A Adjustable Regulator 3安培可調(diào)式電壓調(diào)節(jié)器
  LM380 2.5W Audio Amplifier 2.5瓦音頻放大器
  LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier 低壓音頻功率放大器
  LM3886 High-Performance 68W Audio Power Amplifier With Mute 高性能68瓦音頻功率放大器/帶靜音
  LM555 LM555C Timer Circuit 時(shí)基發(fā)生器電路
  LM556 LM556C Timer Circuit 雙時(shí)基發(fā)生器電路
  LM565 Phase Locked Loop 相位跟隨器
  LM567 Tone Decoder 音頻譯碼器
  LM621 BrushLess Motor Commutator 無刷電機(jī)換向器
  LM628 LM629 Precision Motion Controller 精密位移控制器
  LM675 Power Operational Amplifier 功率運(yùn)算放大器
  LM723 Voltage Regulator 電壓調(diào)節(jié)器
  LM741 Operational Amplifier 運(yùn)算放大器
  LM7805 LM78xx 系列穩(wěn)壓器
  LM7812 LM78xx 系列穩(wěn)壓器
  LM7815 LM78xx 系列穩(wěn)壓器
  LM78L00 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調(diào)節(jié)器
  LM78L05 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調(diào)節(jié)器
  LM78L09 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調(diào)節(jié)器
  LM78L12 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調(diào)節(jié)器
  LM78L15 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調(diào)節(jié)器
  LM78L62 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調(diào)節(jié)器
  LM78L82 3-Terminal Positive Voltage Regulator 三端正壓調(diào)節(jié)器
  LM340 LM78Mxx Series 3-Terminal Positive Regulator 三端正壓穩(wěn)壓器
  LM7905 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端負(fù)壓調(diào)節(jié)器
  LM7912 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端負(fù)壓調(diào)節(jié)器
  LM7915 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端負(fù)壓調(diào)節(jié)器
  LM79Mxx 3-Terminal Nagative Voltage Regulator 三端負(fù)壓調(diào)節(jié)器
  LF147 LF347 Wide Bandwidth Quad JFET input operational amplifier 寬帶J型場效應(yīng)輸入運(yùn)算放大器
  LF351 Wide Bandwidth Quad JFET input operational amplifier 寬帶J型場效應(yīng)輸入運(yùn)算放大器
  LF353 Wide Bandwidth Quad JFET input operational amplifier 寬帶J型場效應(yīng)輸入運(yùn)算放大器
  LF444 Quad Low Power JFET input operational amplifier 雙低壓J型場效應(yīng)輸入運(yùn)算放大器
相關(guān)帖子
