查看: 3081|回復(fù): 0
VK2C23 為 56X4/52X8映射RAM LCD控制驅(qū)動(dòng)器IC芯片,可取代替代HT16C23/LQFP64 LQFP48
ID:336540 發(fā)表于 2018-7-13 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 szqxw16881 于 2018-7-13 14:52 編輯
VK2C23 -- RAM Mapping 56*4 / 52*8 LCD Driver Controller
概述
VK2C23 是一款存儲(chǔ)器映射和多功能 的 LCD 控制 / 驅(qū)動(dòng)芯片。該芯片的顯示字段為 224 點(diǎn) (56 SEG × 4COM) 或 416 點(diǎn) (52 SEG × 8 COM)。VK2C23 芯片的軟件配置特 性使其適用于多種 LCD 應(yīng)用,包括 LCD 模塊和 顯示子系統(tǒng)。VK2C23 芯片可通過(guò)雙 線雙向 I2C 接口與大多數(shù)微處理器或微控制器進(jìn)行通信。
VK2C2X系列為I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驅(qū)動(dòng)IC,此系列以先進(jìn)設(shè)計(jì)技術(shù)降低IC耗電、提升抗雜訊及ESD防護(hù)能力。全系列包含VK2C22、VK2C23、VK2C24等。VK2C22已成功獲得單相電表客戶的認(rèn)可及采用,VK2C23及VK2C24適合于點(diǎn)數(shù)需求較大的三相電表的應(yīng)用。
此系列內(nèi)建顯示記憶體及RC振蕩電路;工作電壓范圍:2.4V~5.5V;提供2種圖框掃描頻率:80Hz or 160Hz;可由外掛電阻調(diào)整VLCD電壓,也提供內(nèi)建可由指令調(diào)整16階的VLCD電壓;提供全屏閃爍功能、有三種頻率可選。透過(guò)I2C介面及多項(xiàng)內(nèi)置電路,VK2C2X系列與系統(tǒng)控制晶片的傳輸只需2根信號(hào)線,大大省去系統(tǒng)零件及布線、降低客戶系統(tǒng)成本。
產(chǎn)品特性
★工作電壓:2.4 ~ 5.5V
★內(nèi)部 32kHz RC 振蕩器
★Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8
★帶電壓跟隨器的內(nèi)部 LCD 偏置發(fā)生器
★I2C 總線接口
★兩種可選的 LCD 幀頻率:80Hz 或 160Hz
★多達(dá) 52×8 位的 RAM 用于存儲(chǔ)顯示數(shù)據(jù)
★顯示模式:
– 56×4模式:56 SEG × 4 COM
★多種閃爍模式
★讀 / 寫地址自動(dòng)增加
★內(nèi)建 16 級(jí) VLCD 電壓調(diào)整電路
★低功耗
★提供 VLCD引腳來(lái)調(diào)整 LCD 工作電壓
★采用硅柵極 CMOS 工藝制造
★封裝類型:48LQFP,64LQFP
★  此篇產(chǎn)品敘述為功能簡(jiǎn)介,如需要完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取!
HT16C23完全兼容替代VK2C23高抗擾I2C接口 規(guī)格書.pdf (4.2 MB, 下載次數(shù): 8)
VK2C21兼容替代取代HT16C21高抗噪LCD液晶驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)開發(fā)資料.pdf (3.1 MB, 下載次數(shù): 5)
相關(guān)帖子
