查看: 13406|回復(fù): 7
PIC12F508項(xiàng)目程序(版權(quán)所有,謝絕轉(zhuǎn)載)
ID:73735 發(fā)表于 2015-2-18 23:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
版權(quán)所有,謝絕轉(zhuǎn)載,此程序僅供學(xué)習(xí)參考,請(qǐng)勿做商業(yè)用途,謝謝!
#include<htc.h>
#include "main.h"
__CONFIG(MCLRDIS&WDTDIS&PROTECT&INTRC);       //設(shè)置配置位(MCLR腳復(fù)位禁止,看門(mén)狗關(guān),無(wú)代碼保護(hù),內(nèi)部RC振蕩)
volatile unsigned char Key_Flag=0;      /*****用于識(shí)別按鍵是否按下的標(biāo)志*****/
volatile unsigned char Fluid_Flag=0;    //流量標(biāo)志
volatile unsigned char Press_Flag=0;    //壓力標(biāo)志
volatile unsigned char Test_Count=0;    //轉(zhuǎn)存計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)值
volatile unsigned char Time_Flag=0;     //時(shí)間次數(shù)標(biāo)志
/*****延時(shí)毫秒級(jí)函數(shù)*****/
void Delay_Ms(unsigned char Ms_Time)
   unsigned char t;
   while(Ms_Time--)
    for(t=0;t<165;t++);
/*****延時(shí)秒級(jí)函數(shù)*****/
void Delay_Sec(unsigned char Sec_Time)
unsigned char m;
for(m=0;m<Sec_Time;m++)
  Delay_Ms(251);
  Delay_Ms(251);
  Delay_Ms(251);
  Delay_Ms(252);
/*********按鍵掃描函數(shù)**********/
void Key_Scan(void)
Key_Flag=0;               //掃描鍵盤(pán)之前先將按鍵標(biāo)志清零
    if(Key==0)
  Delay_Ms(10);         //延時(shí)去抖
  if(Key==0)
   while(!Key);      //等待K1鍵釋放
   Key_Flag=1;
/*********流量壓力監(jiān)測(cè)函數(shù)**********/
void DetectWater(void)
unsigned char Num=30;              //壓力檢測(cè)次數(shù)
unsigned char Press_Count=0;       //壓力計(jì)數(shù)器
Press_Flag=0;
Fluid_Flag=0;
TMR0=0x00;
do
  if(Press_In==1)                //有壓力,則壓力計(jì)數(shù)器加1
   Press_Count++;
  Delay_Ms(100);                 //延時(shí)
  Num--;                         //壓力檢測(cè)次數(shù)減1
}while(Num);                       //壓力檢測(cè)完成
if(Press_Count>=20)                //壓力數(shù)據(jù)處理
  Press_Flag=1;
  Press_Flag=0;
Test_Count=TMR0;                  //讀取計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值,存入Test_Count
if(Test_Count>=3)                 //流量數(shù)據(jù)處理
  Fluid_Flag=1;
  Fluid_Flag=0;
/*********主函數(shù)***********/
void main(void)
Delay_Ms(20);                                 //上電延時(shí)100毫秒,以保證電源可靠供電
OPTION=0xE0;                                   //計(jì)數(shù)器初始化
TRIS = 0xFC;                                   //繼電器和LED_RED設(shè)為輸出 壓力設(shè)為輸入,流量使用T0CKI輸入計(jì)數(shù)
TMR0=  0x00;
    Red_Led=0;                                     //紅燈熄滅
    Relay_Out=1;                                   //水泵強(qiáng)制啟動(dòng)8秒
    Delay_Sec(7);
    DetectWater();                                 //流量壓力檢測(cè)
/**************正常供水開(kāi)始*********************/
     if(Fluid_Flag==1)                          //只要有流量,則水泵一直啟動(dòng)正常供水
      Time_Flag=1;                           //進(jìn)入正常供水標(biāo)志
      Red_Led=0;                             //紅燈熄滅
      Relay_Out=1;
      do
       DetectWater();
      while(Fluid_Flag);                     //沒(méi)有流量,則終止循環(huán)
/**************正常供水完成*********************/
/**************保壓停機(jī)開(kāi)始*********************/
     if((Fluid_Flag==0)&&(Press_Flag==1))       //沒(méi)有流量,有壓力則進(jìn)入保壓停機(jī)
      unsigned char Detect_Num=30;
      Time_Flag=1;                           //進(jìn)入保壓停機(jī)標(biāo)志
   TMR0=0;
   do
    Delay_Ms(100);
    Detect_Num--;
   while(Detect_Num);
   Test_Count=TMR0;
   if(Test_Count>=3)
    break;
    Relay_Out=0;
     TMR0=0;
     Detect_Num=30;
     do
      Delay_Ms(90);
      Key_Scan();
            Detect_Num--;
     while((Detect_Num)&&(!Key_Flag)&&(Press_In));
     Test_Count=TMR0;
     if((Test_Count>=3) || (Key_Flag) || (Press_In==0))
      break;
    break;
/**************保壓停機(jī)完成*********************/
/**************缺水保護(hù)開(kāi)始*********************/
     if((Fluid_Flag==0)&&(Press_Flag==0))       //沒(méi)有流量,沒(méi)有壓力則進(jìn)入缺水循環(huán)
      unsigned char Check_Num=7;
      unsigned int Number=0;
      Red_Led=1;
      if(Time_Flag==1)                      //識(shí)別是從開(kāi)始就缺水還是從正常供水轉(zhuǎn)入到缺水狀態(tài)
       Check_Num=10;
      do                                     //繼續(xù)運(yùn)行20秒后水泵停機(jī),同時(shí)紅燈亮
       DetectWater();
       Check_Num--;
      while((!Fluid_Flag)&&(Check_Num));
      if(Fluid_Flag==1)
       break;
/************缺水停30秒,若有按鍵按下,則重新啟動(dòng)******************/
      Relay_Out=0;
      Check_Num=60;
      do                                     //缺水停30秒,期間進(jìn)行按鍵掃描,并且紅燈閃爍
       Red_Led=0;
       Delay_Ms(240);
       Key_Scan();                        //掃描按鍵
       if(!Key_Flag)
        Red_Led=1;
        Delay_Ms(240);
        Key_Scan();
        Check_Num--;
      while((!Key_Flag)&&(Check_Num));       //時(shí)間到或者有按鍵按下,跳出循環(huán)
      if(Key_Flag==1)                        //有按鍵按下,則重新啟動(dòng)并檢測(cè)
             break;
/************30秒停止時(shí)間到,進(jìn)入啟動(dòng)4分鐘檢測(cè)水流和水壓流量和壓力*************/
      Relay_Out=1;
      Red_Led=1;
            Delay_Sec(8);
            Check_Num=78;
         do
          DetectWater();
          Check_Num--;
         while((!Fluid_Flag)&&(Check_Num));     //有流量或者啟動(dòng)4分鐘時(shí)間到,則跳出循環(huán)
         if(Fluid_Flag==1)                      //有流量則跳出循環(huán)返回到while循環(huán)
          break;
/************時(shí)間到,則進(jìn)入停止3小時(shí)**************/
      Relay_Out=0;
      Number=22587;
      do
       Red_Led=0;
       Delay_Ms(240);
       Key_Scan();                        //掃描按鍵
       if(!Key_Flag)
        Red_Led=1;
        Delay_Ms(240);
        Key_Scan();
        Number--;
      while((!Key_Flag)&&(Number));
      break;
/**************缺水保護(hù)完成*********************/
#ifndef     __MAIN_H__
#define     __MAIN_H__
#define Relay_Out  GP0
#define Red_Led    GP1
#define Fluid_In   GP2
#define Press_In   GP3
#define Key        GP4
void Delay_Ms(unsigned char Ms_Time);
void Delay_Sec(unsigned char Sec_Time);
void GPIO_Port_Init(void);
void Start_Count_Fluid(void);
void Stop_Count_Fluid(void);
void Detect_Water(void);
void Key_Scan(void);
#endif
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
來(lái)自 5#
ID:244971 發(fā)表于 2017-11-8 22:15 | 只看該作者
PIC12F508只有8pin 樓主又把 watchgog禁止掉,target又是電感性的閥體,
想來(lái)硬體保護(hù)須作的非常完備,否則一干擾就有可能死機(jī),哈~~
不想microchip先前的cmos otp抗雜訊一級(jí)棒,改到這些年頭都是flash,抗雜訊能力每下愈況,令人不勝唏噓...
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:91774 發(fā)表于 2015-10-24 08:07 | 只看該作者
有保護(hù)自己勞動(dòng)成果的意識(shí)。程序?qū)懙牟诲e(cuò),值得學(xué)習(xí)、借鑒。贊一個(gè)!
ID:98168 發(fā)表于 2015-12-3 16:05 | 只看該作者
贊一個(gè),不錯(cuò)
ID:77498 發(fā)表于 2017-5-7 18:53 | 只看該作者
 贊一個(gè)
ID:379680 發(fā)表于 2018-8-24 14:57 | 只看該作者
 贊一個(gè)
ID:86450 發(fā)表于 2018-8-27 08:56 | 只看該作者
贊一個(gè)
ID:287515 發(fā)表于 2018-10-24 22:59 | 只看該作者
贊一個(gè)
