我淘寶買(mǎi)了315M遙控(4鍵的)和接收板(帶PT2272-M4),一共8塊多錢(qián),PT2272板4個(gè)數(shù)據(jù)口直接接單片機(jī)(STC89C52)P10-P13,沒(méi)有其他配件,程序設(shè)置P10-P13高電平時(shí),P14-P17輸出低電平,P14-P17連PNP三極管連繼電器,因?yàn)橄胗靡粋(gè)鍵控制一個(gè)繼電器多開(kāi)和關(guān)兩個(gè)狀態(tài),程序如下:sbit a=P1^0;
sbit b=P1^1;
sbit c=P1^2;
sbit d=P1^3;
sbit j=P1^4;
sbit k=P1^5;
sbit m=P1^6;
sbit n=P1^7;
if(a==1)
{j=~j;while(a); }
if(b==1)
{k=~k;while(b); }
if(c==1)
{m=~m;while(c); }
if(d==1)
{n=~n;while(d); }
單片機(jī)剛上電,P14-P17是高電平的,P10-P13因?yàn)檫B接PT2262的數(shù)據(jù)口,低電平,
然后遙控距離板子一米左右,按下A鍵(對(duì)應(yīng)單片機(jī)P10)時(shí),P14輸出低電平,到這里還沒(méi)問(wèn)題,說(shuō)明模塊能通信
但是,當(dāng)我按著A鍵不放(我設(shè)計(jì)的是按著按鍵不放,就while(a);,使得繼電器能保持。,對(duì)應(yīng)繼電器磕打磕打磕打響個(gè)不停,有時(shí)很正常,有時(shí)磕打兩下,就是j取反再取反,雖說(shuō)是想要的電平,但是磕打那么一下也是不符合程序的,我也找不到原因,不知道為什么,請(qǐng)教一下大俠們:
1.PT2272第一次解碼成功(實(shí)際上是第二次,第一次丟棄了,那個(gè)咱不算它,忽略了)后VT變高,輸出4個(gè)數(shù)據(jù)口狀態(tài),到這里要是遙控按鍵還按著,沒(méi)松開(kāi),是不是該馬上第二次解碼?
2.在它第二次解碼期間,它的VT和數(shù)據(jù)口是不是會(huì)復(fù)位一下(PT2272的4位點(diǎn)動(dòng)芯片),只到第二次也解碼成功,再拉高VT,數(shù)據(jù)口?數(shù)據(jù)手冊(cè)也沒(méi)說(shuō)第二次解碼期間,VT和數(shù)據(jù)口會(huì)保持還是會(huì)復(fù)位,我的繼電器磕打磕打的是什么原因呢?
3.我按著一個(gè)鍵不放,再按第二鍵時(shí),第二鍵對(duì)應(yīng)繼電器沒(méi)反應(yīng),PT2262發(fā)射完第一遍數(shù)據(jù)后,如果第一按鍵一直按著不管其他鍵有沒(méi)有按下,是不是數(shù)據(jù)都保持第一鍵的數(shù)據(jù)?
4.這個(gè)東西我測(cè)試了下距離,大概20米吧,穿了3堵墻,一個(gè)厚約1.5米的磚堆,木有信號(hào)問(wèn)題,按鍵時(shí)間長(zhǎng),多數(shù)是磕打兩下,按鍵按大概0.5秒時(shí),可以正常用。我想問(wèn)下,用軟件代替PT2262/2272,都說(shuō)抗干擾差,就十幾米,那這十幾米的距離,穿3堵墻還能收到信號(hào)嗎
問(wèn)的比較多,希望大神們幫我解答下這些細(xì)節(jié)問(wèn)題,謝謝
