查看: 16015|回復(fù): 15
基于51的無線藍(lán)牙小車-手勢遙控碉堡了
ID:74835 發(fā)表于 2015-3-20 20:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    本制作以STC89C52RC單片機(jī)和ADXL345加速度模塊。加速度模塊固定在手上時(shí),當(dāng)手向左傾斜,小車左轉(zhuǎn);手向右傾斜,小車右轉(zhuǎn);手向前傾斜,小車前進(jìn);手向后傾斜,小車倒退;手水平不動(dòng),小車停止任何動(dòng)作。有效控制范圍 10米(開闊地)。小車視頻可以見教程附件。
        原理:ADXL345加速度模塊可以測量X Y Z三軸的加速度和傾角。人的手做動(dòng)作時(shí),勢必會改變模塊的加速度大小和傾角。由于測量加速度叫繁瑣,所以測量的是傾角數(shù)據(jù)。當(dāng)傾角數(shù)據(jù)滿足一定范圍時(shí),通過藍(lán)牙模塊傳輸控制指令到小車,實(shí)現(xiàn)小車的動(dòng)作。
        制作教程(配圖見附于文章結(jié)尾):
        本制作除了單片機(jī)最小系統(tǒng)需要焊接外,其他的組件都是模塊(單片機(jī)系統(tǒng)可以自己焊接,也可以使用模塊。最小系統(tǒng)圖看最后面附圖),直接和單片機(jī)的IO口連線就可以了,單片機(jī)最小系統(tǒng)原理圖我已經(jīng)上傳,本教程主要是講解模塊的說明和接線方式。
        一 小車系統(tǒng):
        可以是四驅(qū)型的,也可以是萬向型的,只要你會改程序,就無需局限于小車制動(dòng)類型。當(dāng)然,如果你不會改程序,那就使用四驅(qū),小車的套件在淘寶上的價(jià)格都很便宜,幾十塊的也有,根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)能力決定。購買時(shí)注意電機(jī)的額定電壓和轉(zhuǎn)速就可以了。
        小車電機(jī)接線:
        1號輪紅線接L293D輸出端:8
        1號輪黑線接L293D輸出端:7
        2號輪紅線接L293D輸出端:6
        2號輪黑線接L293D輸出端:5
        3號輪紅線接L293D輸出端:4
        3號輪黑線接L293D輸出端:3
        4號輪紅線接L293D輸出端:2
        4號輪黑線接L293D輸出端:1
        注:必須確定小車的方向,本例為1號輪為小車前進(jìn)輪;實(shí)際的接線可以完全相反,只需要改變輸入端線序即可!
        二 電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊
        我使用的是成品模塊,型號為L293D,模塊省去了焊接調(diào)試工作,直接使用即可。此類模塊還有一個(gè)優(yōu)點(diǎn),就是當(dāng)你的供電電源大于6V時(shí),模塊可以當(dāng)5V的電源使用,可以給單片機(jī)系統(tǒng)和藍(lán)牙系統(tǒng)供電, 模塊的供電電壓是5v16V,當(dāng)你需要外接5V電源時(shí),可用6V16V電源供電。最大可提供1A驅(qū)動(dòng)電流。
        模塊接線:
        P1.0IN8
        P1.1IN7
        P1.2IN6
        P1.3IN5
        P1.4IN4
        P1.5IN3
        P1.6IN2
        P1.7IN1
        注:若組裝好后,小車運(yùn)動(dòng)與預(yù)設(shè)完全相反,只需要單片機(jī)端口線序倒置即可:如P1.7IN8,P1.6IN7以此類推。
        三 供電系統(tǒng)
        我使用的是12V鉛酸蓄電池。注意,你使用的電池電壓必須在你電機(jī)的額定電壓工作范圍內(nèi)。驅(qū)動(dòng)模塊的控制信號是05V(單片機(jī)電壓),但驅(qū)動(dòng)模塊給電機(jī)供電是,就是電源電壓,所以一定要注意電機(jī)的額定工作范圍。
        供電接線:
        蓄電池正極——L293D  Vcc
        蓄電池負(fù)極——L293D  Gnd
        L293D  5V ——單片機(jī)系統(tǒng)Vcc
        L293D  Gnd——單片機(jī)Gnd
        四 無線傳輸模塊
        我使用的是UART藍(lán)牙模塊,這種模塊自動(dòng)配對,且無需額外編程,價(jià)格在30元左右(一只),雖然網(wǎng)上有很多幾塊錢的模塊,性價(jià)比較高,但是我的程序重點(diǎn)在于加速度模塊程序的設(shè)計(jì),所以沒有過多精力來搞無限通信。如果你有良好的程序基礎(chǔ),那么建議你購買價(jià)格便宜的無線模塊。藍(lán)牙模塊分主從模式,我使用的是主從一體的藍(lán)牙模塊,通過管腳可以切換主從,但有些是需要AT指令切換主從的,購買的時(shí)候需要注意。藍(lán)牙模塊工作時(shí)必須一主一從才能配對成功。
        藍(lán)牙模塊連接:
        1主模塊連接:
        SET3V3腳短接
        VCC接可接3.35V
        RX接單片機(jī)TX
        TX接單片機(jī)RX
        GND接地
        2從模塊連接
        SET腳與地短接
        VCC接可接3.35V
        RX接單片機(jī)TX
        TX接單片機(jī)RX
        GND接地
        注:不管是主模塊還是從模塊,只要配對好,是可以互相通信的。所以不管是哪個(gè)連接到小車都可以。
        五 加速度ADXL345模塊
        此模塊的程序設(shè)計(jì)是整個(gè)制作的核心。模塊的詳細(xì)參數(shù)見模塊官方手冊說明。
        模塊接線:
        VCC5V
        GND接地
        SCLP1.0
        DATP1.1
附圖:
最后附上完整的代碼和資料,小伙伴們放開手腳去做吧!下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/f/QQ221.rar
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
andongni + 5 很好,謝謝啦
ID:75461 發(fā)表于 2015-4-8 08:36 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝分享
ID:68477 發(fā)表于 2015-4-12 15:39 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝。
ID:78387 發(fā)表于 2015-5-5 22:21 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:44267 發(fā)表于 2015-10-19 13:13 | 顯示全部樓層
感覺好麻煩哦,線很多
ID:96023 發(fā)表于 2015-11-17 19:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)不錯(cuò)啦,謝謝資料
ID:96407 發(fā)表于 2015-11-20 20:09 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),謝謝分享
ID:70330 發(fā)表于 2015-12-21 10:30 | 顯示全部樓層
贊,51hei有你更精彩
ID:201172 發(fā)表于 2017-5-15 23:40 | 顯示全部樓層
謝謝大神分享
ID:359397 發(fā)表于 2018-6-29 14:20 | 顯示全部樓層
有原理圖么
ID:370182 發(fā)表于 2018-7-19 10:01 | 顯示全部樓層
表示看不懂
ID:353100 發(fā)表于 2018-8-4 15:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主聯(lián)系下,有的不懂。藍(lán)牙模塊部分
ID:623518 發(fā)表于 2019-10-16 13:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),可以做來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:699817 發(fā)表于 2020-2-28 20:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,有沒有完整的電路原理圖?
ID:475207 發(fā)表于 2020-3-4 11:07 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),謝謝樓組
