查看: 4811|回復(fù): 12
單片機(jī)新手,本想走一個(gè)60秒時(shí)鐘,燒進(jìn)去之后只閃個(gè)零,求大神解答,在線(xiàn)等謝謝
ID:73872 發(fā)表于 2015-3-20 21:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define Uchar unsigned char
#define Uint unsigned int
Uchar code duan_tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};                        //共陽(yáng)管編碼0-7        取反就相當(dāng)于共陰管
Uchar code wei_tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};                         //位選嗎低電平點(diǎn)亮共陽(yáng)管
Uchar miao,fen,shi;
void delay1s()
{         unsigned char q;
        for(q=0;q<0x14;q++)
        TMOD=0x10;
        TH1=(65536-50000)/256;
        TL1=(65536-50000)%256;
        TR1=1;
        while(!TF1);
        TF1=0; }}
void delay_t(unsigned char t)
        unsigned char g;
        for(g=0;g<t;g++)delay1s();
void display_miao()
        Uint tmp;
        tmp=miao%10;
        P2=0xfe;
        P0=duan_tab[tmp];
        delay_t(1);
        tmp=miao/10;
        P2=0xfd;
        P0=duan_tab[tmp];
        delay_t(1);
         display_miao();
相關(guān)帖子
ID:73833 發(fā)表于 2015-3-20 23:17 | 只看該作者
兄弟,你這是搞的啥子嘛,逮一個(gè)定義來(lái)的、值為0的數(shù)tmp就開(kāi)始分解、顯示了?再就是你那些似乎是定時(shí)延時(shí)之類(lèi)的也讓人看不懂呀是定時(shí)延時(shí)
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:73833 發(fā)表于 2015-3-20 23:21 | 只看該作者
明天給你搞一個(gè)
ID:58502 發(fā)表于 2015-3-22 00:40 | 只看該作者
void delay1s()函數(shù)不是這么寫(xiě)的
ID:75077 發(fā)表于 2015-3-24 09:15 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
需要的話(huà)可以給你整個(gè)更簡(jiǎn)單的!
ID:73872 發(fā)表于 2015-3-24 22:12 | 只看該作者
野強(qiáng)強(qiáng) 發(fā)表于 2015-3-24 09:15
我要我要
ID:75077 發(fā)表于 2015-3-25 09:10 | 只看該作者
ORG 00H;你好,這個(gè)延時(shí)60秒的程序,我用匯編寫(xiě)的.你要是有電路圖,我直接給你寫(xiě)一個(gè)完整的。。。
START:
    MOV R0,#5
LOOP2:
        MOV R1,#200
LOOP1:
    MOV TMOD,#01H
        MOV TL0,#0A0H
        MOV TH0,#15H
        SETB TR0
CHECK:
        JB TF0,FINI
        JMP CHECK
FINI:
     CLR TR0
         CLR TF0
     DJNZ R1, LOOP1
         DJNZ R0,LOOP2
END
ID:73872 發(fā)表于 2015-3-25 10:01 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
野強(qiáng)強(qiáng) 發(fā)表于 2015-3-25 09:10
START ...
伙計(jì)我沒(méi)有學(xué)匯編啊
有沒(méi)有c的?
ID:75575 發(fā)表于 2015-3-29 14:02 | 只看該作者
哈哈   我前兩天也在做這個(gè)  你可以到這里參考下    http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-32217-1.html
我也把這個(gè)程序給你參考下   用的定時(shí)器   C語(yǔ)言的    加油!
附件是圖片  還有我的源程序
03.zip
1.84 KB, 下載次數(shù): 6
ID:75575 發(fā)表于 2015-3-29 14:04 | 只看該作者
我回復(fù)怎么不見(jiàn)了   你可以到我的帖子里面看下    就是毫秒定時(shí)器    用的是中斷定時(shí)器    你把時(shí)間改一下就好了   思路最重要    相信你   我用的是C語(yǔ)言
ID:73872 發(fā)表于 2015-4-3 10:00 | 只看該作者
酸葡萄愛(ài)好者2 發(fā)表于 2015-3-29 14:04
我回復(fù)怎么不見(jiàn)了   你可以到我的帖子里面看下    就是毫秒定時(shí)器    用的是中斷定時(shí)器    你把時(shí)間改一下 ...
伙計(jì)謝謝你,但是還是搞不懂啊
ID:29301 發(fā)表于 2015-4-3 10:02 | 只看該作者
先學(xué)定時(shí)器怎么用吧,延時(shí)程序?qū)懙牟粚?duì)
ID:69634 發(fā)表于 2015-4-3 21:25 | 只看該作者
這是我編寫(xiě)走60秒的帶小數(shù)點(diǎn)閃爍的時(shí)鐘,如果加上按鍵程序,可以做成時(shí)鐘。寫(xiě)得不太好,你可以參考一下。
#include<reg52.h>
unsigned char code LedChar[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80,0x00,
unsigned char LedBuff[8]={
        0x3f, 0x3f, 0x40, 0x3f, 0x5b, 0x80, 0x5b,  0x5b        ,
unsigned int cnt = 0;
        unsigned char miao = 0;
        unsigned char feng = 0;
    unsigned char shi = 0;
        TMOD = 0x01;
        TH0 = 0xFC;
        TL0 = 0x67;
        TR0 = 1;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
                        if(cnt >= 1000)
                                cnt = 0;
                                miao++;
                                if (miao%2==0)  {LedBuff[2]=LedChar[10];}
                                else            {LedBuff[2]=LedChar[11];}
                                if (     miao>=60)        { miao=0;feng++;                                           }
                                if (     feng>=60)        {feng=0; shi++ ;   }
                                if (    shi>=12)        {shi=0;    }
                                LedBuff[0] = LedChar[miao%10];
                                LedBuff[1] = LedChar[miao/10%10];
                                LedBuff[3] = LedChar[feng%10];
                                LedBuff[4] = LedChar[feng/10%10];
                                LedBuff[6] = LedChar[shi%10];
                                LedBuff[7] = LedChar[shi/10];
unsigned char i = 0; //i 這個(gè)變量寫(xiě)到中斷函數(shù)里面,只能顯示個(gè)位的數(shù)碼管,不知為什么的
void InterruptTimer0()  interrupt 1
        TH0 = 0xFC;
        TL0 = 0x67;//定時(shí)器一毫秒中斷一次
        cnt++;
        P0 = 0x00;
                        if(i == 0)
                        {P2=7; i++; P0=LedBuff[0];}
                        else if(i == 1)
                        {P2=6; i++; P0=LedBuff[1];}
                    else if(i == 2)
                        {P2=5; i++; P0=LedBuff[2];}
                        else if(i == 3)
                        {P2=4; i++; P0=LedBuff[3];}
                        else if(i == 4)
                        {P2=3; i++; P0=LedBuff[4];}
                        else if(i == 5)
                        {P2=2; i++; P0=LedBuff[5];}
                        else if(i == 6)
                        {P2=1; i++; P0=LedBuff[6];}
                        else if(i == 7)
                        {P2=0; i=0; P0=LedBuff[7];}
