之前在keil uvision下使用STC89C52的單片機(jī),都是用ATMEL公司的AT89C52替代的,前些天QQ好友:0℃的冰告訴了我這個方法,試了一下,真的不錯,瞬間有種任督二脈打通的感覺!簡單說下方法: 第一步,要有STC的補(bǔ)丁包,我稍后上傳到網(wǎng)盤里。
解壓后得到一個STC.cdb 文件。 第二步,把這個STC.cdb 文件放到KEIL的安裝目錄下,我的電腦是WIN7的操作系統(tǒng),KEIL版本為keil uvision4,軟件裝在了E盤,路徑如下:E:\Keil\UV4。如果大家用的是keil uvision2,裝在C盤,那么就是:C:\Keil\UV2。文件拷貝進(jìn)來,放好。 第三步,修改源文件:TOOLS.INI 。這個文件也在安裝目錄下:E:\Keil ,如圖
用記事本方式打開這個文件,在第一行后面添加一行代碼:CDB0=UV4\STC.CDB("STC") 。因為我是把這個STC.cdb 文件放在了UV4這個文件夾里面,所以下面代碼寫的是UV4,如果大家是放在UV2這個文件夾,那么代碼就是:CDB0=UV4\STC.CDB("STC") ,其它版本同理可得。如下圖所示:
保存,然后關(guān)閉,F(xiàn)在已經(jīng)大功告成了,不信?打開軟件看一下。雙擊啟動文件,新建工程,輸入工程名稱,點擊保存,彈出一個 select a cpu data base file對話框,如下圖:
點擊下拉按鈕,選擇 STC ,然后點 OK。
彈出選擇設(shè)備的對話框,向下拉,有沒有看到一大坨STC的芯片:
點開 STC-STC89 ,有沒有看到 STC89C52~~~~ 好了,今天先寫這些。 STC庫的下載地址:
keil STC庫.rar
(133.91 KB, 下載次數(shù): 1318)
2015-3-20 23:02 上傳
點擊文件名下載附件
