Altium Designer 在PCB覆銅時(shí),所有的過孔和焊盤都是十字連接即Relief Connect連接的,沒有像PROTEL 99SE一樣只有接地的焊盤才是十字連接而過孔是直接連接的。
如下圖所示: 處理問題方法: step1:design>rules>plane>polygon connection style step2:new rule>advanced>query helper>object type checks>雙擊IsVia>OK退出>將connect style 改為direct connect step3:將此priority設(shè)置為1,默認(rèn)的為2。然后OK退出。 修改成功后的覆銅效果圖: 注意:按照上面步驟做下來,一般都會(huì)在最后點(diǎn)擊OK的時(shí)候,軟件提示“Some rules have incorrect definitions. Would you like to correct them?”;而且在覆銅的時(shí)候也會(huì)報(bào)警,經(jīng)過排查發(fā)現(xiàn),在step2中雙擊IsVia之前狀態(tài)欄是All,雙擊IsVia之后變成了IsViaAll,系統(tǒng)當(dāng)然無法識(shí)別無效定義IsViaAll,所以需要我們在雙擊IsVia后記得將IsViaAll改回IsVia,這樣就沒問題了。 雙擊IsVia效果圖: 將其改為: 附:為何接地焊盤覆銅時(shí)選擇Relief Connect連接方式? 在大面積對地覆銅時(shí),接地焊盤與該覆銅相連接,其管腳連接方式的處理需要綜合考慮。從電氣性能方面考慮,管腳與覆銅直接連接(Direct Connect)為好,但是直接連接的覆銅面積大,焊接時(shí)散熱快,焊接溫度可能達(dá)不到要求,容易造成虛焊。因此,考慮到兼顧電氣性能與工藝需要,做成十字花焊盤連接(Relief Connect)。
