查看: 14129|回復(fù): 13
51單片機(jī) TTL串口通信
ID:68513 發(fā)表于 2015-3-23 20:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)控制的模塊中,有兩個(gè)模塊都需要單片機(jī)向模塊發(fā)送數(shù)據(jù),怎樣才能避免模塊沖突(各模塊智能接受數(shù)據(jù),沒有單片機(jī)控制)
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2015-3-23 22:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兩個(gè)模塊都是用串口來通信嗎,你可以選擇有兩個(gè)串口的單片機(jī)
ID:58502 發(fā)表于 2015-3-24 00:19 | 顯示全部樓層
采用有2個(gè)串口的單片機(jī),實(shí)在沒有其他只有51的話可以一個(gè)使用串口接收,另一個(gè)采用普通IO模擬串口來接收
ID:68513 發(fā)表于 2015-3-24 19:18 | 顯示全部樓層
liaolinhui 發(fā)表于 2015-3-24 00:19
IO口還可以接受數(shù)據(jù)???求指教
ID:68513 發(fā)表于 2015-3-24 19:19 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2015-3-23 22:25
比如啥單片機(jī)???
ID:75077 發(fā)表于 2015-3-25 09:14 | 顯示全部樓層
如果能具體一下你的問題,比如你的智能模塊都是什么???需要什么樣的數(shù)據(jù),這樣的話,或許我可以幫你。
ID:68513 發(fā)表于 2015-3-25 19:40 | 顯示全部樓層
野強(qiáng)強(qiáng) 發(fā)表于 2015-3-25 09:14
我想用單片機(jī)控制SYN6288語音模塊與串口液晶屏,由于兩個(gè)模塊接收數(shù)據(jù)指令都得要單片機(jī)通過TTL電平串口通信發(fā)送數(shù)據(jù),所以可能存在沖突,我每個(gè)模塊單獨(dú)運(yùn)行就可以,兩個(gè)加在一起就不能工作了,望指教
ID:75077 發(fā)表于 2015-3-25 21:20 | 顯示全部樓層
我說個(gè)思路吧,那個(gè)串口液晶屏。其實(shí)是只要是I/O口輸出的高低電平的按規(guī)律組合就行。你試著讓其他I/O口輸出數(shù)據(jù)吧。如果讓我去改那個(gè)程序,我會(huì)先了解液晶屏需要的數(shù)據(jù)來自哪里,然后將數(shù)據(jù)存在寄存器中,然后通過I/O口輸出。。。
ID:68513 發(fā)表于 2015-3-25 21:50 | 顯示全部樓層
野強(qiáng)強(qiáng) 發(fā)表于 2015-3-25 21:20
我說個(gè)思路吧,那個(gè)串口液晶屏。其實(shí)是只要是I/O口輸出的高低電平的按規(guī)律組合就行。你試著讓其他I/O口輸出 ...
我對(duì)單片機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不是很了解,只是會(huì)用一些基本的功能,所以你說的只是理解了一半。。
ID:75077 發(fā)表于 2015-3-25 22:02 | 顯示全部樓層
加我QQ吧,私聊吧。。
ID:68513 發(fā)表于 2015-3-26 15:54 | 顯示全部樓層
野強(qiáng)強(qiáng) 發(fā)表于 2015-3-25 22:02
加我QQ吧,私聊吧。。
QQ多少
ID:75077 發(fā)表于 2015-3-26 15:56 | 顯示全部樓層
260225026
ID:241260 發(fā)表于 2017-10-21 01:20 | 顯示全部樓層
謝謝
