查看: 3813|回復(fù): 0
基于51單片機(jī)的pwm波產(chǎn)生
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-1 22:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
利用定時(shí)器的中斷來實(shí)現(xiàn)PWM調(diào)制。如果我們?cè)O(shè)定脈沖的周期為1000毫秒;每20毫秒產(chǎn)生一次中斷,則知道要中斷50次。
那么我們可以這樣編寫程序
  TH0=0XFF;
  TL0=0XEC;這是定時(shí)器0產(chǎn)生一次中斷的時(shí)間,即20毫秒產(chǎn)生一次中斷。我們?cè)俣x一個(gè)計(jì)數(shù)的變量NUM,讓NUM從0開始加到50,程序如下
   void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
       TH0 = 0x0FE;
       TL0 = 0x0C;
    NUM++;
     if(NUM==33)
       NUM=0;
      if(NUM<=PWM)P1=0x00;
      if(NUM>PWM)P1=0xff;
  其中的PWM為0到50的數(shù)值,這樣通過控制PWM的值讓小于PWM的NUM值里所產(chǎn)生的中斷全為低電平,大于PWM的為高電平,這樣通過控制計(jì)數(shù)就實(shí)現(xiàn)了PWM。
所有程序如下
    #include<reg51.h>
    sbit k1=P3^2;
    sbit k2=P3^3;
    sbit beep=P2^7;
    uchar PWM=10;   //用來控制脈寬
    uchar NUM; //中斷次數(shù)變量
       void delay(uint t)
       uchar j;
    while(t--)for(j=0;j<120;j++);
   void bee()
     beep=0;
  delay(10);
  beep=1;
  delay(10);
      void  keycheck()
      if(k1==0)
         delay(10);
        if(k1==0)
        if(PWM!=0X20)
      PWM++;
        delay(20);
      bee();
      if(k2==0)
         delay(10);
        if(k2==0)
        if(PWM!=0X01)
        PWM--;
        delay(20);
        bee();
  void InitTimer0(void)
      TMOD = 0x01;
      TH0 = 0xfe;    //我們?cè)O(shè)定500毫秒中斷一次 共中斷32次即一個(gè)周期
      TL0 = 0x0c;
      EA = 1;
      ET0 = 1;
      TR0 = 1;
      InitTimer0();
   keycheck();
       TH0 = 0x0FE;
       TL0 = 0x0C;
    NUM++;
     if(NUM==33)
       NUM=0;
      if(NUM>PWM)P1=0xff;
相關(guān)帖子
