查看: 13283|回復: 0
TM1620顯示程序已正常
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-2 22:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//在STC15W204S單片機上測試已正常工作,內部RC振蕩器6M
#include<REG52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define dissetmode    0x02        //顯示模式設置
#define writedatamode_z   0x40    //自動加一方式顯存
#define writeledmode_z   0x41     //自動加一方式寫LED顯存命令
#define readkeymode    0x42       //讀按鍵命令
#define readswmode    0x43        //讀SW命令
#define writedatamode_g   0x44    //固定模式
#define writeledmote_g   0x45     //固定模式寫LED顯存命令
#define startaddress   0xc0       //起始地址
#define disconmode    0x8f        //顯示控制
uchar a[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //1,2,3,4,5,6,7,8,9
unsigned long TmData;
unsigned int i;
sbit   STB    =P3^7;        //定義端口
sbit   CLK    =P3^6;
sbit   DIN   =P1^1;
void indate(unsigned char p)
{ unsigned int i;
STB=0;
for(i=0;i<8;i++)
  CLK=0;
  if((p&0x01)!=0)
   DIN=1;
   DIN=0;
  _nop_();_nop_();
  CLK=1;
  p=p>>1;
   _nop_();_nop_();
void display()
   uchar temp[4];
   temp[3]=TmData%10000/1000;
   temp[2]=TmData%1000/100;
   temp[1]=TmData%100/10;
   temp[0]=TmData%10;
   DIN=1;
   CLK=1;
   STB=1;     //初始化
   indate(writedatamode_g);
   STB=1;
    for(i=0;i<4;i++)
  indate(startaddress+i*2); //傳起始地址
  indate(a[temp[i]]);    //傳數(shù)據(jù)
  STB=1;
indate(disconmode);     //顯示控制命令
STB=1;
   TmData=1234;
    display();
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
