CC2500芯片,是TI(原Chipcon被TI收購)推出的一款超低功耗、低成本的無線收發(fā)模塊,其載頻范圍在2.400GHz~2.483GHz內(nèi)可調(diào),可用來實現(xiàn)多信道通信。它支持多種調(diào)制方式,包括FSK、GFSK、OOK和MSK,數(shù)據(jù)傳輸速率最高可達500kb/s。CC2500還為信息包處理、數(shù)據(jù)緩沖、脈沖傳送、空閑信道評估、連接品質(zhì)指示和電磁喚醒等功能提供了額外的硬件支持。它有四種主要的狀態(tài):接收(RX)、發(fā)送(TX)、空閑(IDLE)和休眠(SLEEP) 基本特點(1) 2400-2483.5 MHz的ISM和SRD頻段 (2) 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK調(diào)制方式 (3) 高靈敏度(-101dBm在10Kbps 1%) (4) 內(nèi)置硬件CRC 檢錯和點對多點通信地址控制 (5) 較低的電流消耗(RX中,13.3mA) (6) 可編程控制的輸出功率,對所有的支持頻率可達 1dBm (7) 支持低功率電磁波激活功能 (8) 支持傳輸前自動清理信道訪問(CCA),即載波偵聽系統(tǒng) (9) 快速頻率變動合成器帶來的合適的頻率跳躍系統(tǒng) (10) 模塊可軟件設(shè)地址,軟件編程非常方便 (11) 標(biāo)準(zhǔn)DIP間距接口,便于嵌入式應(yīng)用 (12) 單獨的64字節(jié)RX和TX數(shù)據(jù)FIFO WOR功能:為了節(jié)約電能,射頻芯片通常采用休眠模式。芯片在休眠時勢必會丟失信息,CC22500的WOR(Wakeup-on-Radio)功能能很好地避免這點。WOR功能保證芯片在深度睡眠時周期性地蘇醒,探聽周圍是否有信號,這個過程不需要CPU的中斷,如果有數(shù)據(jù)包成功接收,芯片可通過引腳輸出中斷通知MCU讀取。 RSSI和LQI功能:RSSI反映接收信號強度,LQI反映信號的連接質(zhì)量,兩者都可以通過讀取芯片的寄存器得到。LQI雖然能夠判斷連接質(zhì)量,但會因調(diào)制方式的不同而不同。RSSI是判斷兩個節(jié)點距離的很好的參數(shù)。在從RSSI寄存器中讀到數(shù)值后我們需要進行一系列轉(zhuǎn)化,才能得到接收強度值。
CCA功能:CCA(Clear Channel Assessment)能夠指示當(dāng)前信道是否處于空閑狀態(tài)。其作用與CSMA相似。當(dāng)芯片要轉(zhuǎn)入發(fā)送模式時,會首先檢查信道,只有當(dāng)信道為空閑時,才進入發(fā)送模式,否則停留在原模式或由編程設(shè)定進入其他模式。 典型應(yīng)用場合無線遙控,無線鼠標(biāo),無線鍵盤;
工業(yè)無線控制,自動化數(shù)據(jù)采集系統(tǒng);
無線傳感器,無線電子標(biāo)簽,遙控玩具;
水、氣、熱、電等居民計量表具無線自動抄表;
CC2420是Chipcon(已被TI收購)公司推出的首款符合2.4GHz IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)的射頻收發(fā)器。該器件包括眾多功能,是第一款適用于ZigBee產(chǎn)品的RF器件。它基于SmartRF 03技術(shù),以0.18um CMOS工藝制成,只需極少外部元器件,工作在2400-2483.5MHZ 的ISM 頻段由一個完全集成的頻率調(diào)制器一個帶解調(diào)器的接收器一個功率放大器一個晶體震蕩器和一個調(diào)節(jié)器組成?勺詣赢a(chǎn)生前導(dǎo)碼,CRC 可以很容易通過SPI 接口進行編程配置,電流消耗低。性能穩(wěn)定且功耗極低。CC2420的選擇性和敏感性指數(shù)可確保短距離通信的有效性和可靠性。利用此芯片開發(fā)的無線通信設(shè)備支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸率高達250kbps可以實現(xiàn)多點對多點的快速組網(wǎng)。 基本特點:(1) 工作在2400-2483.5 MHz的ISM和SRD頻段. -采用直接序列擴頻方式. -工作速率250kbps,碼片速率2 MChip/s. -使用 O-QPSK調(diào)制方式. -高靈敏度(-95dBm). -較低的電流消耗(RX :13.3 mA TX:17.4 mA). -抗鄰頻道干擾能力強(39dB) -內(nèi)部集成有VCO、LNA、PA以及電源整流器. -采用低電壓供電(2.1~3.6V). -輸出功率編程可控. (2) IEEE802.15.4-2003標(biāo)準(zhǔn)MAC層硬件支持. -前導(dǎo)碼與同步字段自動生成與檢測. -CRC-16自動生成與檢測. -空閑信道檢測. -能量檢測、接收信號強度與鏈路質(zhì)量指示. -MAC層安全保護(CTR,CBC-MAC,CCM)支持. (3) 采用4線SPI標(biāo)準(zhǔn)接口,便于MCU配置. (4) 獨立的128字節(jié)RX和128字節(jié)TX數(shù)據(jù)FIFO. 典型應(yīng)用場合:無線傳感器網(wǎng)絡(luò)
住宅、建筑物(智能家居)控制
工業(yè)儀器儀表無線數(shù)據(jù)采集和控制
無線鼠標(biāo)、無線鍵盤、無線類玩具等消費電子 無線門禁、物流跟蹤、倉庫巡檢等RFID有源電子標(biāo)簽
程序參考設(shè)計用CC2420模塊無需掌握任何專業(yè)無線或高頻方面的理論,讀者只需要具備一定的C語言程序基礎(chǔ)即可?蓞⒖糃C2420官方手冊或向我們尋求技術(shù)支持。 同時,為便于用戶開發(fā),我們提供系列配套評估套件,為產(chǎn)品開發(fā)保駕護航,使無線應(yīng)用開發(fā)大大加速,并避免不必要的誤區(qū)。以下為范例程序中的部分相關(guān)代碼段。 CC2420寄存器讀寫配置CC2420通過SPI接口與單片機通訊,因此必須首先了解SPI接口。標(biāo)配SPI外圍串行接口由四條線構(gòu)成: MOSI主機輸出從機輸入 (主機寫操作) MISO主機輸入從機輸出 (主機讀操作) SCK 串行時鐘信號,由主機控制 CSN 片選信號,低電平有效 SPI讀操作代碼uint8 SPI_Read(void) { uint8 i,rxdata; rxdata = 0x00; for (i = 0;i < 8;i++) { rxdata = rxdata<<1; SCLK_ON(); if (MISO_IN) { rxdata |= 0x01; } else { rxdata &= ~0x01; } SCLK_OFF(); } return rxdata; } SPI寫操作代碼void SPI_Write(uint8 txdata) { uint8 i; for (i = 0;i < 8;i++) { if (txdata&0x80) { MOSI_ON(); } else { MOSI_OFF(); } SCLK_ON(); txdata = txdata<<1; SCLK_OFF(); } } CC2420配置寄存器讀操作uint16 CC2420_ReadReg(uint8 addr) { uint16 value; CSN_OFF(); SPI_Write(addr|REG_READ); value = SPI_Word_Read(); CSN_ON(); return value; } CC2420配置寄存器寫操作void CC2420_WriteReg(uint8 addr, uint16 value) { CSN_OFF(); SPI_Write(addr|REG_WRITE); SPI_Word_Write(value); CSN_ON(); } CC2420 RAM 讀操作uint8 CC2420_RAM_Read(uint8 addr,uint8 block) { uint8 value; CSN_OFF(); SPI_Write(addr|RAM); SPI_Write((block<<6)|RAM_READ); value = SPI_Read(); CSN_ON(); return value; } CC2420 RAM寫操作void CC2420_RAM_Write(uint8 addr,uint8 block, uint8 value) { CSN_OFF(); SPI_Write(addr|RAM); SPI_Write((block<<6)|RAM_WRITE); SPI_Write(value); CSN_ON(); } CC2420初始化void CC2420_Init(void) { RESET_OFF(); delay_ms(10); RESET_ON(); delay_ms(10); CC2420_Command(CMD_SXOSCON); delay_ms(10); CC2420_PSDU[ 1 ] = (PAN_ID_COMPRESSION<<6)|(ACKNOWLEDGMENT_REQUEST<<5)| (FRAME_PENDING<<4)|(SECURITY_ENABLE<<3)|(FRAME_TYPE_DATA<<0); CC2420_PSDU[ 2 ] = (SOURCE_ADDRESSING_MODE<<6)|(FRAME_VERSION<<4)| (DEST_ADDRESSING_MODE<<2); CC2420_PSDU[ 3 ] = SEQUENCE_NUMBER; CC2420_PSDU[ 4 ] = CC2420_Destination_PANID[0]; CC2420_PSDU[ 5 ] = CC2420_Destination_PANID[1]; CC2420_PSDU[ 6 ] = CC2420_Destination_IEEEAddr[0]; CC2420_PSDU[ 7 ] = CC2420_Destination_IEEEAddr[1]; CC2420_PSDU[ 8 ] = CC2420_Destination_IEEEAddr[2]; CC2420_PSDU[ 9 ] = CC2420_Destination_IEEEAddr[3]; CC2420_PSDU[10] = CC2420_Destination_IEEEAddr[4]; CC2420_PSDU[11] = CC2420_Destination_IEEEAddr[5]; CC2420_PSDU[12] = CC2420_Destination_IEEEAddr[6]; CC2420_PSDU[13] = CC2420_Destination_IEEEAddr[7]; CC2420_PSDU[14] = CC2420_Source_PANID[0]; CC2420_PSDU[15] = CC2420_Source_PANID[1]; CC2420_RAM_Write(RAM_PANID, 2, CC2420_Source_PANID[0]); CC2420_RAM_Write(RAM_PANID+1, 2, CC2420_Source_PANID[1]); CC2420_PSDU[16] = CC2420_Source_IEEEAddr[0]; CC2420_PSDU[17] = CC2420_Source_IEEEAddr[1]; CC2420_PSDU[18] = CC2420_Source_IEEEAddr[2]; CC2420_PSDU[19] = CC2420_Source_IEEEAddr[3]; CC2420_PSDU[20 ] = CC2420_Source_IEEEAddr[4]; CC2420_PSDU[21] = CC2420_Source_IEEEAddr[5]; CC2420_PSDU[22] = CC2420_Source_IEEEAddr[6]; CC2420_PSDU[23] = CC2420_Source_IEEEAddr[7]; CC2420_RAM_Write(RAM_IEEEADR, 2, CC2420_Source_IEEEAddr[0]); CC2420_RAM_Write(RAM_IEEEADR+1, 2, CC2420_Source_IEEEAddr[1]); CC2420_RAM_Write(RAM_IEEEADR+2, 2, CC2420_Source_IEEEAddr[2]); CC2420_RAM_Write(RAM_IEEEADR+3, 2, CC2420_Source_IEEEAddr[3]); CC2420_RAM_Write(RAM_IEEEADR+4, 2, CC2420_Source_IEEEAddr[4]); CC2420_RAM_Write(RAM_IEEEADR+5, 2, CC2420_Source_IEEEAddr[5]); CC2420_RAM_Write(RAM_IEEEADR+6, 2, CC2420_Source_IEEEAddr[6]); CC2420_RAM_Write(RAM_IEEEADR+7, 2, CC2420_Source_IEEEAddr[7]); CC2420_WriteReg(REG_MDMCTRL0, CCA_HYST|CCA_MODE|PREAMBLE_LENGTH|AUTOCRC|ADR_DECODE); CC2420_WriteReg(REG_SYNCWORD,SYNCWORD); CC2420_WriteReg(REG_SECCTRL0,0); CSN_OFF(); SPI_Write(REG_RXFIFO|REG_READ); SPI_Read(); CSN_ON(); CC2420_Command(CMD_SFLUSHRX); CC2420_Command(CMD_SFLUSHTX); delay_ms(10); } CC2420 FIFO發(fā)送流程FIFO寫數(shù)據(jù)操作void CC2420_WriteTXFIFO(void) { uint8 i; CC2420_Command(CMD_SFLUSHTX); CSN_OFF(); SPI_Write(REG_TXFIFO|REG_WRITE); SPI_Write(CC2420_PSDU[0]); for(i=0;i<CC2420_PSDU[0];i++) { SPI_Write(CC2420_PSDU[1+i]); } CSN_ON(); } FIFO數(shù)據(jù)發(fā)送操作void CC2420_TxPacket(void) { CC2420_Command(CMD_SRFOFF); CC2420_Command(CMD_STXON); while(!SFD_IN); while(SFD_IN); } CC2420 FIFO接收流程接收模式設(shè)置void CC2420_SetRxMode(void) { CC2420_Command(CMD_SRFOFF); CC2420_Command(CMD_SRXON); } FIFO接收數(shù)據(jù)uint8 CC2420_RxPacket(void) { if((!SFD_IN)&&(FIFO_IN)) { return TRUE; } return FALSE; } 收到數(shù)據(jù)后讀取FIFO數(shù)據(jù)void CC2420_ReadRXFIFO(void) { uint8 i; CSN_OFF(); SPI_Write(REG_RXFIFO|REG_READ); CC2420_PSDU[0] = SPI_Read(); for(i=0;i<CC2420_PSDU[0];i++) { CC2420_PSDU[1+i] = SPI_Read(); } CSN_ON(); CC2420_Command(CMD_SFLUSHRX); } 無線應(yīng)用注意事項(1) 無線模塊的VCC電壓范圍為 1.8V-3.6V之間,不能在這個區(qū)間之外,超過3.6V將會燒毀模塊。推薦電壓3.3V左右。 (2) 除電源VCC和接地端,其余腳都可以直接和普通的51單片機IO口直接相連,無需電平轉(zhuǎn)換。當(dāng)然對3V左右的單片機更加適用了。 (3) 硬件上面沒有SPI的單片機也可以控制本模塊,用普通單片機IO口模擬SPI不需要單片機真正的串口介入,只需要普通的單片機IO口就可以了,當(dāng)然用串口也可以了。模塊按照接口提示和母板的邏輯地連接起來 (4) 標(biāo)準(zhǔn)DIP插針,如需要其他封裝接口,或其他形式的接口,可聯(lián)系我們定做。 (5) 任何單片機都可實現(xiàn)對無線模塊的數(shù)據(jù)收發(fā)控制,并可根據(jù)我們提供的程序,然后結(jié)合自己擅長的單片機型號進行移植; (6) 頻道的間隔的說明:實際要想2個模塊同時發(fā)射不相互干擾,兩者頻道間隔應(yīng)該至少相差1MHZ,這在組網(wǎng)時必須注意,否則同頻比干擾。 (7) 實際用戶可能會應(yīng)用其他自己熟悉的單片機做為主控芯片,所以,建議大家在移植時注意以下4點: A:確保IO是輸入輸出方式,且必須設(shè)置成數(shù)字IO; B:注意與使用的IO相關(guān)的寄存器設(shè)置,尤其是帶外部中斷、帶AD功能的IO,相關(guān)寄存器一定要設(shè)置好; C:調(diào)試時先寫配置字,然后控制數(shù)據(jù)收發(fā) D:注意工作模式切換時間
