查看: 5127|回復(fù): 0
MCS-51系列單片機(jī)C語(yǔ)言編程UART串口程序模板
ID:76190 發(fā)表于 2015-4-5 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
函數(shù)名:UART串口初始化函數(shù)
調(diào)  用:UART_init();
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:?jiǎn)?dòng)UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動(dòng)T/C1產(chǎn)生波特率(占用)
備  注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設(shè)置 [ 4800,8,無(wú),1,無(wú) ]
void UART_init (void){
EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
ES = 1; //允許UART串口的中斷
TMOD = 0x20; //定時(shí)器T/C1工作方式2
SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時(shí)禁止串口接收)
TH1 = 0xF3; //定時(shí)器初值高8位設(shè)置
TL1 = 0xF3; //定時(shí)器初值低8位設(shè)置
PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
TR1 = 1; //定時(shí)器啟動(dòng)
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
備  注:振蕩晶體為11.0592MHz,PC串口端設(shè)置 [ 19200,8,無(wú),1,無(wú) ]
TH1 = 0xFD; //定時(shí)器初值高8位設(shè)置
TL1 = 0xFD; //定時(shí)器初值低8位設(shè)置
PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為9600)
函數(shù)名:UART串口接收中斷處理函數(shù)
調(diào)  用:[SBUF收到數(shù)據(jù)后中斷處理]
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:UART串口接收到數(shù)據(jù)時(shí)產(chǎn)生中斷,用戶對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理(并發(fā)送回去)
備  注:過長(zhǎng)的處理程序會(huì)影響后面數(shù)據(jù)的接收
void UART_R (void) interrupt 4  using 1{ //切換寄存器組到1
unsigned char UART_data; //定義串口接收數(shù)據(jù)變量
RI = 0;   //令接收中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
UART_data = SBUF; //將接收到的數(shù)據(jù)送入變量 UART_data
//用戶函數(shù)內(nèi)容(用戶可使用UART_data做數(shù)據(jù)處理)
//SBUF = UART_data; //將接收的數(shù)據(jù)發(fā)送回去(刪除//即生效)
//while(TI == 0); //檢查發(fā)送中斷標(biāo)志位
//TI = 0;  //令發(fā)送中斷標(biāo)志位為0(軟件清零)
函數(shù)名:UART串口接收CPU查尋語(yǔ)句(非函數(shù)體)
調(diào)  用:將下面內(nèi)容放入主程序
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:循環(huán)查尋接收標(biāo)志位RI,如有收到數(shù)據(jù)則進(jìn)入if (RI == 1){}
備  注:
if (RI == 1){  //接收中斷標(biāo)志位為1時(shí)
UART_data = SBUF; //接收數(shù)據(jù) SBUF 為單片機(jī)的接收發(fā)送緩沖寄存器
函數(shù)名:UART串口發(fā)送函數(shù)
調(diào)  用:UART_T (?);
參  數(shù):需要UART串口發(fā)送的數(shù)據(jù)(8位/1字節(jié))
返回值:無(wú)
結(jié)  果:將參數(shù)中的數(shù)據(jù)發(fā)送給UART串口,確認(rèn)發(fā)送完成后退出
備  注:
void UART_T (unsigned char UART_data){ //定義串口發(fā)送數(shù)據(jù)變量
函數(shù)名:UART串口發(fā)送字符串函數(shù)
調(diào)  用:UART_TC (?);
返回值:無(wú)
結(jié)  果:向串口發(fā)送一個(gè)字符串,長(zhǎng)度不限。
備  注:例:UART_TC("d9887321$"); 此函數(shù)需要#include <string.h>頭文件支持。
void UART_TC (unsigned char *str){
while(*str != '\0'){
  UART_T(*str);
  *str++;
*str = 0;
程序名:    UART串口查尋方式程序?qū)嵗?br /> 硬件支持:  STC12C2052AD 外部12MHZ晶振
接口說(shuō)明:  連接串口ISP下載線
說(shuō)明:
用Windows系統(tǒng)中的“超級(jí)終端”軟件,將串口端設(shè)置 [ 4800,8,無(wú),1,無(wú) ]
或采用STC-ISP軟件中的串口助手功能,將串口端設(shè)置 [ 4800,8,無(wú),1,無(wú) ]
向串口發(fā)送數(shù)據(jù),單片機(jī)將數(shù)據(jù)發(fā)還給PC端并顯示。
#include <STC12C5A60S2.h> //STC12C5AxxS2系列單片機(jī)頭文件
//#include <STC12C2052AD.H> //STC12Cx052或STC12Cx052AD系列單片機(jī)頭文件
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
//EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
//ES = 1; //允許UART串口的中斷
函數(shù)名:主函數(shù)
調(diào)  用:無(wú)
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
結(jié)  果:程序開始處,無(wú)限循環(huán)
備  注:
void main (void){
UART_init();
while(1){
程序名:    UART串口中斷方式程序?qū)嵗?br /> 硬件支持:  STC12C2052AD 外部12MHZ晶振
說(shuō)明:
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
函數(shù)名:主函數(shù)
調(diào)  用:無(wú)
參  數(shù):無(wú)
返回值:無(wú)
備  注:
void main (void){
UART_init();
while(1){
1. MCS-51通用的UART串口是使用T1定時(shí)器產(chǎn)生波特率,即使用UART串口時(shí)T1不能作為他用。
2. 硬件上UART串口占用單片機(jī)的P3.0和P3.1接口(8051系列),除有特別設(shè)計(jì),否則此接口不得復(fù)用。
可將其模板下載到本地硬盤,在編寫新程序的時(shí)候復(fù)制、粘貼到工程當(dāng)中,然后根據(jù)情況寫入具體內(nèi)容。
相關(guān)帖子
