查看: 4906|回復(fù): 14
如何使用單片機(jī)定時(shí)器來控制一個(gè)物理按鈕的IO口的通斷啊?
ID:707778 發(fā)表于 2021-5-14 15:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我用51單片機(jī)做了一個(gè)溫度監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置,使用手動(dòng)按鈕SEND來手動(dòng)發(fā)送當(dāng)前的溫度值,我加了一個(gè)定時(shí)器來控制這個(gè)SEND按鈕,達(dá)到5秒發(fā)送一個(gè)短信的效果,但是加進(jìn)去之后沒有實(shí)現(xiàn)這個(gè)效果,各位大佬幫忙看一下怎么回事兒,謝謝大家!!上一個(gè)帖子排版有點(diǎn)問題,我重新發(fā)一下。紅色字體為我加的定時(shí)器程序。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "common.h"
#include "lcd1602.h"
#include "DS18B20_One.h"
#include "uart.h"
#include "gsm.h"
#define uchar unsigned char   //宏定義
const char * xdata  phonenum= "17630966319";  //在此處更換號(hào)碼
sbit SET= P1^0;//設(shè)置按鍵引腳
sbit ADD= P1^1;//按鍵加引腳
sbit DEC= P1^2;//按鍵減引腳
sbit SEND= P1^3;//手動(dòng)發(fā)送短信按鍵引腳
sbit BEEP=P2^3;//蜂鳴器引腳
sbit LED_Y=P1^5;//溫度報(bào)警指示燈
sbit LED_R=P1^6;//溫度報(bào)警指示燈
uchar th=30;//溫度上限初始值
uchar setn = 0;//進(jìn)入設(shè)置標(biāo)志位,setn等于0時(shí)退出設(shè)置
bit shoudong = 0;//手動(dòng)發(fā)送短信標(biāo)志位,等于1時(shí),進(jìn)入手動(dòng)發(fā)送短信模式
uchar xdata send_data[]="Temp:00C";//短信發(fā)送內(nèi)容
uchar timer50msCount = 0; //定時(shí)器定義
void Timer0Init(void) //[email protected]
    TMOD &= 0xF0; // 設(shè)置定時(shí)器模式,這里為T0
    TMOD |= 0x01; // 設(shè)置定時(shí)器工作方式1,為16為定時(shí)器
    TL0 = 0x00;   // 設(shè)置定時(shí)器低位初值
    TH0 = 0x4C;   // 設(shè)置定時(shí)器高位初值
    TF0 = 0;      // 清楚TF0溢出標(biāo)志位
    TR0 = 1;      // 啟動(dòng)定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
void timer0Interrupt() interrupt 1
    timer50msCount++;
    // 每次中斷時(shí),定時(shí)器初值為0,需重新設(shè)置定時(shí)器初值,保持50ms
    // 時(shí)間不變
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x4C;
void keyscan()//按鍵掃描
          if(SET == 0)//設(shè)置鍵按下
                                delay_ms(10);//延時(shí)消抖
                          if(SET == 0)//判斷是否按下
                                                while(!SET);//等待松開
                                          setn++;//設(shè)置標(biāo)志位自加1
                                          if(setn > 1)//總共設(shè)置,溫度上限
        setn = 0;//退出設(shè)置模式
                                                          lcd_write_com(0x0c);//關(guān)閉光標(biāo)
                                                switch(setn)
        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在溫度上限值的位置光標(biāo)閃爍
                if(ADD == 0)//按鍵加按下
                          if(ADD == 0)//按鍵加按下
                                                while(!ADD);//等待松開
                                                if(setn == 1)//設(shè)置標(biāo)志位等于1時(shí),為溫度上限設(shè)置
        if(th < 99)//溫度上限值最大只能加到99
        th++;//值加1
        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個(gè)位
                                                switch(setn)
                if(DEC == 0)//按鍵減按下
                          if(DEC == 0)//按鍵減按下
                                                while(!DEC);//等待松開
        if(th > 0)//溫度上限值最小只能減到0
        th--;//值減1
                                switch(setn)
                if(SEND == 0)//手動(dòng)發(fā)送鍵按下
                                                while(!SEND);//等待松開
                                    shoudong = 1;//手動(dòng)發(fā)送位置1
                                          lcd_write_str(0,0, "   Send Sms...  ");//顯示發(fā)送短信中
                                                lcd_write_str(0,1, "   Waiting...   ");//第二行清屏
                                                gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//發(fā)送短信
                                          delay_ms(2000);//延時(shí)2秒
                                          lcd_write_str(0,0, "   Send OK...   ");//顯示發(fā)送成功
                                                lcd_write_str(0,1, "                ");
                                          lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//返回主頁面顯示
            lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行顯示內(nèi)容隨意
                                          shoudong = 0;
          uint count;
          short temperature;//溫度
          bit send_flag=0;
          EA = 1;         // 開總中斷
          ET0 = 1;        // 開定時(shí)器 0 中斷
         Timer0Init();
          lcd_init();//1602初始化
          temperature = DS18B20_TF();//溫度DS18B20初始化
          lcd_write_str(0,0,"   GSM init...  ");//1602顯示GSM初始化中
          uart_init(9600);//串口初始化,波特率9600
          gsm_init();//gsm初始化
          delay_ms(500);//延時(shí)
          lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//進(jìn)入主頁面,第一行顯示的內(nèi)容,溫度值和溫度上限值
                          keyscan();//按鍵掃描
                          if(count++ > 150 && setn == 0)//延時(shí)一段時(shí)間,并且設(shè)置位等于0時(shí),進(jìn)入以下函數(shù)
                                          count = 0;//累加變量清零
                                          if(shoudong == 0)
        temperature = DS18B20_TF();//讀取溫度值
        lcd_write_char(4,0,temperature/10+0x30);//溫度值十位顯示
        lcd_write_char(5,0,temperature%10+0x30);//溫度值個(gè)位顯示
                                                          send_data[5]=temperature/10+'0';//短信內(nèi)容值,溫度十位
                                                          send_data[6]=temperature%10+'0';//短信內(nèi)容值,溫度個(gè)位
        LED_R = 1;//LED滅
        //if(temperature >= th)
        //        LED_Y = 0;//溫度超標(biāo),LED亮
        //else
        //        LED_Y = 1;//LED滅
        LED_R = 0;//溫度超標(biāo),LED亮
        LED_R = 1;//LED滅
        if(temperature >= th)//溫度超標(biāo),蜂鳴器報(bào)警,并且發(fā)送短信
        BEEP = 0;
        if(send_flag == 0)//為了避免報(bào)警時(shí),短信頻繁發(fā)送,這里超標(biāo)時(shí)只發(fā)一次短信
        send_flag = 1;
        delay_ms(100);//延時(shí)
        BEEP = 1;//關(guān)閉蜂鳴器
        send_flag = 0;//短信發(fā)送標(biāo)志位清零
                                delay_ms(1);
                //定時(shí)發(fā)送程序
                  // 每5000ms允許if語句塊中的程序
          if (timer50msCount == 100)
            SEND        =0;
            delay_ms(500);//延時(shí)0.5秒
            SEND        =1;
            timer50msCount = 0;
                                delay_ms(1);
相關(guān)帖子
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-14 17:10 | 只看該作者
添加一個(gè)自動(dòng)發(fā)送標(biāo)志
bit AUTO_SEND = 1;//自動(dòng)發(fā)送標(biāo)志
5秒自動(dòng)發(fā)送一次
                AUTO_SEND=0;
//                SEND=0;
//                delay_ms(500);//延時(shí)0.5秒
//                SEND=1;
                timer50msCount=0;
自動(dòng)和手動(dòng)用同一段代碼
        if(SEND == 0||AUTO_SEND == 0)//手動(dòng)發(fā)送鍵按下或自動(dòng)發(fā)送使能
                if(SEND == 0||AUTO_SEND == 0)//確認(rèn)手動(dòng)發(fā)送鍵按下或自動(dòng)發(fā)送使能
                        if(!SEND && AUTO_SEND==1)//判斷是否手動(dòng),否則不需等按鍵松手
                                while(!SEND);//等待松開
                        else AUTO_SEND=1;//自動(dòng)發(fā)送標(biāo)志復(fù)位
                        //執(zhí)行以下語句
ID:707778 發(fā)表于 2021-5-14 17:13 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-5-14 17:10
感謝感謝。!我試試去
ID:707778 發(fā)表于 2021-5-14 17:33 | 只看該作者
解決了,運(yùn)行完美,感謝感謝。!
ID:707778 發(fā)表于 2021-5-14 18:32 | 只看該作者
大哥,我用這個(gè)定時(shí)器最多只能進(jìn)行10秒的定時(shí)發(fā)送,如何更改可以讓它做到一分鐘甚至更高的定時(shí)發(fā)送效果呢
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-14 20:37 | 只看該作者
605740889 發(fā)表于 2021-5-14 18:32
uint timer_sec = 0;      //添加定時(shí)器秒變量
    if(++timer50msCount>=20);//1秒
                timer50msCount=0;
                timer_sec++;
    // 時(shí)間不變
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x4C;
自動(dòng)發(fā)送周期范圍從1秒到1092分鐘
        if (timer_sec == 60)//1秒~1092分鐘
                AUTO_SEND=0;
//                SEND=1;
                timer_sect=0;
        delay_ms(1);
ID:707778 發(fā)表于 2021-5-14 20:40 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-5-14 20:37
好嘞,謝謝大哥
ID:707778 發(fā)表于 2021-5-14 21:38 | 只看該作者
換上去之后不會(huì)自動(dòng)發(fā)送短信了,是不是定義整型的問題啊
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "common.h"
  4. #include "lcd1602.h"
  5. #include "DS18B20_One.h"
  6. #include "uart.h"
  7. #include "gsm.h"
  8. #define uint unsigned int
  9. #define uchar unsigned char   //宏定義
  10. const char * xdata  phonenum= "17630966319";  //在此處更換號(hào)碼
  11. sbit SET= P1^0;//設(shè)置按鍵引腳
  12. sbit ADD= P1^1;//按鍵加引腳
  13. sbit DEC= P1^2;//按鍵減引腳
  14. sbit SEND= P1^3;//手動(dòng)發(fā)送短信按鍵引腳
  15. sbit BEEP=P2^3;//蜂鳴器引腳
  16. sbit LED_Y=P1^5;//溫度報(bào)警指示燈
  17. sbit LED_R=P1^6;//溫度報(bào)警指示燈
  18. uchar th=30;//溫度上限初始值
  19. uchar setn = 0;//進(jìn)入設(shè)置標(biāo)志位,setn等于0時(shí)退出設(shè)置
  20. bit shoudong = 0;//手動(dòng)發(fā)送短信標(biāo)志位,等于1時(shí),進(jìn)入手動(dòng)發(fā)送短信模式
  21. bit AUTO_SEND = 1;//自動(dòng)發(fā)送標(biāo)志5秒自動(dòng)發(fā)送一次
  22. uchar xdata send_data[]="Temp:00C";//短信發(fā)送內(nèi)容
  23. uchar timer50msCount = 0; //定時(shí)器定義
  24. uint timer_sec = 0;//定時(shí)器秒變量定義
  25. void Timer0Init(void)
  26. {
  27.     TMOD &= 0xF0; // 設(shè)置定時(shí)器模式,這里為T0
  28.     TMOD |= 0x01; // 設(shè)置定時(shí)器工作方式1,為16為定時(shí)器
  29.     TL0 = 0x00;   // 設(shè)置定時(shí)器低位初值
  30.     TH0 = 0x4C;   // 設(shè)置定時(shí)器高位初值
  31.     TF0 = 0;      // 清楚TF0溢出標(biāo)志位
  32.     TR0 = 1;      // 啟動(dòng)定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  33. }
  34. void timer0Interrupt() interrupt 1
  35. {
  36.     if(++timer50msCount>=20);//1秒
  37.         {
  38.                 timer50msCount=0;
  39.                 timer_sec++;
  40.         }
  41.     // 每次中斷時(shí),定時(shí)器初值為0,需重新設(shè)置定時(shí)器初值,保持50ms
  42.     // 時(shí)間不變
  43.     TL0 = 0x00;
  44.     TH0 = 0x4C;
  45. }
  46. void keyscan()//按鍵掃描
  47. {
  48.           if(SET == 0)//設(shè)置鍵按下
  49.                 {
  50.                                 delay_ms(10);//延時(shí)消抖
  51.                           if(SET == 0)//判斷是否按下
  52.                                 {
  53.                                                 while(!SET);//等待松開
  54.                                           setn++;//設(shè)置標(biāo)志位自加1
  55.                                           if(setn > 1)//總共設(shè)置,溫度上限
  56.                                                 {
  57.        setn = 0;//退出設(shè)置模式
  58.                                                           lcd_write_com(0x0c);//關(guān)閉光標(biāo)
  59.                                                 }
  60.                                                 switch(setn)
  61.                                                 {
  62.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在溫度上限值的位置光標(biāo)閃爍
  63.                                                 }
  64.                                 }
  65.                 }
  66.                 if(ADD == 0)//按鍵加按下
  67.                 {
  68.                                 delay_ms(10);//延時(shí)消抖
  69.                           if(ADD == 0)//按鍵加按下
  70.                                 {
  71.                                                 while(!ADD);//等待松開
  72.                                                 if(setn == 1)//設(shè)置標(biāo)志位等于1時(shí),為溫度上限設(shè)置
  73.                                                 {
  74.        if(th < 99)//溫度上限值最大只能加到99
  75.        {
  76.        th++;//值加1
  77.        }
  78.        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
  79.        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個(gè)位
  80.                                                 }
  81.
  82.                                                 }
  83.                                                 switch(setn)
  84.                                                 {
  85.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在溫度上限值的位置光標(biāo)閃爍
  86.                                                 }
  87.                                 }
  88.
  89.                 if(DEC == 0)//按鍵減按下
  90.                 {
  91.                                 delay_ms(10);//延時(shí)消抖
  92.                           if(DEC == 0)//按鍵減按下
  93.                                 {
  94.                                                 while(!DEC);//等待松開
  95.
  96.        if(setn == 1)//設(shè)置標(biāo)志位等于1時(shí),為溫度上限設(shè)置
  97.        {
  98.        if(th > 0)//溫度上限值最小只能減到0
  99.        {
  100.        th--;//值減1
  101.        }
  102.        lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
  103.        lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個(gè)位
  104.        }
  105.
  106.                                                 }
  107.                                 switch(setn)
  108.                                                 {
  109.        case(1):lcd_write_com(0x80+14);lcd_write_com(0x0f);break;//在溫度上限值的位置光標(biāo)閃爍
  110.                                                 }
  111.                 }
  112.                   //if(SEND == 0)//手動(dòng)發(fā)送鍵按下
  113.                   //{
  114.                         //        delay_ms(10);//延時(shí)消抖
  115.                         // if(SEND == 0)//手動(dòng)發(fā)送鍵按下
  116.                   //{
  117.                         //                while(!SEND);//等待松開
  118.                  if(SEND == 0||AUTO_SEND == 0)//手動(dòng)發(fā)送鍵按下或自動(dòng)發(fā)送使能
  119.      {
  120.          delay_ms(10);//延時(shí)消抖
  121.          if(SEND == 0||AUTO_SEND == 0)//確認(rèn)手動(dòng)發(fā)送鍵按下或自動(dòng)發(fā)送使能
  122.              {
  123.                 if(!SEND && AUTO_SEND==1)//判斷是否手動(dòng),否則不需等按鍵松手
  124.                     while(!SEND);//等待松開
  125.                     else AUTO_SEND=1;//自動(dòng)發(fā)送標(biāo)志復(fù)位
  126.                                                  }
  127.                                     shoudong = 1;//手動(dòng)發(fā)送位置1
  128.                                           lcd_write_str(0,0, "   Send Sms...  ");//顯示發(fā)送短信中
  129.                                                 lcd_write_str(0,1, "   Waiting...   ");//第二行清屏
  130.                                                 gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//發(fā)送短信
  131.                                           delay_ms(2000);//延時(shí)2秒
  132.                                           delay_ms(2000);//延時(shí)2秒
  133.                                           delay_ms(2000);//延時(shí)2秒
  134.                                           lcd_write_str(0,0, "   Send OK...   ");//顯示發(fā)送成功
  135.                                                 lcd_write_str(0,1, "                ");
  136.                                           delay_ms(2000);//延時(shí)2秒
  137.                                           delay_ms(2000);//延時(shí)2秒
  138.                                           delay_ms(2000);//延時(shí)2秒
  139.                                           lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//返回主頁面顯示
  140.             lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行顯示內(nèi)容隨意
  141.                                           lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
  142.                                                 lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個(gè)位
  143.                                           shoudong = 0;
  144.                                 }
  145. }
  146. void main()
  147. {
  148.           uint count;
  149.           short temperature;//溫度
  150.           bit send_flag=0;
  151.
  152.                 EA = 1;         // 開總中斷
  153.     ET0 = 1;        // 開定時(shí)器 0 中斷
  154.     Timer0Init();
  155.
  156.           lcd_init();//1602初始化
  157.           temperature = DS18B20_TF();//溫度DS18B20初始化
  158.           lcd_write_str(0,0,"   GSM init...  ");//1602顯示GSM初始化中
  159.           uart_init(9600);//串口初始化,波特率9600
  160.           gsm_init();//gsm初始化
  161.           delay_ms(500);//延時(shí)
  162.           lcd_write_str(0,0, "NOW:  C  SET:  C");//進(jìn)入主頁面,第一行顯示的內(nèi)容,溫度值和溫度上限值
  163.           lcd_write_str(0,1, "  IN OPERATION  ");//第二行顯示內(nèi)容隨意
  164.           lcd_write_char(13,0,th/10+0x30);//顯示溫度上限值十位
  165.                 lcd_write_char(14,0,th%10+0x30);//顯示溫度上限值個(gè)位
  166.                 while(1)
  167.                 {
  168.                           keyscan();//按鍵掃描
  169.                           if(count++ > 150 && setn == 0)//延時(shí)一段時(shí)間,并且設(shè)置位等于0時(shí),進(jìn)入以下函數(shù)
  170.                                 {
  171.                                           count = 0;//累加變量清零
  172.                                           if(shoudong == 0)
  173.                                                 {
  174.
  175.        temperature = DS18B20_TF();//讀取溫度值
  176.        lcd_write_char(4,0,temperature/10+0x30);//溫度值十位顯示
  177.        lcd_write_char(5,0,temperature%10+0x30);//溫度值個(gè)位顯示
  178.
  179.                                                           send_data[5]=temperature/10+'0';//短信內(nèi)容值,溫度十位
  180.                                                           send_data[6]=temperature%10+'0';//短信內(nèi)容值,溫度個(gè)位
  181.
  182.
  183.        LED_R = 1;//LED滅
  184.        //if(temperature >= th)
  185.        //        LED_Y = 0;//溫度超標(biāo),LED亮
  186.        //else
  187.        //        LED_Y = 1;//LED滅
  188.        if(temperature >= th)
  189.        LED_R = 0;//溫度超標(biāo),LED亮
  190.        else
  191.        LED_R = 1;//LED滅
  192.
  193.        if(temperature >= th)//溫度超標(biāo),蜂鳴器報(bào)警,并且發(fā)送短信
  194.        {
  195.        BEEP = 0;
  196.        if(send_flag == 0)//為了避免報(bào)警時(shí),短信頻繁發(fā)送,這里超標(biāo)時(shí)只發(fā)一次短信
  197.        {
  198.        send_flag = 1;
  199.        gsm_send_englishmsg(phonenum,send_data);//發(fā)送短信
  200.        }
  201.        delay_ms(100);//延時(shí)
  202.
  203.        }
  204.        else
  205.        {
  206.        BEEP = 1;//關(guān)閉蜂鳴器
  207.        send_flag = 0;//短信發(fā)送標(biāo)志位清零
  208.        }
  209.                                                 }
  210.                           }
  211.                                 //定時(shí)發(fā)送程序
  212.                                 //設(shè)置定時(shí)發(fā)送時(shí)間
  213.         if (timer_sec == 10)//1秒~1092分鐘
  214.         {
  215.                AUTO_SEND = 0;
  216.                timer_sec = 0;
  217.         }
  218.         delay_ms(1);
  219.                 }
  220. }
ID:707778 發(fā)表于 2021-5-14 21:40 | 只看該作者
timer_sect=0這里多輸入了個(gè)t我已經(jīng)改過來了
ID:707778 發(fā)表于 2021-5-14 21:56 | 只看該作者
為啥換上這個(gè)之后短信不自動(dòng)發(fā)了,是不是定義整型的問題啊?改完的代碼是
#include <reg52.h>
#include "common.h"
#include "uart.h"
#include "gsm.h"
                timer50msCount=0;
                timer_sec++;
    // 時(shí)間不變
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x4C;
                                                while(!SET);//等待松開
                                                switch(setn)
                if(ADD == 0)//按鍵加按下
                          if(ADD == 0)//按鍵加按下
                                                while(!ADD);//等待松開
        th++;//值加1
                                                switch(setn)
                if(DEC == 0)//按鍵減按下
                          if(DEC == 0)//按鍵減按下
                                                while(!DEC);//等待松開
        th--;//值減1
                                switch(setn)
                    while(!SEND);//等待松開
                                          shoudong = 0;
          uint count;
          bit send_flag=0;
                EA = 1;         // 開總中斷
    Timer0Init();
          gsm_init();//gsm初始化
                          keyscan();//按鍵掃描
                                          count = 0;//累加變量清零
                                          if(shoudong == 0)
        LED_R = 1;//LED滅
        //else
        //        LED_Y = 1;//LED滅
        LED_R = 1;//LED滅
        BEEP = 0;
        send_flag = 1;
                                //定時(shí)發(fā)送程序
               AUTO_SEND = 0;
               timer_sec = 0;
        delay_ms(1);
ID:921483 發(fā)表于 2021-5-14 22:34 來自觸屏版 | 只看該作者
定時(shí)器的引腳連接開關(guān),定義主函數(shù)后,在定時(shí)函數(shù)中寫內(nèi)容
ID:707778 發(fā)表于 2021-5-14 22:48 | 只看該作者
hk卡卡卡 發(fā)表于 2021-5-14 22:34
開關(guān)已經(jīng)焊接到p1.3了,只能通過軟件來實(shí)現(xiàn)定時(shí)了
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-15 06:36 | 只看該作者
605740889 發(fā)表于 2021-5-14 21:56
#include
#include
在沒有完全了解程序功能結(jié)構(gòu),經(jīng)修改后可能會(huì)發(fā)生預(yù)料不到的結(jié)果
試試定時(shí)器中斷內(nèi)容不改,改5秒自動(dòng)發(fā)送一次部分的代碼試試。
添加秒變量
        uint timer_sec = 0;
        if (timer50msCount>=20)
                timer50msCount=0;
                timer_sec++;
                if(timer_sec>=20)
                        AUTO_SEND=0;
                        timer_sec=0;
ID:707778 發(fā)表于 2021-5-15 11:24 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-5-15 06:36
試試定時(shí)器中斷內(nèi)容不改,改5秒自動(dòng)發(fā) ...
因?yàn)槲沂菍W(xué)軌道專業(yè)的,但是畢設(shè)卻是自動(dòng)化方面的,C語言基本沒學(xué)過,所以在這方面欠缺的很多,都是現(xiàn)學(xué)的,現(xiàn)在還在摸索階段...我按照您說的再試試
ID:707778 發(fā)表于 2021-5-15 12:08 | 只看該作者
這樣改過之后沒問題了,感謝百忙之中為我解答,謝謝!
