查看: 8109|回復(fù): 0
GM950搭設(shè)中繼的方法!
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 02:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
GM950搭設(shè)中繼的方法
        1. 簡(jiǎn)介
        在低成本的系統(tǒng)應(yīng)用中,可以用兩臺(tái)GM950搭設(shè)中繼臺(tái)。應(yīng)該選用型號(hào)為GM950I或GM950PLUS的電臺(tái),GM950E因16腳擴(kuò)展接口不全,不能用于此類用途。
        2. 軟件設(shè)置
        假定中繼臺(tái)要工作在發(fā)射439.750MHz、接收434.750 MHz上,同時(shí)為了防止干擾以及非法使用,收發(fā)加代碼為025的數(shù)字私線(DPL)保護(hù)。
        首先通過RSS軟件設(shè)置發(fā)信電臺(tái)頻率及數(shù)字私線保護(hù)功能等,如下圖:
        然后類似地設(shè)置收信電臺(tái)的頻率及數(shù)字私線保護(hù)功能等。再通過RSS軟件設(shè)置收信電臺(tái)和發(fā)信電臺(tái)的擴(kuò)展16腳接口的通用IO,如下圖所示:
        3. 擴(kuò)展接口的連接
        如下表所示連接連線:
        收信電臺(tái)16腳擴(kuò)展接口 連接方法 收信電臺(tái)16腳擴(kuò)展接口 第4腳或第8腳(1) 直接連線 第3腳 第7腳 直接連線 第7腳 第11腳 分壓后連線(2) 第2腳
        注:(1)用第4腳連接第3腳時(shí),中轉(zhuǎn)通過載頻啟動(dòng);用第8腳連接第3腳時(shí),中轉(zhuǎn)通過私線啟動(dòng)。
        (2)第11腳連接到一端接地的1K歐姆的可變電位器,電位器的中心抽頭再連接到第2腳,需調(diào)整電位器的分壓,使發(fā)信機(jī)達(dá)到正常的調(diào)制度。
        4. 注意事項(xiàng)
        由于GM950設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮到做中轉(zhuǎn)發(fā)射使用,因此實(shí)際應(yīng)用中發(fā)信電臺(tái)應(yīng)該安放在散熱條件較好的位置,必要時(shí)可以加電風(fēng)扇強(qiáng)制散熱。電臺(tái)編程時(shí)應(yīng)該去掉發(fā)射保護(hù)限時(shí)
        類似的也可以用此方法搭建雙向跨頻段中繼,這時(shí)只要按照連線表格,把收信看成是發(fā)信,發(fā)信看成是收信,再將相應(yīng)的接線連接好即可。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
