查看: 4932|回復: 0
摩托A8擴頻方法
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-7 23:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一步:軟擴頻
注意事項:1、打開軟件
     2、把寫頻線USB或COM口端連上計算機
              3、按住中間那個帶小圓點的鍵(就是PTT鍵下面那個鍵),開機
              4、你會依次聽到1聲“嘟”響,連續(xù)2聲“嘟”響,連續(xù)3聲“嘟”響,當你聽到1聲“嘟”響時,輕開中間那個帶小圓點的鍵(就是PTT鍵下面那個鍵),這是指示燈為橙紅
              5、把寫頻線另一插入A8數(shù)據(jù)口中
              6、讀&寫頻都要先關機再按1-5操作
準備工具:電吹風、平口刀(大小各一把)、小十字刀、尖嘴鉗、GY561頻率計、已經(jīng)置好頻的電臺(本人用的是歐訊KG_UPD1P雙段手臺)
首先拆機,拆掉天線,旋鈕和中間的環(huán)形螺帽。(小竅門:先用小平口刀,再用大平口刀,這樣兩個帽帽變形最。
再用大平口起刀用里撬起電路板,(小竅門:因為機器外殼較硬,平口刀不容易插入,可用電吹風,將溫度調到最高檔上,對外殼底部進行適當加熱后,請注意不要太熱了,吹上半分鐘即可,然后再撬)注意要在中間哦
用十字刀按下線路板上的螺絲,個別難擰的不要強擰,可用尖嘴鉗解決之,在調整電位器之前,用記號筆標記電位器初始位置,用小平口刀把圖示的線圈下的2個電位器逆時針調2-5度(U低順時針調整)
圖中(上電位器調整接收,下電位器調整發(fā)射)
先調整發(fā)射,先調整好電位器,將頻道置于設定頻道上,將線路板放回保護板上,再接上電池,打開GY561頻率計,按住A8 發(fā)射PTT鍵,用GY561頻率計測定發(fā)射頻率,然后進行反復微調,直到發(fā)射頻率為設定頻率為止(如果沒有打開GY561頻率計,可用已經(jīng)置好頻的電臺代替,電臺用直頻進行測試,當然我不建議你用這種方法,因為你不知道發(fā)射頻率是大了還是小了)
