查看: 5796|回復(fù): 1
RC522全遙控操作RFID刷卡系統(tǒng)源碼
ID:185063 發(fā)表于 2017-3-31 13:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/************** 全遙控操作RFID刷卡系統(tǒng)************/
  •    硬件:1.MCU:STC12C5A60S2 ,11.0592MHz
  •           2.12864帶中文字庫液晶
  •           3.RFID讀卡模塊:RC522,+ S50卡
  •                   4.紅外遙控038接收頭,CARMP3遙控器,不同遙控器鍵值不同,若用不同品牌遙控器需修改鍵值
  •                   5.LED指示燈(或為蜂鳴器)
  •                         RC522接法:
  •                         sbit     MF522_RST  =    P1^4;
  •                         sbit     MF522_NSS  =    P1^2;
  •                         sbit     MF522_SCK  =    P1^1;
  •                         sbit     MF522_SI   =    P1^0;
  •                         sbit     MF522_SO   =    P1^3;
  •                         LED指示燈接法:
  •                         sbit     LED_GREEN  =    P1^5;                   //指示燈
  •                         12864接法:
  •                         #define Lcd_Bus P0             //數(shù)據(jù)口
  •                         sbit LCM_RS  =  P2^0;            //寄存器選擇輸入
  •                         sbit LCM_RW  =  P2^1;            //液晶讀/寫控制
  •                         sbit LCM_EN  =  P2^2;            //液晶使能控制
  •                         sbit LCM_PSB =  P2^3;            //串/并方式
  •                         紅外遙控接法:
  •                         sbit IRIN = P3^2; //紅外接收器數(shù)據(jù)線
  •                         遙控器功能鍵說明:prev為退格鍵,next為切換鍵,play為確認鍵,0-9為相應(yīng)數(shù)字鍵        100+為小數(shù)點鍵
  •                         注意:務(wù)必確保RC522供電為3.3V,接5V必燒。!
  •         功能: 1.多級菜單操作,菜單有反白高度顯示。
  •                2.全遙控操作,通過遙控鍵盤控制讀、寫卡,并可輸入讀、寫數(shù)值。
  •                    3.有讀卡信息(卡類型、類號、余額),初始化卡,充值和扣款功能。
  •                    4.自動設(shè)定數(shù)據(jù)范圍,超范圍自動提示。
  •         出品:聚龍居士
  • #include "reg52.h"
  • #include "main.h"
  • #include "mfrc522.h"
  • #include "string.h"
  • #include "12864.h"
  • #include "hw.h"
  • #include "set.h"
  • #include "delay.h"
  • //M1卡的某一塊寫為如下格式,則該塊為錢包,可接收扣款和充值命令
  • //4字節(jié)金額(低字節(jié)在前)+4字節(jié)金額取反+4字節(jié)金額+1字節(jié)塊地址+1字節(jié)塊地址取反+1字節(jié)塊地址+1字節(jié)塊地址取反
  • unsigned char code data1[16] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFE,0x01,0xFE};
  • uchar g_ucTempbuf[20];
  • sfr AUXR  = 0x8E;
  • //系統(tǒng)初始化
  • void InitializeSystem()
  •         LED_GREEN = 1;
  •         PcdReset();
  •         PcdAntennaOff();
  •         PcdAntennaOn();
  •         M500PcdConfigISOType( 'A' );
  •         LED_GREEN = 0;
  •         delay_10ms();
  •         LED_GREEN = 1;
  •         delay_10ms();
  •         LED_GREEN = 0;
  • void main( )
  •         IE = 0x81;    //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷 相當于EA=1; EX0=1;
  •     TCON = 0x01;  //觸發(fā)方式為脈沖負邊沿觸發(fā)   相當于IT0=1;
  •     IRIN=1;       //紅外接收器數(shù)據(jù)初始化
  •         lcm_init();
  •     InitializeSystem( );
  •         write12864GDRAM(bmp12864);//顯示開機畫面
  •         Delay100ms(20);//延時
  •         Clean_12864_GDRAM();
  •         lcm_init();
  •         display_welcome();
  •         Delay100ms(20);
  •         mainmenu(0);
  •         w=1;
  •         menu2=0;
  •         while(1)
  • /*-----------------------------紅外遙控切換功能---------------------------*/
  •                 if (key_manue==1)
  •                         DelayM(8);
  • /*-----------------當是主菜單調(diào)時狀態(tài) 本鍵用于調(diào)整下一項---------------------------*/
  •                         if(key_manue==1&&w==1&& menu2==0)   //w為主菜單狀態(tài)位,menu2為子菜單狀態(tài)參數(shù)
  •                                   key_manue=0;
  •                                 e++;
  •                                 if (e >= 3 ) {e = 0;}
  •                                 mainmenu(e);                     //主菜單調(diào)整
  • /*------------------------當是子菜單時調(diào)整信息顯示子菜單-----------------------*/
  •                         if(key_manue==1&&w == 0 &&menu2==1&&e==0)
  •                                 key_manue=0;
  •                                 d++;
  •                                 if(d>=3){d=0;}
  •                                 set_info(d);
  • /*---------------------當是子菜單時調(diào)整充值子菜單------------------------------*/
  •                         if(key_manue==1&&w == 0&&menu2==1&&e==1)
  •                                 key_manue=0;
  •                                 t++;
  •                                 if(t>=2){t=0;}
  •                                 set_inch(t);
  • /*---------------------當是子菜單時調(diào)整消費子菜單-------------------------------*/
  •                         if(key_manue==1&&w == 0&&menu2==1&&e==2)
  •                                 key_manue=0;
  •                                 a++;
  •                                 if(a>=2){a=0;}
  •                                 set_cons(a);
  •                         key_manue=0;
  • /*--------------紅外遙控確認功能----------------------------------------*/
  •                 if (key_ok==1)
  •                         DelayM(8);
  • /*---------------------主菜單時選項選擇確認功能-----------------------------------*/
  •                         if(key_ok==1&&w==1&&menu2==0)
  •                                 key_ok=0;
  •                                 menu2=1;
  •                                 w=0;
  •                                 switch(e) //進入相應(yīng)子菜單
  •                                         case 0:
  •                                                         d=0;
  •                                                         set_info(d);
  •                                                         break;
  •                                         case 1:        t=0;
  •                                                         set_inch(t);
  •                                                         break;
  •                                         case 2:        a=0;
  •                                                         set_cons(a);
  •                                                         break;
  • /*---------------------子菜單時選項選擇確認功能-----------------------------------*/
  •                         if(key_ok==1&&w==0&&menu2==1)
  •                                 key_ok=0;
  •                                 switch(e) //各子菜單確認鍵功能定義
  •                                         case 0:
  •                                                     if(d==0)
  •                                                           { info();}
  •                                                   if(d==1)
  •                                                           { initcard();}
  •                                                   if(d==2)
  •                                                           { menu2=0; w=1;        mainmenu(0);}
  •                                                         break;
  •                                         case 1:
  •                                                   if(t==0)
  •                                                         {incharg();}
  •                                                   if(t==1)
  •                                                           {menu2=0;w=1;mainmenu(1);}
  •                                                   break;
  •                                         case 2:
  •                                                   if(a==0)
  •                                                     {consume();}
  •                                                   if(a==1)
  •                                                           {menu2=0;w=1;mainmenu(2);}
  •                                                   break;
  •                         key_ok=0;
  • /*---------------------遙控鍵盤輸入功能-----------------------------------*/
  •                 if(key0==1||key1==1||key2==1||key3==1||key4==1||key5==1||key6==1||key7==1||key8==1||key9==1||key_back==1||key_dot==1)
  •                    DelayM(8);
  •                                 if(w==0&&menu2==1)
  •                                         set_inch_input();
  •                                         key0=0;
  •                                         key1=0;
  •                                         key2=0;
  •                                         key3=0;
  •                                         key4=0;
  •                                         key5=0;
  •                                         key6=0;
  •                                         key7=0;
  •                                         key8=0;
  •                                         key9=0;
  •                                         key_back=0;
  •                                         key_dot=0;
完整代碼下載:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-57019-1.html
ID:375715 發(fā)表于 2019-11-20 15:46 來自手機 | 顯示全部樓層
謝謝分享
