查看: 4177|回復(fù): 0
好易通TR-800中繼臺,連路接口
ID:76299 發(fā)表于 2015-4-8 00:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
來了給你tr800
Item        Definition        Specification        Remark
1        NC
2        NC
3        Mic Audio        External Microphone Audio Input 120mV RMS @60% Deviation        600Ω Input
4        NC
5        Rx AF        Filtered Audio Output 160~200mV RMS
6        AUX5 I/O (S)        Programmable Input/Output (Slave)        Low Active
7        AUX4 I/O (S)        Programmable Input/Output (Slave)        Low Active
8        AUX3 I/O (M)        Programmable Input/Output (Main)        Low Active
9        GND        GND
10        NC
11        Spkr A1        External Speaker+, BTL
12        Spkr A2        External Speaker-, BTL
13        GND        GND
14        Switch B+        Switch B+ Sense 1.1A Max
15        Ign Control        Ignition control Input        High Active
項目定義規(guī)格評論
1        收據(jù)控制
2        收據(jù)控制
3        Mic 聲音的外部喇叭筒聲音輸入 120 mV RMS@60% 偏離 600 Ω輸入
4        收據(jù)控制
5        Rx AF 過濾了聲音的輸出 160 ~ 200 mV RMS
6        AUX5 輸入/輸出 (S) 可設(shè)計的輸入/ 輸出 (奴隸) 低點活躍的
7        AUX4 輸入/輸出 (S) 可設(shè)計的輸入/ 輸出 (奴隸) 低點活躍的
8        AUX3 輸入/輸出 (M) 可設(shè)計的輸入/ 輸出 (主要部份) 低點活躍的
9        接地接地
10        收據(jù)控制
11        Spkr A1 外部的說者+, BTL
12        Spkr A2 外部的說者-, BTL
13        接地接地
14        開關(guān) B+開關(guān) B+ 感覺 1.1 A 最大
15        活躍的 Ign 控制點火控制輸入高度
