查看: 14978|回復: 13
nRF2401無線數據傳輸試驗測試程序
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-11 19:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    nRF2401無線數據傳輸試驗測試程序,兩塊同樣nRF2401學習板子上演示數據同步,這是從網上轉載的。單片機使用的是STC89C52RC,8個LED接在P0口,低電平有效,測試直觀。
  1. /***********************************************************/
  2. /*nRF2401學習板V1.0                                        */
  3. /*功能描述:nRF2401無線數據傳輸                            */
  4. /*芯片    :STC89C52RC  晶振 11.0592M                      */
  5. /*版本    :V1.0                                           */
  6. /***********************************************************/
  7. //測試OK,功能描述:
  8. //8個LED接在P0口,低電平有效
  9. //按鍵1是LED加 按鍵2LED減  按鍵3 LED全亮 按鍵4 LED全滅
  10. //兩塊同樣的板子能夠通過無線控制實現LED顯示同步,串口輸出數據
  11. #include <reg51.h>
  12. #include <intrins.h>
  13. #define uchar unsigned char
  14. #define uint  unsigned int
  15. #define ulong unsigned long
  16. //端口定義
  17. sbit nRF2401_PWR_UP = P1^4;
  18. sbit nRF2401_CE     = P1^5;
  19. sbit nRF2401_CS     = P1^7;
  20. //////////////////////
  21. sbit DR1    = P1^1;   //通道1
  22. sbit CLK1   = P3^2;
  23. sbit DATA   = P1^0;
  24. //////////////////////
  25. sbit DR2    = P1^3;   //通道2
  26. sbit CLK2   = P1^6;
  27. sbit DOUT2  = P1^2;
  28. ///////LED定義//////////
  29. sbit LED1  = P0^0;
  30. sbit LED2  = P0^1;
  31. sbit LED3  = P0^2;
  32. sbit LED4  = P0^3;
  33. sbit LED5  = P0^4;
  34. sbit LED6  = P0^5;
  35. sbit LED7  = P0^6;
  36. sbit LED8  = P0^7;
  37. ///////按鍵定義////////////
  38. sbit K1  = P3^3;
  39. sbit K2  = P3^4;
  40. sbit K3  = P3^5;
  41. sbit K4  = P3^6;
  42. sbit speaker=P3^7;//蜂鳴器輸出引腳
  43. //Configuration Word       datasheet(page17 of 37)
  44. //Reserved for testing
  45. #define TEST_2         0x8E     //MSB    D143~D136
  46. #define TEST_1         0x08     //       D135~D128
  47. #define TEST_0         0x1C     //       D127~D120
  48. #define DATA2_W        2*8      //通道2 payload數據長度設置(bit)
  49. #define DATA1_W        28*8      //通道1 payload數據長度設置(bit)
  50. //NOTE: DATAx_W(bits)<=256 - ADDR_W - CRC                datasheet(page17 of 37)
  51. #define ADDR2_4      0x00//通道2接收地址
  52. #define ADDR2_3      0x00
  53. #define ADDR2_2      0x00
  54. #define ADDR2_1      0x00
  55. #define ADDR2_0      0x01
  56.
  57. #define ADDR1_4      0x00//通道1接收地址
  58. #define ADDR1_3      0x00
  59. #define ADDR1_2      0x00
  60. #define ADDR1_1      0x34
  61. #define ADDR1_0      0x12
  62. #define ADDR_W       2*8    //發(fā)送/接收地址寬度(單位:Bit)
  63. #define CRC_L        0x1    //CRC 模式  0:8 位  1:16 位
  64. #define CRC_EN       0x1    //CRC 校驗  0:禁用  1:啟用
  65. #define RX2_EN       0x0    //雙通道功能0:禁用  1:啟用
  66. #define CM           0x1    //0:Direct mode   1:ShockBurst mode
  67. #define RFDR_SB      0x0    //傳輸速率0:250kbps 1:1Mbps(requires 16MHZ crystal)
  68. #define XO_F         0x3    //晶振頻率 D12-D10(000:4MHZ  001:8MHZ  010:12MHZ  011:16MHZ  100:20MHZ)
  69. #define RF_PWR       0x3    //發(fā)射模式的輸出功率D9-D8(00:-20dBm  01:-10dBm  10:-5dBm  11:0dBm)
  70. #define RF_CH        0x2    //Channel 發(fā)射頻率設置Channel=2400MHz+RF_CH * 1.0MHz  datasheet(page22 of 37)
  71. #define RXEN         0x0    //0:transmit mode    1:receive mode
  72. uchar code nRF2401_Config_Word[18] =
  73. {
  74. TEST_2, TEST_1, TEST_0, DATA2_W, DATA1_W, ADDR2_4, ADDR2_3, ADDR2_2,
  75. ADDR2_1,ADDR2_0,ADDR1_4,ADDR1_3, ADDR1_2, ADDR1_1, ADDR1_0,(ADDR_W<<2 | CRC_L<<1 | CRC_EN),
  76. (RX2_EN<<7 | CM<<6 | RFDR_SB<<5 | XO_F <<2 | RF_PWR),(RF_CH<<1 | RXEN)
  77. };
  78. uchar code Channel_Addr[]={0x34,0x12,0x00,0x00,0x00};//設置通道1地址,發(fā)射和接收必須匹配
  79. uchar nRF2401_Data[32]; //定義nRF2401數據發(fā)送接收臨時存儲地址
  80. uchar nRF2401_flag;//定義標志位,bit7-bit2 暫時保留 | bit0:是否有接收數據標志位 1:有 0:無
  81.                                                   //| bit1:是否有按鍵數據標志位 1:有 0:無
  82. /*****************************************/
  83. void delayms(uint count); //延時程序
  84. void speakertest(void);   //蜂鳴器程序
  85. uchar nRF2401_Read_Byte(void); //讀字節(jié)
  86. void nRF2401_Write_Byte(uchar Send_Byte);//寫字節(jié)
  87. void nRF2401_config(void);   //參數配置
  88. void nRF2401_Transmit_Mode(void); //設置為發(fā)射模式
  89. void nRF2401_Receive_Mode(void);  //設置為接收模式
  90. void nRF2401_Transmit_Data(uchar TxBuf[]);  //nRF2401發(fā)送數據子程序
  91. void nRF2401_Receive_Data(uchar *data_temp);//nRF2401接收數據子程序
  92. void init_rs232(void);           //串口初始化
  93. void keytest(void);  //按鍵測試程序
  94. /*****************************************/
  95. /*************延時子程序start*****************/
  96. void delayms(unsigned int count)
  97. {
  98. unsigned int i,j;
  99. for(i=0;i<count;i++)
  100. for(j=0;j<120;j++);
  101. }
  102. /**************延時子程序end****************/
  103. /* 串口通信初始化設置 */
  104. void init_rs232(void)
  105. {
  106. SCON=0x50;
  107. PCON=0x00;
  108. TH1=0xFD;    //波特率 9600  11.0592MHZ 時候
  109. TL1=0XFD;
  110. TMOD=0X20;
  111. TR1=1;
  112. }
  113. void speakertest(void)//蜂鳴器程序
  114. {
  115. unsigned char i;
  116.   for(i=0;i<100;i++)
  117. {
  118.   speaker=0;
  119.   delayms(1);
  120.   speaker=1;
  121.   delayms(1);
  122.   }
  123. }
  124. /*****************************************/
  125. void keytest(void)  //按鍵測試程序
  126. {
  127. ////////按鍵K1判斷程序////////
  128.   while(K1==0)
  129.   {
  130.   delayms(100);//按鍵去抖
  131.    if(K1==1)
  132.    {
  133.    nRF2401_flag|=0x02; //按鍵標志位nRF2401_flag_bit1=1
  134.    speakertest();
  135.    nRF2401_Data[0]++;
  136.    }
  137.    else
  138.    {;}
  139.   }
  140. /////////////////////////////
  141. ////////按鍵K2判斷程序////////
  142.   while(K2==0)
  143.   {
  144.    delayms(100);//按鍵去抖
  145.    if(K2==1)
  146.    {
  147.    nRF2401_flag|=0x02; //按鍵標志位nRF2401_flag_bit1=1
  148.    speakertest();
  149.    nRF2401_Data[0]--;
  150.    }
  151.    else
  152.    {nRF2401_flag&=0xfd; } //清除按鍵標志位nRF2401_flag_bit1=0
  153.   }
  154. /////////////////////////////
  155. ////////按鍵K3判斷程序////////
  156.   while(K3==0)
  157.   {
  158.   delayms(100);//按鍵去抖
  159.    if(K3==1)
  160.    {
  161.    nRF2401_flag|=0x02; //按鍵標志位nRF2401_flag_bit1=1
  162.    speakertest();
  163.    nRF2401_Data[0]=0x00;
  164.    }
  165.    else
  166.     {nRF2401_flag&=0xfd; } //清除按鍵標志位nRF2401_flag_bit1=0
  167.   }
  168. /////////////////////////////
  169. ////////按鍵K4判斷程序////////
  170.   while(K4==0)
  171.   {
  172.   delayms(100);//按鍵去抖
  173.    if(K4==1)
  174.    {
  175.    nRF2401_flag|=0x02; //按鍵標志位nRF2401_flag_bit1=1
  176.    speakertest();
  177.    nRF2401_Data[0]=0xff;
  178.    }
  179.    else
  180.    {nRF2401_flag&=0xfd; } //清除按鍵標志位nRF2401_flag_bit1=0
  181.   }
  182.   if((nRF2401_flag&0x02)==0x02)//判斷是否有按鍵按下
  183.    {
  184.    P0=~nRF2401_Data[0];
  185.    nRF2401_Transmit_Mode();        //設置為發(fā)送模式
  186.    nRF2401_Transmit_Data(nRF2401_Data); //發(fā)送數據
  187.    nRF2401_Receive_Mode();         //設置為接收模式
  188.    nRF2401_flag&=0xfd; //清除按鍵標志位nRF2401_flag_bit1=0
  189.   }
  190.   else
  191.   {;}
  192.
  193. }
  194. /************讀數據子程序***********/
  195. uchar nRF2401_Read_Byte(void)
  196. {
  197.   uchar i,j,temp;
  198.   temp=0x00;
  199.   for (i=0;i<8;i++)
  200.    {
  201.       CLK1=1;
  202.       _nop_();
  203.       if (DATA==1) j=1;
  204.       else j=0;
  205.       temp=(temp<<1)|j;
  206.       CLK1=0;
  207.    }
  208.   return temp;
  209. }
  210. /************寫數據子程序***********/
  211. void nRF2401_Write_Byte(uchar Send_Byte)
  212. {
  213. uchar i;
  214. for (i=0;i<8;i++)
  215.    {
  216.       Send_Byte=Send_Byte<<1;
  217.    DATA=CY; //讀進位數據
  218.       CLK1=1;
  219.       _nop_();
  220.       CLK1=0;
  221.    }
  222. }
  223. /*********配置參數子程序***********/
  224. void nRF2401_config(void)
  225. {
  226. uchar i;
  227. //////stand by/////////////
  228. nRF2401_PWR_UP=1;
  229.     nRF2401_CE=0;
  230.     nRF2401_CS=0;
  231. /////////////////////////////      datasheet(page24 of 37)
  232. delayms(3);// PWR_DWN -> ST_BY_mode | MAX 3ms | name: Tpd2sby |
  233. nRF2401_CS=1;     //進入配置模式Configuration
  234. ////18個字節(jié)的配置字////////////// datasheet(page17 of 37)
  235. for (i=0;i<18;i++)
  236. {
  237.      nRF2401_Write_Byte(nRF2401_Config_Word);
  238. }
  239. delayms(1);
  240. nRF2401_CS=0;    //nRF2401_CS 置低使配置有效  datasheet(page26 of 37);
  241. }
  242. /*********設置發(fā)射模式子程序*********/
  243. void nRF2401_Transmit_Mode(void)
  244. {
  245. nRF2401_PWR_UP=1; //進入配置模式
  246. nRF2401_CE=0;
  247. nRF2401_CS=1;
  248. delayms(1);
  249. //RXEN(bit0)=0 transmit mode ; datasheet(page22 of 37);
  250. DATA =0;
  251. CLK1=1;
  252. _nop_();
  253. CLK1=0;
  254. //設置為Active(Tx)模式
  255. nRF2401_CE=1;
  256. nRF2401_CS=0;
  257.     delayms(1);
  258. }
  259. /*********設置接收模式子程序*********/
  260. void nRF2401_Receive_Mode(void)
  261. {
  262. nRF2401_PWR_UP = 1; //進入配置模式
  263. nRF2401_CE=0;
  264. nRF2401_CS=1;
  265. delayms(1);
  266. //RXEN(bit0)=1 receive mode ; datasheet(page22 of 37);
  267. DATA =1;
  268. CLK1=1;
  269. _nop_();
  270. CLK1=0;
  271. //設置為Active(Rx)模式
  272.     nRF2401_CE=1;
  273. nRF2401_CS=0;
  274. delayms(1);
  275. }
  276. //接收方通道硬件地址
  277. /********發(fā)送數據子程序*********/
  278. void nRF2401_Transmit_Data(uchar TxBuf[]) //datasheet(page22 of 37);
  279. {
  280. uchar i;
  281. nRF2401_CE=1;
  282. delayms(1);
  283. for (i=0;i< (ADDR_W/8);i++)//寫入接收地址(按字節(jié)對齊)
  284. {
  285.   nRF2401_Write_Byte(Channel_Addr);
  286. }
  287. for (i=0;i<(DATA1_W/8);i++)//寫入需要發(fā)送的數據(按字節(jié)對齊)
  288. {
  289.   nRF2401_Write_Byte(TxBuf);
  290. }
  291. nRF2401_CE=0; //nRF2401_CE 置低使發(fā)送有效
  292. delayms(1);
  293. }
  294. /********接收數據子程序*********/
  295. void nRF2401_Receive_Data(uchar *data_temp)
  296. {
  297. uchar i;
  298. if (DR1==1) //接收完畢后,DR1自動為0  datasheet(page28 of 37);
  299. {
  300.     for (i=0; i<DATA1_W/8; i++)
  301.     {
  302.   *data_temp=nRF2401_Read_Byte();
  303.   data_temp++;
  304.      }
  305.   nRF2401_flag|=0x01; //接收標志位nRF2401_flag_bit0=1
  306. }
  307. else
  308. {nRF2401_flag&=0xfe;}//接收標志位nRF2401_flag_bit0=0
  309. }
  310. void main(void)
  311. {
  312.     delayms(1000);//開機延時
  313. nRF2401_Data[0] = 0;
  314.     init_rs232();  //串口初始化
  315.     TI=1;          //串口發(fā)射有效
  316. nRF2401_config(); //nRF2401初始化配置
  317.     delayms(100);
  318. speakertest();  //蜂鳴器叫一聲
  319. nRF2401_Transmit_Mode();            //設置為發(fā)送模式
  320. nRF2401_Transmit_Data(nRF2401_Data);//發(fā)送測試數據
  321. nRF2401_Receive_Mode();             //設置為接收模式
  322. SBUF=0x55; //串口輸出0x55 測試是否有正確的串口數據
  323. delayms(100);
  324. while (1)
  325. {
  326.   nRF2401_Receive_Data(nRF2401_Data);//接收數據,并存放到nRF2401_Data[32]數組中
  327.   if (nRF2401_flag&0x01==0x01) //判斷是否有數據收到
  328.   {
  329.    P0=~nRF2401_Data[0];
  330.       SBUF=nRF2401_Data[0];
  331.   }
  332.         else
  333.   {;}
  334.       keytest();  //調用按鍵子程序,無線發(fā)送數據
  335. }
  336. }
復制代碼
ID:75614 發(fā)表于 2015-4-13 14:40 | 顯示全部樓層
ID:89596 發(fā)表于 2015-9-27 08:47 | 顯示全部樓層
就是六啊
ID:88256 發(fā)表于 2015-11-19 19:21 | 顯示全部樓層
學習一下,頂一頂!
ID:99627 發(fā)表于 2016-1-26 22:32 | 顯示全部樓層
怎么有3處警告了?
ID:105120 發(fā)表于 2016-2-6 09:56 | 顯示全部樓層
學習了謝謝!
ID:111466 發(fā)表于 2016-3-30 18:51 | 顯示全部樓層
這個是怎么連接的
ID:44267 發(fā)表于 2016-7-27 08:04 | 顯示全部樓層
收長一下,有空看看
ID:182522 發(fā)表于 2017-7-13 13:04 | 顯示全部樓層
很厲害 慢慢學習 謝謝
ID:289262 發(fā)表于 2018-3-9 17:06 | 顯示全部樓層
非常感謝!。咱們互相幫助吧。
非常好的資料。 下載學習下
ID:478236 發(fā)表于 2019-3-12 22:10 | 顯示全部樓層
插個真眼,以后學習
ID:36321 發(fā)表于 2023-11-24 13:15 | 顯示全部樓層
一直在找有關24l01的51單片機程序,謝謝你提供的資料。
ID:1101234 發(fā)表于 2023-11-29 20:07 來自手機 | 顯示全部樓層
nrf2401容易壞嗎?
ID:108361 發(fā)表于 2023-11-30 09:16 | 顯示全部樓層
按鍵消抖用100ms死等,這個程序的效率可能會非常低
Powered by 單片機教程網
