查看: 7890|回復(fù): 2
1602顯示的超聲波測(cè)距距源程序
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-12 02:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     這款1602顯示的超聲波測(cè)距距源程序,單片機(jī)是51系列單片機(jī),超聲波測(cè)距模塊先用的是HC-SRO4 超聲波測(cè)距模塊,單片機(jī)的晶振是12M,接線:模塊TRIG接 P2.6  ECH0 接P2.7,當(dāng)距離超出測(cè)量時(shí),范圍顯示“-”,顯示單位是CM。
//HC-SRO4 超聲波測(cè)距模塊 DEMO 程序
SMC1602A(16*2)模擬口線接線方式
連接線圖:
       |LCM_RS--P3_3 | LCM_RW--P3_4 |   LCM_E--P3_5    |
       |DB0-----P1.0 | DB4-----P1.4 | RW-------P3.4    |
       |DB1-----P1.1 | DB5-----P1.5 | RS-------P3.3    |
       |DB2-----P1.2 | DB6-----P1.6 | E--------P3.5    |
       |DB3-----P1.3 | DB7-----P1.7 | VLCD接1K電阻到GND|
#include <AT89x51.H>  //器件配置文件
#include <intrins.h>
#define  RX  P2_7
#define  TX  P2_6
#define LCM_RW  P3_4 //定義LCD引腳
#define LCM_RS  P3_3
#define LCM_E   P3_5
#define LCM_Data  P1
#define Busy    0x80 //用于檢測(cè)LCM狀態(tài)字中的Busy標(biāo)識(shí)
unsigned char code mcustudio[] ={"  The distance  "};
unsigned char code Cls[] =      {"                "};
unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
uint  time=0;
unsigned long S=0;
bit   flag =0;
uchar disbuff[4]={ 0,0,0,0,};
/*********************5ms延時(shí)************/
void delay5Ms(void)
uint TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
/***********400ms延時(shí)******************/
void delay400Ms(void)
uchar TempCycA = 5;
uint TempCycB;
while(TempCycA--)
   TempCycB=7269;
   while(TempCycB--);
/*********************延遲****************/
void delayms(uint ms)
unsigned char i=100,j;
for(;ms;ms--)
  while(--i)
   j=10;
   while(--j);
/**************讀狀態(tài)**********************************/
uchar readStatusLCM(void)
LCM_Data = 0xFF;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
while(LCM_Data & Busy); //檢測(cè)忙信號(hào)
return(LCM_Data);
/*****************讀數(shù)據(jù)***************************************/
/*uchar readDataLCM(void)
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 1;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
return(LCM_Data);
/******************寫數(shù)據(jù)*********************************/
void writeDataLCM(uchar WDLCM)
readStatusLCM(); //檢測(cè)忙
LCM_Data = WDLCM;
LCM_RS = 1;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時(shí)
LCM_E = 0; //延時(shí)
LCM_E = 1;
/*****************寫指令*********************************/
void writeCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC為0時(shí)忽略忙檢測(cè)
if (BuysC)
  readStatusLCM(); //根據(jù)需要檢測(cè)忙
LCM_Data = WCLCM;
LCM_RS = 0;
LCM_RW = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 0;
LCM_E = 1;
/*************初始化*************************************/
void LCMInit(void) //LCM初始化
writeCommandLCM(0x38,0); //顯示模式設(shè)置,不檢測(cè)忙信號(hào)
delay5Ms();
writeCommandLCM(0x38,1); //顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測(cè)忙信號(hào)
writeCommandLCM(0x08,1); //關(guān)閉顯示
writeCommandLCM(0x01,1); //顯示清屏
writeCommandLCM(0x06,1); // 顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置
writeCommandLCM(0x0c,1); // 顯示關(guān)及光標(biāo)設(shè)置
//按指定位置顯示一個(gè)字符
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
Y &= 0x1;
X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
if (Y)
   X |= 0x40; //當(dāng)要顯示第二行時(shí)地址碼+0x40;
X |= 0x80; //算出指令碼
writeCommandLCM(X, 1); //發(fā)命令字
writeDataLCM(DData); //發(fā)數(shù)據(jù)
/**************顯示字符*************************************/
//按指定位置顯示一串字符
void displayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData)
uchar ListLength;
   ListLength = 0;
Y &= 0x1;
while (DData[ListLength]>0x19) //若到達(dá)字串尾則退出
   if (X <= 0xF) //X坐標(biāo)應(yīng)小于0xF
     DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個(gè)字符
     ListLength++;
     X++;
/************計(jì)數(shù)*****************************/
void count(void)
  time=TH0*256+TL0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  if((S>=700)||flag==1) //當(dāng)距離超出測(cè)量時(shí),范圍顯示“-”
    flag=0;
    DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
    DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //顯示點(diǎn)
    DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
    DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
    DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //顯示M
  else  //當(dāng)距離未超出距離限制時(shí),正常顯示
    disbuff[0]=S%1000/100;
    disbuff[1]=S%1000%100/10;
    disbuff[2]=S%1000%10 %10;
    DisplayOneChar(4, 1, ASCII[disbuff[0]]);
    DisplayOneChar(5, 1, ASCII[10]); //顯示點(diǎn)
    DisplayOneChar(6, 1, ASCII[disbuff[1]]);
    DisplayOneChar(7, 1, ASCII[disbuff[2]]);
    DisplayOneChar(8, 1, ASCII[12]); //顯示M
/*************************中斷**************************/
void timer0() interrupt 1    //T0中斷用來計(jì)數(shù)器溢出,超過測(cè)距范圍
    flag=1;        //中斷溢出標(biāo)志
/******************啟動(dòng)模塊*********************************/
void  startModule()            //啟動(dòng)模塊
   uchar i;
   TX=1;                        //啟動(dòng)一次模塊
   for(i=0;i<20;i++)     //延遲 以便于進(jìn)行傳送數(shù)據(jù)
    _nop_();
   TX=0;
/*****************主函數(shù)***********************************/
LCMInit(); //LCM初始化
delay5Ms(); //延時(shí)片刻(可不要)
displayListChar(0, 0, mcustudio);
displayListChar(0, 1, Cls);
TMOD=0x01;     //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1;             //允許T0中斷
EA=1;      //開啟總中斷
      startModule();
   while(!RX);  //當(dāng)RX為零時(shí)等待
   TR0=1;       //開啟計(jì)數(shù)
      while(RX);   //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
   TR0=0;    //關(guān)閉計(jì)數(shù)
      count();   //計(jì)算
   delayms(80);  //80MS
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
即墨非鑾 + 5 很給力!值得借鑒!
相關(guān)帖子
ID:28571 發(fā)表于 2015-4-17 22:25 | 只看該作者
好東西,學(xué)習(xí)一下,謝謝!
ID:28571 發(fā)表于 2015-4-17 22:27 | 只看該作者
