查看: 7269|回復(fù): 0
STM32 PB2(BOOT1)使用注意
ID:76127 發(fā)表于 2015-4-18 00:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
由于STM32  PB2腳是復(fù)用引腳,而且該復(fù)用功能是用于啟動(dòng)選擇,使用時(shí)就要小心了
BOOT1 BOOT0   啟動(dòng)模式          說(shuō)明
X      0     用戶(hù)閃存存儲(chǔ)器    用戶(hù)閃存存儲(chǔ)器被選為啟動(dòng)區(qū)域
0      1     系統(tǒng)存儲(chǔ)器        系統(tǒng)存儲(chǔ)器被選為啟動(dòng)區(qū)域(進(jìn)入ISP模式)
1      1     內(nèi)嵌SRAM          內(nèi)嵌SRAM被選為啟動(dòng)區(qū)域
一般來(lái)講我們正常使用是模式1(用戶(hù)閃存存儲(chǔ)器),我相信很多人使用STM32時(shí)是直接
焊PCB板上然后再編程,估計(jì)使用ISP編程的不在少數(shù),如果這樣就需要用到兩種啟動(dòng)模式
BOOT1=0 BOOT0=1 要進(jìn)入ISP編程,那么PB2就必須保持低電平。PB2如果做普通IO用,
那么建議不作為輸入用,因?yàn)檩斎霠顟B(tài)是外部決定的,除非你有跳線設(shè)置,強(qiáng)行拉低
即使做輸出用也需要注意,我使用時(shí)一般下拉10K~100K電阻,這樣只需要改變BOOT0
1根線就可以改變啟動(dòng)模式了。下拉電阻選10K~100K是由PB2接的外設(shè)決定,不同的外設(shè)
下拉不同,有的100K是拉不低的。
如果你的IO足夠用建議PB2還是只用做BOOT1
相關(guān)帖子
