查看: 7487|回復: 1
not able to setup connection to device smartRF04EB
ID:76127 發(fā)表于 2015-4-18 00:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天做zigbee的抓包實驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn)不能實驗過程跑不起來!
出現(xiàn)了錯誤:
not able to setup connection to device smartRF04EB的錯誤;當時就懵了!
到底是哪里出問題了呢?這個平臺怎么搭建起來呢?在網(wǎng)上找了很久都沒有找到相關(guān)抓包實驗的基本過程,很多都是直接給出實驗步驟都完成后的描述(首先需要把各種軟件裝上,IAR工作臺,SmartRF Flash Programmer軟件,Packet Sniffer三個軟件)!
后面又到買開發(fā)板的贈送相關(guān)資料找了找材料,然后結(jié)合網(wǎng)上的信息,終于做好了這個實驗!現(xiàn)在把這個實驗的詳細過程敘述下:
這里以TI公司自帶的例程SimpleApp的數(shù)據(jù)抓包實驗為基礎(chǔ)進行描述。
第一步,打開SimpleApp的工作空間文件,即用IAR軟件打開文件SimpleApp.eww。
第二步,配置相關(guān)文件,點擊project選項的linker選項,相關(guān)的具體配置如下圖:
配置完成后,找到zigbee協(xié)議棧的Tools文件夾下的f8w2530.xcl文件,把該文件的下列兩句話的注釋給去掉:
//-M(CODE)[(_CODEBANK_START+_FIRST_BANK_ADDR)-(_CODEBANK_END+_FIRST_BANK_ADDR)]
//_NR_OF_BANKS+_FIRST_BANK_ADDR=0x8000
去掉注釋后的f8w2530.xcl文件如下:
完成上述配置后,進行編譯,編譯后可能會有warning彈出,但是沒關(guān)系,直接忽略就可以!
編譯好了之后,分別把SimpleSensorEB 和SimpleCollectorEB對應的程序下載到傳感器節(jié)點,然后把IAR工作臺關(guān)閉(停止debug也行)。
當下載完成后。首先對下載了SimpleCollectorEB程序的節(jié)點,進行如下操作:
打開軟件SmartRF Flash Programmer,
我們點擊Read IEEE按鈕后可以知道該節(jié)點的IEEE地址;然后對應的flash image的位置,該flash image 是對應hex文件,因此需要導入SimpleCollectorEB程序所有對應的hex文件。如何導入呢??點擊下圖箭頭指向的按鈕
打開SimpleApp\SimpleCollectorEB\Exe文件夾,點擊后會出現(xiàn)hex文件,選擇該hex文件即可;我電腦上的SimpleCollectorEB程序所有對應的hex文件是在:C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.2.2-1.3.0\Projects\zstack\Samples\SimpleApp\CC2530DB\SimpleCollectorEB\Exe目錄下面。
然后點擊Actions選項下的Erase,program and verify選項;再點擊Perform actions,總而言之,各個選項(除了flash image選項對應自己的配置)按照圖中的選項選擇后再點擊Perform actions就可以了!類似的,對下載了SimpleSensorEB程序的節(jié)點也執(zhí)行相同的操作!完成這一步之后,給下載了SimpleSensorEB程序的節(jié)點上電。而 SimpleCollectorEB程序?qū)墓?jié)點一直是連接到電腦上(通過仿真器連接到電腦,如下圖示,這里我的設(shè)備如果要做抓包實驗,需要把傳感器節(jié)點上的跳冒排一下,所以讀者如果要做這個抓包實驗,也許你所買的廠商實驗指導進行硬件的相關(guān)布置)
此時,當兩個節(jié)點都上電后,并且 SimpleCollectorEB程序?qū)墓?jié)點也是按照上圖方式連接到電腦上(通過仿真器連接到電腦)。
打開zigbee協(xié)議嗅探軟件,選擇IEEE 802.15.4/Zigbee,如下圖示:
點擊Start按鈕,出現(xiàn)下圖
然后選擇zigbee 2006(這里是看個人的zigbee協(xié)議棧的版本,我的是zigbee2006),再點擊箭頭所示的三角形按鈕就大功告成了。〕霈F(xiàn)了如下的畫面:
緊接著就是分析zigbee數(shù)據(jù)包的內(nèi)容了!
哈哈,搞定zigbee嗅探數(shù)據(jù)的實驗過程!
ID:92349 發(fā)表于 2015-10-13 16:32 | 只看該作者
樓主還是沒有說明白為什么會出現(xiàn)那個錯誤提示啊 “ not able to setup connection to device smartRF04EB”
