查看: 3997|回復(fù): 1
單片機超時接收程序完成
ID:77367 發(fā)表于 2015-4-19 02:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  超時接收完成。在一些沒有結(jié)束位和不固定長度的情況下可以使用?梢浦哺髌脚_單片機。- =。~~
  1. #define MaxLen    255               //最大長度
  2. u16 RecTimNum=0;                    //接收計時
  3. FunctionalState RecStart=DISABLE;   //接收啟動標(biāo)志位
  4. FunctionalState RecFinish=DISABLE;  //接收完成標(biāo)志位
  5. u8 ReceiveBuf[MaxLen]={0};          //接收緩沖區(qū)
  6. u8 BufLen=0;                        //接收長度
  7. /* 超時接收完成函數(shù) 定時器中斷1ms進入一次 */
  8. void Rec_TimOut(void)
  9. {
  10.     if(RecStart==ENABLE)
  11.     {
  12.         if(++RecTimNum==5)                  //5ms沒有接收到數(shù)據(jù)默認(rèn)接收完成
  13.         {
  14.             RecTimNum=0;                    //計時清零
  15.             RecStart=DISABLE;
  16.             RecFinish=ENABLE;               //接收完成標(biāo)志位置位
  17.             //接收完成處理函數(shù)
  18.             Uart_Send(ReceiveBuf,BufLen);   //本段為將接收到的數(shù)據(jù)重新發(fā)送回串口;丨h(huán)測試
  19.             BufLen=0;                       //長度清零
  20.             RecFinish=DISABLE;              //接受完成
  21.         }
  22.     }
  23. }
  24. /* UART接收函數(shù) 放在串口接收中斷*/
  25. void Uart_Receive()
  26. {
  27.     u8 temp;
  28.     if(RecStart==DISABLE)           //第一次進入串口中斷
  29.     {
  30.         RecStart=ENABLE;            //接收啟動標(biāo)志
  31.     }
  32.     RecTimNum=0;                    //每次重新進入串口接收中斷時,清零計數(shù),表示還未接收完成
  33.     temp = UART_ReceiveData8();    //從緩沖區(qū)取出數(shù)據(jù)
  34.     ReceiveBuf[BufLen++]=temp;      //接收緩沖區(qū)
  35. }
測試結(jié)果如下:
相關(guān)帖子
ID:371527 發(fā)表于 2019-1-29 13:15 | 只看該作者
串口等待時間超時程序,不錯!加入crc更好
