樓主: 742622722
5號(hào)電池給單片機(jī)供電要多少個(gè)?
   關(guān)閉 [復(fù)制鏈接]
41#
ID:80402 發(fā)表于 2015-5-20 10:57 來自手機(jī) | 只看該作者
3個(gè)就好
ID:80590 發(fā)表于 2015-5-20 13:51 | 只看該作者
不要4個(gè),3個(gè)可以了4個(gè)容易燒單片機(jī)
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:80590 發(fā)表于 2015-5-20 13:53 | 只看該作者
要么就5節(jié)以上加個(gè)7805,要么3節(jié)夠了。
ID:80633 發(fā)表于 2015-5-20 21:20 | 只看該作者
應(yīng)該是4個(gè)
ID:80633 發(fā)表于 2015-5-20 21:21 | 只看該作者
我以前用過的,,是四個(gè)
ID:80655 發(fā)表于 2015-5-20 23:27 | 只看該作者
沒有穩(wěn)壓電路的情況下只能3個(gè)  有穩(wěn)壓電路最好4個(gè)
ID:80720 發(fā)表于 2015-5-21 16:25 | 只看該作者
3個(gè)就可以
ID:80823 發(fā)表于 2015-5-22 16:24 | 只看該作者
單片機(jī)供電3.5電壓以上都可以,具體還是要看型號(hào)。一般電池供電1.5v每節(jié),3個(gè)足夠了
ID:80867 發(fā)表于 2015-5-23 13:34 | 只看該作者
一般單片機(jī)電源為5伏,像普通的5號(hào)電池是1.5伏,3個(gè)就可以了
ID:80875 發(fā)表于 2015-5-23 14:11 | 只看該作者
5號(hào)電池給單片機(jī)供電要4個(gè)
ID:80907 發(fā)表于 2015-5-23 19:39 | 只看該作者
AVR的3.3 V用兩個(gè),,51的5 V用3個(gè)就可以
ID:80917 發(fā)表于 2015-5-23 21:55 | 只看該作者
四個(gè)    只要滿足是低電壓就應(yīng)該可以   但是一般都是四個(gè)
ID:80917 發(fā)表于 2015-5-23 21:56 | 只看該作者
maozenghui123 發(fā)表于 2015-5-23 14:11
但要穩(wěn)壓電路吧
ID:80917 發(fā)表于 2015-5-23 21:57 | 只看該作者
fuxing301 發(fā)表于 2015-5-23 19:39
那如果有穩(wěn)壓電路呢
ID:76853 發(fā)表于 2015-5-24 10:15 | 只看該作者
三個(gè)就差不多了
ID:80976 發(fā)表于 2015-5-24 18:52 | 只看該作者
四個(gè)就夠了
ID:81003 發(fā)表于 2015-5-24 20:05 | 只看該作者
3個(gè)最好
ID:81018 發(fā)表于 2015-5-24 22:03 | 只看該作者
看一看~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:81019 發(fā)表于 2015-5-24 22:19 | 只看該作者
最好4個(gè),也可以增加電壓轉(zhuǎn)變模塊
ID:81023 發(fā)表于 2015-5-24 22:31 | 只看該作者
4個(gè)就行
你先試試
ID:81023 發(fā)表于 2015-5-24 22:32 | 只看該作者
要不3個(gè)
3個(gè)不行的話
用四個(gè)
ID:81031 發(fā)表于 2015-5-25 00:46 | 只看該作者
一樓說的應(yīng)該能行
ID:47760 發(fā)表于 2015-5-25 08:50 | 只看該作者
3節(jié)電池,4.5v就可以的
ID:78515 發(fā)表于 2015-5-25 09:31 | 只看該作者
看你用的單片機(jī)供電電壓的,STC89C52C的話用3個(gè)電池就可以了。供電4.5V直流
ID:81043 發(fā)表于 2015-5-25 10:39 | 只看該作者
單片機(jī)是5v,電池是1.5v,串并聯(lián)自己算吧
ID:81187 發(fā)表于 2015-5-26 16:01 | 只看該作者
一個(gè)9V電池過7805不是很方便嗎
ID:81190 發(fā)表于 2015-5-26 16:07 | 只看該作者
3個(gè)就可以
ID:81217 發(fā)表于 2015-5-26 21:19 | 只看該作者
一個(gè)1.5v
ID:81059 發(fā)表于 2015-5-26 23:41 | 只看該作者
一般是三個(gè),但是三個(gè)電壓有點(diǎn)低,如果有顯示屏的話,屏可能會(huì)有點(diǎn)暗
ID:81234 發(fā)表于 2015-5-27 00:13 | 只看該作者
當(dāng)然是4個(gè)啦
ID:81403 發(fā)表于 2015-5-28 20:03 | 只看該作者
51單片機(jī)的電源電壓是5V,stm32單片機(jī)電源電壓是3.3V,一節(jié)5號(hào)電池的電壓是1.5V,直接用電池供電怎么樣都不合適,還是加一個(gè)穩(wěn)壓電源吧,比如stm32一般加ams1117-3.3V,51可以加ams1117-5V
ID:81340 發(fā)表于 2015-5-28 21:45 來自手機(jī) | 只看該作者
就用3節(jié)電池,簡單點(diǎn)
ID:81418 發(fā)表于 2015-5-28 22:33 | 只看該作者
單片機(jī)供電一般需要5V
ID:81491 發(fā)表于 2015-5-29 16:12 | 只看該作者
51單片機(jī)最好用4個(gè),以前測(cè)試,8V都能正常工作,51很結(jié)實(shí)
ID:81494 發(fā)表于 2015-5-29 16:52 | 只看該作者
三個(gè)就夠了 4.5V 我一般就用3個(gè)
ID:81573 發(fā)表于 2015-5-30 15:12 | 只看該作者
ID:81586 發(fā)表于 2015-5-30 17:08 | 只看該作者
三個(gè)電池直接用,四節(jié)電池加穩(wěn)壓模塊
