查看: 43891|回復: 135
5號電池給單片機供電要多少個?
   關(guān)閉 [復制鏈接]
ID:78310 發(fā)表于 2015-4-29 11:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有人說要3個,有的說要四個?該怎么解決?
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
電子新手 + 3 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
來自 2#
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-10 18:32 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2016-5-10 18:33 編輯
四節(jié)5#干電池,直接用。
空載時達到6V,加正常荷載時,由于內(nèi)阻的作用,電壓5V左右。
如果你再加一個穩(wěn)壓器,估計這么低壓差的穩(wěn)壓器還真不好找!如果一般的三端穩(wěn)壓器加上后不能工作!
另外:一般的電動玩具或其他干電池供電的電器,使用一次性干電池和鎳氫充電電池是通用的,原因是,充電電池雖說標稱1.2V,但由于內(nèi)阻較小,正常工作時電壓和一次性干電池是基本相同的。
ID:1 發(fā)表于 2015-4-29 11:33 | 只看該作者
沒有穩(wěn)壓電路的情況下只能3個  有穩(wěn)壓電路最好4個
ID:78310 發(fā)表于 2015-4-29 14:49 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2015-4-29 11:33
謝謝!那如果有外部電路例如數(shù)碼管,電機,用三個電池是不是不夠電壓?還有用4個電池的話可不可用二極管降壓??
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:78446 發(fā)表于 2015-4-29 17:16 | 只看該作者
我用過4個,沒嘛事兒,STC89C52+4節(jié)華泰
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:58502 發(fā)表于 2015-4-30 00:13 | 只看該作者
3個拆4.5v,不符合單片機5v要求,最好是4個就6v,然后通過7805取得穩(wěn)定的5v電壓
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:78310 發(fā)表于 2015-4-30 08:47 | 只看該作者
謝謝各位!
ID:78310 發(fā)表于 2015-4-30 08:51 | 只看該作者
liaolinhui 發(fā)表于 2015-4-30 00:13
用7805是不是太損耗功率了?
ID:58502 發(fā)表于 2015-4-30 23:12 | 只看該作者
742622722 發(fā)表于 2015-4-30 08:51
用7805是不是太損耗功率了?
嫌7805損耗大可以直接采用兩個二極管降壓,
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:78310 發(fā)表于 2015-5-1 10:17 | 只看該作者
liaolinhui 發(fā)表于 2015-4-30 23:12
謝謝!我試試!
ID:19715 發(fā)表于 2015-5-1 20:26 | 只看該作者
實際應用,直接用3節(jié)5號電池串聯(lián),穩(wěn)定可靠,
有些單片機3.5伏就可以運行
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:76287 發(fā)表于 2015-5-2 21:48 | 只看該作者
四個。。。。。。。。。。。。。。。。。。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:78776 發(fā)表于 2015-5-3 22:46 | 只看該作者
你查看STC的資料,它 的芯片電壓5.5---4.0 三節(jié)就可以。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:76800 發(fā)表于 2015-5-4 06:44 | 只看該作者
其實吧,這個問題,稍微了解一點基礎知識,就不算問題了,5號碳性電池電壓大致范圍1.2-1.7,堿性電池電壓大致范圍1-1.85,單片機嘛你就看手冊了,5V單片機一般大點的范圍是3.5-5.5V,如果只給單片機供電,就是簡單的加法了,注意,只取最高電壓計算,電壓低了大不了不工作,電壓高了風險就大了,如果有電機之類的負載,那供電問題就復雜多了。
說了這么多,其實吧,很簡單,就如admin說的那樣,5號電池不管什么碳性堿性或者鎳鎘鎳氫,3節(jié)電池完事!踏實用吧,沒問題~
參與人數(shù) 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的獎勵!
ID:73833 發(fā)表于 2015-5-4 22:35 | 只看該作者
四節(jié)電池串一二極管也不錯吆
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:78953 發(fā)表于 2015-5-5 13:33 | 只看該作者
3個,最多4個
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79019 發(fā)表于 2015-5-5 22:42 | 只看該作者
5號電池給單片機供電要4個
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79309 發(fā)表于 2015-5-8 15:13 | 只看該作者
3個少點4個多點不果都沒關(guān)系
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79153 發(fā)表于 2015-5-9 06:47 | 只看該作者
四個串個二極管
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79504 發(fā)表于 2015-5-10 12:09 | 只看該作者
3個少點4個多點。問題不大
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79506 發(fā)表于 2015-5-10 13:08 | 只看該作者
5號電池給單片機供電要多4GE
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:44759 發(fā)表于 2015-5-10 14:33 | 只看該作者
4個吧 好像是
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79522 發(fā)表于 2015-5-10 15:52 | 只看該作者
4個可以的
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79543 發(fā)表于 2015-5-10 18:18 | 只看該作者
看你帶動什么東西,如果只是單片機建議3個就夠了,還有別的耗電的就用四個吧
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79569 發(fā)表于 2015-5-10 21:17 | 只看該作者
最好四個,一個1.5V,四個6V,里面有7805穩(wěn)定出5V就行了
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79561 發(fā)表于 2015-5-10 21:43 | 只看該作者
單片機要5v,看你電池電壓多大
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79616 發(fā)表于 2015-5-11 11:00 | 只看該作者
四個羅,再加電阻分壓就可以了
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79806 發(fā)表于 2015-5-12 21:13 | 只看該作者
要看你的單片機的工作電壓,3.3V用3節(jié)4.5V然后穩(wěn)壓到3.3V,如果是5V工作,就用4節(jié),穩(wěn)壓后5V
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79811 發(fā)表于 2015-5-12 21:54 | 只看該作者
單片機一般都是5V的電壓供電,三個是4.5V,差不多了。。。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79812 發(fā)表于 2015-5-12 21:54 | 只看該作者
先用3個電池試下,可以開機功能正常就用3個,反之,無法開機,無法穩(wěn)定工作就用4個電池,外加一個7805穩(wěn)壓.
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:73833 發(fā)表于 2015-5-12 23:57 | 只看該作者
6v穩(wěn)5v壓差1v,7805恐怕是不行的
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79928 發(fā)表于 2015-5-14 00:34 | 只看該作者
4個可以啊,也要看你用什么單片機,有些低功耗的2個甚至1個也可以
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:73944 發(fā)表于 2015-5-16 09:35 | 只看該作者
一般3個就夠了
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80140 發(fā)表于 2015-5-16 09:40 | 只看該作者
建議用廢舊充電寶 連接方便 但得有穩(wěn)壓電路
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80203 發(fā)表于 2015-5-17 00:35 | 只看該作者
四個,再傳串一個5v的穩(wěn)壓管。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80208 發(fā)表于 2015-5-17 03:37 | 只看該作者
取決于串聯(lián)還是并聯(lián)
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80342 發(fā)表于 2015-5-18 19:40 | 只看該作者
3個應該可以吧
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80426 發(fā)表于 2015-5-18 22:24 | 只看該作者
3個就行了,
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80465 發(fā)表于 2015-5-19 10:51 | 只看該作者
我覺得4個  再加1個7805
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80464 發(fā)表于 2015-5-19 10:59 | 只看該作者
四個吧
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:79943 發(fā)表于 2015-5-20 09:26 | 只看該作者
3個吧  干電池不是1.5V的嗎  我一般都是用移動電源供電
admin + 35 回帖助人的獎勵!
