樓主: 742622722
5號(hào)電池給單片機(jī)供電要多少個(gè)?
   關(guān)閉 [復(fù)制鏈接]
121#
ID:119378 發(fā)表于 2016-5-8 21:53 | 只看該作者
可用6節(jié)串聯(lián)得到9v電壓    再用LM7805三端穩(wěn)壓得到5v    供51單片機(jī)  avr
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:119487 發(fā)表于 2016-5-9 13:15 | 只看該作者
四個(gè),6V
ID:119496 發(fā)表于 2016-5-9 14:04 | 只看該作者
 沒有穩(wěn)壓電路的情況下只能3個(gè)  有穩(wěn)壓電路最好4個(gè)
ID:119501 發(fā)表于 2016-5-9 14:26 | 只看該作者
一般用四個(gè)
ID:119783 發(fā)表于 2016-5-10 14:45 | 只看該作者
3個(gè)就可以了!
ID:119820 發(fā)表于 2016-5-10 15:57 | 只看該作者
看穩(wěn)壓,最好4節(jié)吧
ID:119521 發(fā)表于 2016-5-10 16:05 | 只看該作者
三個(gè)四個(gè)無所謂的
ID:74868 發(fā)表于 2016-5-10 17:20 | 只看該作者
用4個(gè),加5伏穩(wěn)壓
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-10 18:32 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2016-5-10 18:33 編輯
四節(jié)5#干電池,直接用。
空載時(shí)達(dá)到6V,加正常荷載時(shí),由于內(nèi)阻的作用,電壓5V左右。
如果你再加一個(gè)穩(wěn)壓器,估計(jì)這么低壓差的穩(wěn)壓器還真不好找!如果一般的三端穩(wěn)壓器加上后不能工作!
另外:一般的電動(dòng)玩具或其他干電池供電的電器,使用一次性干電池和鎳氫充電電池是通用的,原因是,充電電池雖說標(biāo)稱1.2V,但由于內(nèi)阻較小,正常工作時(shí)電壓和一次性干電池是基本相同的。
ID:119865 發(fā)表于 2016-5-10 18:43 | 只看該作者
三個(gè)或四個(gè)!
ID:119871 發(fā)表于 2016-5-10 19:02 | 只看該作者
不清楚
ID:119886 發(fā)表于 2016-5-10 20:22 | 只看該作者
4節(jié)5號(hào)電池電壓偏高,電流量缺偏低。
為開發(fā)板提供的尤其是電流不足,你換一個(gè)5V電源,電流量大的鋁電池試試
ID:119893 發(fā)表于 2016-5-10 20:44 | 只看該作者
sange
ID:119529 發(fā)表于 2016-5-10 20:46 | 只看該作者
3 個(gè)不怕浪費(fèi)的話你可以多個(gè)
ID:119915 發(fā)表于 2016-5-10 21:53 | 只看該作者
4個(gè)。。。。。
