#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
#define Uchar unsigned char
#define Uint unsigned int
// LCM1602A端口地址定義
char xdata Lcd1602CmdPort _at_ 0x7cff; //E=1 RS=0 RW=0
char xdata Lcd1602WdataPort _at_ 0x7eff; //E =1 RS=1 RW=0
char xdata Lcd1602StatusPort _at_ 0x7dff; //CS=1 RS=0 RW=1
#define Busy 0x80 // 忙判別位
code char exampl[]="For an example. - By xiaoqi\n";
void Delay400Ms(void);
void Delay5Ms(void);
void LcdWriteData( char dataW );
void LcdWriteCommand( Uchar CMD,Uchar AttribC );
void LcdReset( void );
void Display( Uchar dd );
void DispOneChar(Uchar x,Uchar y,Uchar Wdata);
void ePutstr(Uchar x,Uchar y, Uchar code *ptr);
//主程序
void main(void)
Uchar temp;
Delay400Ms(); //啟動時必須的延時,等待lcm進入工作狀態(tài)
LcdReset(); //這也是必需的....初始化
temp = 32;
ePutstr(0,0,exampl); //上面一行顯示一個預(yù)定字符串
Delay400Ms(); //保留顯示內(nèi)容
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
Delay400Ms();
temp &= 0x7f; //只顯示ASCII字符
if (temp<32)temp=32; //屏蔽控制字符,不予顯示
Display( temp++ );
Delay400Ms();
//顯示字符串
Uchar i,l=0;
while (ptr[l] >31){l++;};
for (i=0;i<l;i++) {
DispOneChar(x++,y,ptr[i]);
if ( x == 16 )
x = 0; y ^= 1;
// 演示一行連續(xù)字符串,配合上位程序演示移動字串
Uchar i;
for (i=0;i<16;i++)
DispOneChar(i,1,dd++);
dd &= 0x7f;
if (dd<32) dd=32;
// 顯示光標定位
void LocateXY( char posx,char posy)
Uchar temp;
temp = posx & 0xf;
posy &= 0x1;
if ( posy )temp |= 0x40;
temp |= 0x80;
LcdWriteCommand(temp,0);
// 按指定位置顯示數(shù)出一個字符
LocateXY( x, y ); // 定位顯示地址
LcdWriteData( Wdata ); // 寫字符
// 初始化程序, 必須按照產(chǎn)品資料介紹的初始化過程進行
void LcdReset( void ) {
LcdWriteCommand( 0x38, 0); // 顯示模式設(shè)置(不檢測忙信號)
Delay5Ms();
LcdWriteCommand( 0x38, 0); // 共三次
Delay5Ms();
Delay5Ms();
LcdWriteCommand( 0x38, 1); // 顯示模式設(shè)置(以后均檢測忙信號)
LcdWriteCommand( 0x08, 1); // 顯示關(guān)閉
LcdWriteCommand( 0x01, 1); // 顯示清屏
LcdWriteCommand( 0x06, 1); // 顯示光標移動設(shè)置
LcdWriteCommand( 0x0c, 1); // 顯示開及光標設(shè)置
// 寫控制字符子程序: E=1 RS=0 RW=0
void LcdWriteCommand( Uchar CMD,Uchar AttribC ) {
if (AttribC) while( Lcd1602StatusPort & Busy ); // 檢測忙信號?
Lcd1602CmdPort = CMD;
// 當(dāng)前位置寫字符子程序: E =1 RS=1 RW=0
void LcdWriteData( char dataW ) {
Lcd1602WdataPort = dataW;
// 短延時
void Delay5Ms(void)
Uint i = 5552;
while(i--);
//長延時
Uchar i = 5;
Uint j;
while(i--)
j=7269;
while(j--);
