查看: 11594|回復(fù): 23
焊接電路板 有問題
ID:79585 發(fā)表于 2015-5-11 07:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
根據(jù)仿真圖焊接 為什么程序下載進去 不能實現(xiàn)功能
ID:79602 發(fā)表于 2015-5-11 07:49 | 只看該作者
仔細(xì)檢查一下
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:1 發(fā)表于 2015-5-11 11:42 | 只看該作者
肯定是電路有問題 用萬用表仔細(xì)檢查
ID:79625 發(fā)表于 2015-5-11 13:30 | 只看該作者
找個熟悉的同學(xué)問問啊
ID:79687 發(fā)表于 2015-5-11 21:36 | 只看該作者
上網(wǎng)找資料啊
ID:79717 發(fā)表于 2015-5-12 09:48 | 只看該作者
先檢查電路是不是存在虛焊
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79741 發(fā)表于 2015-5-12 14:01 | 只看該作者
首先看看是不是存在虛焊,可以用萬用表檢測一下每個元器件之間是否短路或者斷路。然后就是檢查程序有沒有驅(qū)動之類的。
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80752 發(fā)表于 2015-5-25 17:06 | 只看該作者
用萬用表進行檢測一下就知道啦
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81107 發(fā)表于 2015-5-25 20:44 | 只看該作者
電路有沒虛焊,原件有沒損壞,程序有無錯誤
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:72440 發(fā)表于 2015-5-25 21:31 | 只看該作者
使用萬用表檢測電路是否短接,虛接(斷路)
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:77698 發(fā)表于 2015-5-25 21:43 | 只看該作者
可能是芯片燒了
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81077 發(fā)表于 2015-5-26 14:38 | 只看該作者
先檢查根據(jù)仿真圖焊接的電路是否正常��!比如自己有沒有漏掉什么元器件沒焊接,極性元器件焊接反什么的,還有就是電源是否正常有無短路斷路!
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81187 發(fā)表于 2015-5-26 15:55 | 只看該作者
分段檢查看看哪部分出問題
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:153199 發(fā)表于 2017-3-6 12:52 | 只看該作者
肯定硬件方面問題
ID:167399 發(fā)表于 2017-3-6 17:20 | 只看該作者
可以先用萬用表檢查引腳之間是否有虛焊、漏焊或短路的情況,如果沒有問題,再看看引腳有沒有接錯或者程序有沒有問題,程序里面定義的引腳要與焊接之后的相對應(yīng),還是不行的話就可能是芯片焊壞了,再焊一個試試。
ID:47286 發(fā)表于 2017-3-6 19:37 | 只看該作者
第一步 量輸入電壓 確定獲得了 如果你有內(nèi)外轉(zhuǎn)換的話 比如12v轉(zhuǎn)5v
第二步 檢查轉(zhuǎn)換芯片是否有電壓輸出 輸出范圍是否合適
第三步 把單片機的外圍東西斷開先不用 只用最小系統(tǒng) 然后寫個簡單的延時程序驅(qū)動一個led 看單片機能否正常工作
第四步 如果能 根據(jù)你設(shè)計的邏輯 測量需要的管腳是否輸出應(yīng)該的電壓了 我自己就遇到過需要推挽輸出但端口初始化是準(zhǔn)雙向 結(jié)果邏輯對就是推不起來
ID:168670 發(fā)表于 2017-3-6 21:10 | 只看該作者
從頭對一遍
ID:68499 發(fā)表于 2017-3-6 22:30 | 只看該作者
把多余的功能先刪掉,運行個簡單的程序試試看。先確定下硬件有沒有問題,再去找軟件的毛病
ID:168608 發(fā)表于 2017-3-7 09:46 | 只看該作者
可能是代碼邏輯上有錯誤
ID:168748 發(fā)表于 2017-3-7 10:10 | 只看該作者
可能是程序邏輯問題,也可能是硬件焊接問題,建議先測試硬件電路,在檢查程序無誤后重新下載。
ID:168748 發(fā)表于 2017-3-7 10:11 | 只看該作者
先檢查根據(jù)仿真圖焊接的電路是否正常�。”热缱约河袥]有漏掉什么元器件沒焊接,極性元器件焊接反什么的,還有就是電源是否正常有無短路斷路!
ID:168784 發(fā)表于 2017-3-7 12:22 | 只看該作者
感覺像是虛焊
ID:170026 發(fā)表于 2017-3-12 10:24 | 只看該作者
仿真的話默認(rèn)給芯片供電,焊電路需要給芯片供電的
ID:180775 發(fā)表于 2017-3-22 21:51 | 只看該作者
原因:硬件部分原理圖和實際焊接有沒出入.源程序有沒通過仿真.認(rèn)真檢查一下.
