查看: 5735|回復: 17
Altium Designer過孔放錯位置怎么補救
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:592807 發(fā)表于 2019-10-24 17:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
任務(wù)緊急,沒有檢查仔細就發(fā)布打樣板的任務(wù),結(jié)果一個帶GND網(wǎng)絡(luò)的過孔可能在檢查的時候一不小心移動位置了,現(xiàn)在覆蓋在非GND電路上,求救。
ID:624444 發(fā)表于 2019-10-24 18:31 | 顯示全部樓層
樣板也是測試用的可以手動割斷覆蓋部分的線,然后跳線出來接上就可以了。話說你把報錯關(guān)了?過孔移動都沒報錯呀。下面我框出來的兩個地方手動割斷,跳線接上就可以了,不影響測試就行。
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-24 18:06 | 顯示全部樓層
把該過孔的底層線兩端割斷,刮阻焊層,用細導線連接該線跨過該過孔即可
ID:592807 發(fā)表于 2019-10-24 22:56 | 顯示全部樓層
Sky丶藍天 發(fā)表于 2019-10-24 18:31
樣板也是測試用的可以手動割斷覆蓋部分的線,然后跳線出來接上就可以了。話說你把報錯關(guān)了?過孔移動都沒報 ...
沒關(guān)報錯,因為那根線被我加粗了,和之前的線寬規(guī)則沖突,我沒改,所以那地方本來就一片綠
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-25 08:26 | 顯示全部樓層
51hei截圖20191025082127.jpg 割斷,刮開綠油,然后再用小的銅絲焊上測試就可以了,這工作得是在焊元件之前進行
怎么可能不檢查規(guī)則呢?這是一定要進行的,不然就像你現(xiàn)在這樣,畫一個錯誤的板子出來有什么用呢?
這次只是一個地方錯誤,如果錯它十幾個地方,你還改嗎?
ID:624444 發(fā)表于 2019-10-25 09:15 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2019-10-24 22:56
好吧,我一般都會用SP去檢查一下,發(fā)出去的圖紙要多仔細看看才行,這個跳線測試沒有問題的。
ID:213173 發(fā)表于 2019-10-25 09:39 | 顯示全部樓層
割斷這個過孔兩端底層連線,刮開底層連線兩端過孔的綠油,用細導線按綠色線所示跨接。
ID:488298 發(fā)表于 2019-10-25 10:36 | 顯示全部樓層
若果是電路圖的話直接刪除了啊  刪除過孔,然后重新放置不就行了?
ID:592674 發(fā)表于 2019-10-25 11:32 | 顯示全部樓層
割掉跳線唄
ID:629977 發(fā)表于 2019-10-25 14:23 | 顯示全部樓層
如果是圖的話建議修改,如果可以修改的話,也可以在焊接板子的時候把線路焊接的細一點,盡量
不要陪到GND的端口,來自一個新手的回復,感覺不妥的可以不要接受我的意見,小白的回復,學習之中
ID:230975 發(fā)表于 2019-10-25 14:56 | 顯示全部樓層
PCB文件錯。還是樣板錯
ID:617981 發(fā)表于 2019-10-25 17:53 | 顯示全部樓層
做樣機的話只能是割掉飛線了,批量的話PCB就報廢了
ID:616759 發(fā)表于 2019-10-28 09:30 | 顯示全部樓層
樓主,可以改電氣層的,可以通過更改焊盤的NET屬性將這個焊盤獨立起來,然后將兩根連起來的線更改NET屬性,最后連起來就ok啦,這種事以前常干
ID:276663 發(fā)表于 2019-10-28 10:38 | 顯示全部樓層
把地那面的過孔一周銅刮去即可
ID:9727 發(fā)表于 2019-10-28 12:01 | 顯示全部樓層
樣品試驗的話就割皮飛線,批量的話千萬不要用了,重新下PCB吧
ID:631355 發(fā)表于 2019-10-28 15:40 | 顯示全部樓層
比如一個芯片有十幾個引腳都接地,那么是每個引腳附近打一個孔接地,還是先把這十幾個引腳連接然后把某個引腳接地(也就是只打一個孔)。
覺得兩個方法各有利弊,前者可以保證延時一致,但是打孔過多。
先設(shè)置板左下有為原點0,0 ,將此焊盤孔放在0,0位置后,再選中相對位移5,5MM 就可以實現(xiàn)一個孔,再選中這個焊盤孔,以原點0,0為基點復制,再粘貼時,按X或Y 進行鏡象,捕捉板子另外3個邊角,粘貼即可
ID:631355 發(fā)表于 2019-10-28 15:42 | 顯示全部樓層
如果可以飛線的話就飛線
