查看: 9387|回復(fù): 3
(原創(chuàng))專為自己電腦設(shè)計的內(nèi)置式功放
ID:79466 發(fā)表于 2015-5-20 00:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 jiajialin 于 2015-5-20 00:45 編輯
        因原來設(shè)計的電腦功放沒有設(shè)計音箱保護電路,一直對它耿耿于懷,怕它某日罷工燒毀音箱。最近閑來無事,于是將其進行大換血,重新對電路進行設(shè)計。 -
        新功放電路特點: -
        1、將整個功放電路板和環(huán)形變壓器安裝于報廢的光驅(qū)外殼內(nèi),然后將功放安裝在電腦安放光驅(qū)的位置,節(jié)省了電腦桌空間,遇到搬家時也少搬一件東西。 -
        2、電腦播放音樂時,控制電路通過檢測音頻信號有無,自動接通功放電源使功放工作;無音樂信號時延時三分鐘自動切斷功放電源。 -
        以上措施可避免電腦在沒有播放音樂時,功放長期通電消耗電能;同時也使電腦操作更簡單,無需人為去開關(guān)功放。 -
        3、因功放內(nèi)置于電腦機箱內(nèi),因電腦機箱空間小,使得功放散熱器不能加大,功放通風(fēng)散熱不好,夏季長期開機發(fā)熱量大,在功放板上設(shè)計了自動控溫電路,當(dāng)溫度超過了規(guī)定值自動開啟散熱風(fēng)扇對功放集成電路進行散熱,低于規(guī)定值自動關(guān)閉散熱風(fēng)扇。 -
        4、增加了頻譜顯示電路,當(dāng)音樂響起發(fā)光二極管隨音樂電平高低逐個閃爍,對電腦主機箱也起了個裝飾作用。 -
        制作注意事項:選購功放的環(huán)形變壓器、電容、散熱器等元件的高度,不要高于光驅(qū)的高度,否則做好后不能裝入光驅(qū)中。 -
-成品電路板圖如下:
-所有組件
                        組件外觀圖                                                   LED電平指示 -
-裝入廢舊光驅(qū)外殼后的效果圖如下:
                             前視圖(還未配面板)                                           側(cè)視圖 -
-后視圖(左起分別為音頻輸入插座、音頻輸出插座、輔助電源接電腦5V和12V)
        利用電腦機箱后擋板和音箱接線柱改制的電腦功放的音箱接線柱,可直接固定在電腦機箱后面,與外界落地式或書架式音箱相連。 -
       印刷電路板圖附后-
-電路板底層圖
-電路板頂層
-元件分布圖
終于改進定型了
        最近抽空將前面介紹的機器進行了改進定型了,改進主要是將電路板布局和地線走線認(rèn)真考慮進去。
     由于沒有專業(yè)的測試儀器,只能對比試聽。通過試聽還不錯,在夜深人靜的時候,拔下信號輸入插頭或者信號輸入對地短路的情況下,將耳朵貼近音箱,如果你不仔細(xì)聽根本聽不到那極其細(xì)微的背景噪聲,第一臺在夜深人靜時還能聽見一點細(xì)小的嘶嘶聲。改進后的電路板圖,和實物圖附后。
ID:95809 發(fā)表于 2015-11-27 21:57 | 顯示全部樓層
好吧,我說句不怕你生氣的話。電腦機箱內(nèi)置功放你要明確兩點,1·它不是HIFI功放,所以不要用發(fā)燒標(biāo)準(zhǔn)要求它。2,盡量采用機箱內(nèi)電源,而不是裝個什么變壓器,不然就失去意義了,既然采用大量的所謂發(fā)燒極品,為什么要把它裝進電腦機箱?再怎么說機箱外電磁環(huán)境也比機箱內(nèi)好。這就是我做的機箱內(nèi)功放,用的就是再平常不過的的TEA2025,聽新聞足夠了,聽音樂我就用外置功放了。
ID:95809 發(fā)表于 2015-11-27 22:02 | 顯示全部樓層
本來很簡單的事,非得往復(fù)雜整,不過對于做工,還是點個贊。
ID:96304 發(fā)表于 2015-11-30 09:32 | 顯示全部樓層
能折騰啊,拆卸移動不方便不是
