查看: 13778|回復(fù): 2
再談數(shù)字萬(wàn)用表的調(diào)校
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-20 21:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1  . 數(shù)字萬(wàn)用表是不能進(jìn)行自我校調(diào)的,就像一把尺子不能測(cè)量自己是否準(zhǔn)確一樣。因?yàn)槎鄶?shù)數(shù)字萬(wàn)用表為比較式儀表,其A/D轉(zhuǎn)換器的正常工作要依賴于一基準(zhǔn)電壓。儀表基本擋的顯示值與輸入電壓、基準(zhǔn)電壓之間存在一定的比例關(guān)系。例如DT-890型表所用A/D轉(zhuǎn)換器為7106(有的為7136),屬于一種雙積分A/D轉(zhuǎn)換器。對(duì)于200mV擋,儀表顯示值N(不包括小數(shù)點(diǎn))與基準(zhǔn)電壓、輸入電壓有下列關(guān)系存在,N=1000/Vref·Vin,式中Vref為基準(zhǔn)電壓,Vin為儀表輸入電壓(被測(cè)電壓)。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明轉(zhuǎn)自“維修吧-
    上述關(guān)系式是由7106芯片內(nèi)部確定的,外界無(wú)法改變。由此可見,將7106的31腳(Vin端)與36腳(Vref端)短接時(shí),Vin=Vref,此時(shí)不論Vref大小如何,儀表顯示值N=1000,對(duì)于200mV擋小數(shù)點(diǎn)定在10位,實(shí)際顯示100.0mV�?梢姅�(shù)字萬(wàn)用表自校是不能有準(zhǔn)確結(jié)果的。對(duì)于3 1/2位數(shù)字萬(wàn)用表200mV擋的調(diào)整,正確的做法是用一塊4 1/2位數(shù)字電壓表(或4 2/3位數(shù)字萬(wàn)用表)作為基準(zhǔn)表,測(cè)量其基準(zhǔn)電壓(7106芯片是35、31兩腳之間電壓),然后調(diào)整分壓電位器,使4 1/2專位基準(zhǔn)表顯示100.00mV,此時(shí),再將儀表輸入端與基準(zhǔn)電壓端短接(7106是31腳與36腳短接),被校表應(yīng)顯示100.00mV,允許末位有±1的誤差。若顯示超出允許范圍,則是A/D轉(zhuǎn)換器的精度太差,應(yīng)更換。
2  .一塊M890D型數(shù)字萬(wàn)用表,按照以前刊登過的方法進(jìn)行調(diào)校,出現(xiàn)如下情況:“將萬(wàn)用表置于200mv擋,將集成塊7106 36腳和31腳短接,無(wú)論如何調(diào)節(jié)以36腳為中心的校整電位器,顯示始終為“99.6mv”,曾懷疑分壓電路有故障,經(jīng)查分壓電路完好。另用一塊表測(cè)36腳基準(zhǔn)電壓,即能正常可調(diào),可調(diào)范圍為85mV—115mV。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明轉(zhuǎn)自“維修吧-
    對(duì)此,作如下分析:因AD轉(zhuǎn)換器的準(zhǔn)確度是由36腳基準(zhǔn)電壓決定的,當(dāng)把36腳基準(zhǔn)電壓送入31腳進(jìn)行“自我”測(cè)量時(shí),改變36腳基準(zhǔn)電壓,所顯示的測(cè)量結(jié)果始終為99.6mV,這是一種假象,實(shí)際不是99.6mv!                3  .不久前筆者按有關(guān)方法調(diào)試一只DT-890數(shù)字萬(wàn)用表:將萬(wàn)用表置于200mV擋(直流),再短路A/D轉(zhuǎn)換器Ic7106的31腳和36腳,顯示99.7mV,調(diào)節(jié)微調(diào)電位器,顯示值在99.5—99.8mV之間變化,但無(wú)論如何調(diào)節(jié)也不能顯示100mv。我懷疑外圍分壓電阻有問題,檢查時(shí)又正常,調(diào)試陷入困惑。后來(lái)用另一塊萬(wàn)用表測(cè)36腳電壓,并試著調(diào)節(jié)電位器,顯示值在80~120mV之間變化。說(shuō)明36腳電壓能夠調(diào)到100mV。很多資料所介紹的“自我”校調(diào)是不是不適合某些數(shù)字萬(wàn)用表,歡迎電子愛好者提出自己的見解。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:76800 發(fā)表于 2015-5-20 22:20 | 只看該作者
這個(gè)嘛,如果短路后不顯示1000就是芯片質(zhì)量不好,不必糾結(jié),換好芯片就OK了。比例法,調(diào)整沒有用的。
ID:44267 發(fā)表于 2015-10-20 19:25 | 只看該作者
有人做個(gè)過萬(wàn)用表沒有
