初學者對熔絲經(jīng)常不解,AVR芯片使用熔絲來設定時鐘、啟動時間、一些功能的使能、BOOT區(qū)設定、當然還有最讓初學者頭疼的保密位,設不好鎖了芯片很麻煩。要想使MCU功耗最小也要了解一些位的設定。
1:未編程
0:編程
1.BOD(Brown-out Detection) 掉電檢測電路
BODLEVEL(BOD電平選擇): 1: 2.7V電平; 0:4.0V電平
BODEN(BOD功能控制): 1:BOD功能禁止;0:BOD功能允許
使用方法:如果BODEN使能(復選框選中)啟動掉電檢測,則檢測電平由BODLEVEL決定。一旦VCC下降到觸發(fā)電平(2.7v或4.0v)以下,MCU復位;當VCC電平大于觸發(fā)電平后,經(jīng)過tTOUT 延時周后重新開始工作。
因為M16L可以工作在2.7v~5.5v,所以觸發(fā)電平可選2.7v(BODLEVEL=1)或4.0v(BODLEVEL=0);而M16工作在4.5~5.5V,所以只能選BODLEVEL=0,BODLEVEL=1不適用于ATmega16。
2.復位啟動時間選擇
SUT 1/0: 當選擇不同晶振時,SUT有所不同。
如果沒有特殊要求推薦SUT 1/0設置復位啟動時間稍長,使電源緩慢上升。
3.CKSEL3/0: 時鐘源選擇(時鐘總表)
時鐘總表
時鐘源 啟動延時 熔絲
外部時鐘 6 CK + 0 ms CKSEL=0000 SUT="00"
外部時鐘 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0000 SUT="01"
外部時鐘 6 CK + 65 ms CKSEL="0000" SUT="10"
內(nèi)部RC振蕩
1MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL="0001" SUT="00"
內(nèi)部RC振蕩1MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0001" SUT="01"
內(nèi)部RC振蕩1MHZ1 6 CK + 65 ms CKSEL="0001" SUT="10"
內(nèi)部RC振蕩2MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL="0010" SUT="00"
內(nèi)部RC振蕩
2MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0010" SUT="01"
內(nèi)部RC振蕩2MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL="0010" SUT="10"
內(nèi)部RC振蕩4MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL="0011" SUT="00"
內(nèi)部RC振蕩4MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0011" SUT="01"
內(nèi)部RC振蕩4MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL="0011" SUT="10"
內(nèi)部RC振蕩8MHZ 6 CK + 0 ms CKSEL="0100" SUT="00"
內(nèi)部RC振蕩8MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0100" SUT="01"
內(nèi)部RC振蕩8MHZ 6 CK + 65 ms CKSEL="0100" SUT="10"
外部RC振蕩≤0.9MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL="0101" SUT="00"
外部RC振蕩≤0.9MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL="0101" SUT="01"
外部RC振蕩≤0.9MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL="0101" SUT="10"
外部RC振蕩≤0.9MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0101" SUT="11"
外部RC振蕩0.9-3.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL="0110" SUT="00"
外部RC振蕩0.9-3.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL="0110" SUT="01"
外部RC振蕩0.9-3.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL="0110" SUT="10"
外部RC振蕩0.9-3.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL=0110 SUT="11"
外部RC振蕩3.0-8.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=0111 SUT="00"
外部RC振蕩3.0-8.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL="0111" SUT="01"
外部RC振蕩3.0-8.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL=0111 SUT="10"
外部RC振蕩3.0-8.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="0111" SUT="11"
外部RC振蕩8.0-12.0MHZ 18 CK + 0 ms CKSEL=1000 SUT="00"
外部RC振蕩8.0-12.0MHZ 18 CK + 4.1 ms CKSEL="1000" SUT="01"
外部RC振蕩8.0-12.0MHZ 18 CK + 65 ms CKSEL="1000" SUT="10"
外部RC振蕩8.0-12.0MHZ 6 CK + 4.1 ms CKSEL="1000" SUT="11"
低頻晶振(32.768KHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="1001" SUT="00"
低頻晶振(32.768KHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL="1001" SUT="01"
低頻晶振(32.768KHZ) 32K CK + 65 ms CKSEL="1001" SUT="10"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL="1010" SUT="00"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL="1010" SUT="01"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1010 SUT="10"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="1010" SUT="11"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL="1011" SUT="00"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL=1011 SUT="01"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL="1011" SUT="10"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL="1011" SUT="11"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL="1100" SUT="00"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL="1100" SUT="01"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL=1100 SUT="10"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="1100" SUT="11"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL="1101" SUT="00"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL="1101" SUT="01"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL="1101" SUT="10"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL="1101" SUT="11"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 4.1 ms CKSEL="111"0 SUT="00"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 258 CK + 65 ms CKSEL="111"0 SUT="01"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 0 ms CKSEL="111"0 SUT="10"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 4.1 ms CKSEL="111"0 SUT="11"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 1K CK + 65 ms CKSEL="1111" SUT="00"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 0 ms CKSEL="1111" SUT="01"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 4.1ms CKSEL="111"1 SUT="10"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ) 16K CK + 65ms CKSEL="1111" SUT="11"
高位(BOOT區(qū)設置):
1. JTAGEN(JTAG允許): 1:JTAG禁止; 0:JTAG允許
OCDEN(OCD功能允許): 1:OCD功能禁止;0:OCD功能允許
注:OCDEN(On-chip Debug):片上調(diào)試使能位
JTAGEN(JTAG使能): JTAG測試訪問端口
使用方法:在JTAG調(diào)試時,使能OCDEN JTAGEN兩位(復選框打勾),并保持所有的鎖定位處于非鎖定狀態(tài);在實際使用時為降低功耗,不使能OCDEN JTAGEN,大約減少2-3mA的電流。
2. SPIEN(SPI下載允許): 1:SPI下載禁止;0:SPI下載使能
注:在ISP的軟件里,SPIEN是不能編輯的,默認為0。
3. CKOPT(選擇放大器模式): CKOPT=0:高幅度振蕩輸出;CKOPT
=1:低幅度振蕩輸出
當CKOPT 被編程時振蕩器在輸出引腳產(chǎn)生滿幅度的振蕩。這種模式適合于噪聲環(huán)境,以及需要通過XTAL2 驅(qū)動第二個時鐘緩沖器的情況,而且這種模式的頻率范圍比較寬。當保持CKOPT 為未編程狀態(tài)時,振蕩器的輸出信號幅度比較小。其優(yōu)點是大大降低了功耗,但是頻率范圍比較窄,而且不能驅(qū)動其他時鐘緩沖器。
對于諧振器,當CKOPT未編程時的最大頻率為8 MHz,CKOPT編程時為16 MHz。內(nèi)部RC振蕩器工作時不對CKOPT編程。
4.EEAVE(燒錄時EEPROM數(shù)據(jù)保留): 1:不保留;0:保留
5.BOOTRST(復位入口選擇): 1:程序從0x0000地址開始 0:復位后
從BOOT區(qū)執(zhí)行(參考BOOTSZ0/1)
6.BOOTSZ 1/0(引導區(qū)程序大小及入口):
00: 1024Word/0xc00;
01: 512Word/0xe00;
10: 256Word/0xf00;
11: 128Word/0xf80
