查看: 20219|回復(fù): 1
IS902主控USB3.0 U盤修復(fù)
ID:81203 發(fā)表于 2015-5-26 18:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般情況下U盤量產(chǎn),先用ChipGenius軟件看看主控芯片跟Flash芯片型號(hào),可惜U盤根本沒反應(yīng),死的死死的,沒辦法,拆了!
       在正面可以看到主控芯片是IS902,找個(gè)個(gè)參考電路看,先用萬用表測試了測試電源:5V,3.3V,1.2V。
       如果5V不正常,可能是USB口壞了,可能是有個(gè)接5V的電容壞了;
       如果3.3V不正常,可能DC/DC芯片壞了,背面的U4,也可能是電容壞了;
       如果1.2V不正常,可能是LDO壞了,右上角那個(gè)3腳芯片U7,或者某電容。
       還好,我這電壓一切正常,看來就是主控芯片軟件壞了或者是晶振壞了,一般Flash不容易壞的。
       然后這是背面,有晶振,F(xiàn)lash跟DC/DC等。一般維修U盤,可以短接Flash的29,30引腳的方法來重置主控芯片,原理是手動(dòng)短接Flash的D0,D1數(shù)據(jù)口,讓主控芯片認(rèn)為讀寫Flash故障需要重置。
       悲劇的是這個(gè)玩意竟然是BGA封裝的,叫我怎么短接…
       既然不能短接Flash那邊的引腳,那就找對(duì)應(yīng)的主控芯片引腳短接了,反正電氣上是連著的,然后看IS902的相關(guān)資料,看電路圖跟引腳圖:
       然后再找到數(shù)據(jù)手冊(cè),這里用的IS902是64引腳的,封裝為QFN-64,所以49,50引腳位置:
       隨便拿個(gè)什么金屬把49~52中的隨便兩根短接上,然后插上USB接口,然后就聽到“登”的一聲,U盤被計(jì)算機(jī)識(shí)別了,自動(dòng)裝好了驅(qū)動(dòng),但是沒有顯示,因?yàn)镕lash是空的,啥也沒有,這時(shí)就可以量產(chǎn)了。
       再用ChipGenius查看一下,這下可以找到U盤跟芯片信息了:IS902E跟Samsung K9GAG08U0E;
       然后就是量產(chǎn)了,下載IS902E的量產(chǎn)工具InnostorMPTool,打開軟件,“搜尋裝置”,然后可以看到一個(gè)裝置被找到,點(diǎn)選對(duì)應(yīng)U盤,自動(dòng)識(shí)別不用設(shè)置(如果你會(huì)的話就設(shè)置吧),點(diǎn)“開始”,好了之后,對(duì)應(yīng)U盤上有個(gè)綠色的圓圈,這時(shí)就量產(chǎn)完成了。
       把U盤拔出來重新插上,自動(dòng)裝好驅(qū)動(dòng)顯示盤符,死了這么久的8G的U盤就這么復(fù)活了,高興哈~ 測試一下速度,USB3.0就是快!
ID:103990 發(fā)表于 2016-2-28 18:53 | 顯示全部樓層
我勒個(gè)去這是什么分辨率啊?
