查看: 10154|回復(fù): 0
c語(yǔ)言中的BIT含義
ID:81203 發(fā)表于 2015-5-26 19:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
bit是C51編譯器的一種擴(kuò)充數(shù)據(jù)類型,利用它可定義一個(gè)位標(biāo)量,但不能定義位指針,也不能定義位數(shù)組。它的值是一個(gè)二進(jìn)制位,不是0就是1,類似一些高級(jí)語(yǔ)言中的Boolean類型中的True和False。事實(shí)上,bit和數(shù)據(jù)類型為int,char等具有許多相同特性。   1. 值域:    以char為例。Char為8位一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)類型,取值范圍為 -128到+127。而bit只有1位,只能表示0和1兩種值。通常bit定義的變量作為一個(gè)標(biāo)志位用。   2.類型定義:    例如一個(gè)數(shù)據(jù)為25,那么它就可以定義為char型、int型等。因?yàn)樗麄兌荚谧约旱闹涤騼?nèi)。同樣一個(gè)在自己值域的數(shù)0和1就可以定義為bit型。Bit可以指定函數(shù)返回值的類型, 如bit display(),也可對(duì)別的類型的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換,如x=(bit)y, (y為char,int型等)。此時(shí),x的值便為0或1。那么如何確定x是0還是1呢? 現(xiàn)在看下面例題:
bit lcd_busy()
     bit result;
     LCD_RS = 0;
     LCD_RW = 1;
     LCD_EN = 1;
     delayNOP();
     result = (bit)(P0&0x80);
     LCD_EN = 0;
     return(result);
在上面例題中我們可以看到,bit定義了一個(gè)函數(shù)返回值類型 bit lcd_busy(),一個(gè)變量 result 和 一個(gè)運(yùn)算表達(dá)式 P0&0x80 .由此可以bit的用法和char、int等相同。那么resulit的值如何確定呢? 這個(gè)和運(yùn)算表達(dá)式 P0&0x80有關(guān)。如果表達(dá)式 P0&0x80的運(yùn)算結(jié)果為非零的值,那么resulit的值為1,否則為0。
相關(guān)帖子
