查看: 7054|回復(fù): 22
尋找一種開關(guān),可以判斷人體存在時間
ID:875976 發(fā)表于 2021-1-10 14:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
諸位大俠,有沒有這樣的小成品開關(guān),基本想實(shí)現(xiàn)
1.人體感應(yīng)
2.人靠近持續(xù)存在3秒,或2秒
3.LED燈亮
最好有這種成型的,獨(dú)立成品開關(guān)。
常見的好像都是人來就開,或者人走延時滅,沒有判斷人體持續(xù)時間再開啟的。
拜托諸位大俠。
相關(guān)帖子
ID:834134 發(fā)表于 2021-1-10 16:50 | 只看該作者
HC-SR501人體感應(yīng)模塊
ID:474670 發(fā)表于 2021-1-10 20:21 | 只看該作者
你這過要做成紅外熱釋放的,有現(xiàn)在的芯片與配套元器件,可以直接拿著用的
ID:420836 發(fā)表于 2021-1-11 01:58 | 只看該作者
您想要的功能可以通過編程來實(shí)現(xiàn)。
ID:491875 發(fā)表于 2021-1-11 08:07 | 只看該作者
501模塊輸出增加一個延時RC電路,同時修改一下501模塊原來的延時電路
ID:87000 發(fā)表于 2021-1-11 08:46 | 只看該作者
價格單片機(jī),來記住時間參數(shù)就可以了
ID:359272 發(fā)表于 2021-1-11 08:50 | 只看該作者
感應(yīng)的模塊種類很多,有紅外、微波等等。如果只是要延時的話,這些模塊硬件就能完成。如果對這個時間還有其它業(yè)務(wù)邏輯處理(如,手機(jī)上報等),那就需要單片機(jī)搭配處理了
ID:875976 發(fā)表于 2021-1-11 12:06 | 只看該作者
仰望阡陌 發(fā)表于 2021-1-10 16:50
感謝
好像這個模塊也不能設(shè)置人體停留時間才開啟,都是即時反應(yīng)的。
ID:875976 發(fā)表于 2021-1-11 12:07 | 只看該作者
站著說話不腰疼 發(fā)表于 2021-1-10 20:21
感謝
有具體配件信息么,參考下
ID:875976 發(fā)表于 2021-1-11 12:08 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-1-11 01:58
感謝
想著先能簡單實(shí)現(xiàn)為主,實(shí)在不行。。。只能用單片機(jī)了。。。
ID:875976 發(fā)表于 2021-1-11 12:10 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2021-1-11 08:07
感謝
我不是這個專業(yè)的,還真是跟大家學(xué)到很多東西
不過,當(dāng)時想的,只是增加延時并不滿足,因為有人經(jīng)過,感應(yīng)到延時后依然會開啟
做不到檢測持續(xù)停留才開啟的效果
ID:875976 發(fā)表于 2021-1-11 12:11 | 只看該作者
西點(diǎn)鐘靈毓秀 發(fā)表于 2021-1-11 08:46
只記住時間好像不行,得持續(xù)檢測人的停留
不過單片機(jī)是最后沒辦法了才用
ID:875976 發(fā)表于 2021-1-11 12:13 | 只看該作者
slf252 發(fā)表于 2021-1-11 08:50
感應(yīng)的模塊種類很多,有紅外、微波等等。如果只是要延時的話,這些模塊硬件就能完成。如果對這個時間還有其 ...
感謝
只是簡單的感應(yīng)到就反饋,倒是有很多
只是需要一個持續(xù)停留的判斷,沒找到這種開關(guān)或配件
常見的樓道燈,小便池,或者洗手池
基本都是感應(yīng)到人就自動開啟,雖然有延時,但都是在人走之后延時關(guān)閉
而不能判斷人停留時間反饋。
ID:513213 發(fā)表于 2021-7-16 08:15 | 只看該作者
016 發(fā)表于 2021-1-11 12:13
感謝
也就是如果有人路過,燈不亮。 如果判斷人停留此地(有延時),燈才亮。
ID:748788 發(fā)表于 2021-7-16 08:40 | 只看該作者
這種需求很小眾,很難找到成品。其實(shí)樓主可以在成品的基礎(chǔ)上再加一個延時開關(guān)即可,用555就夠了,無需單片機(jī)。
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-16 09:20 | 只看該作者
016 發(fā)表于 2021-1-11 12:06
感謝
時間是你自己通過程序設(shè)計的,人體感應(yīng)模塊肯定是感應(yīng)到人體就會輸出什么東西的,你在程序里判斷一下不就得了,簡單的很
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-16 09:31 | 只看該作者
016 發(fā)表于 2021-1-11 12:11
不過單片機(jī)是最后沒辦法了才用
那就檢測停留唄,檢測不到人了再關(guān)燈就行了
ID:403593 發(fā)表于 2021-7-16 10:22 | 只看該作者
做過類似的東西,給你個想法作為參考。用市售的人體熱釋電感應(yīng)模塊,然后把時間延時調(diào)到最小,輸出接單片機(jī)外部中斷,只要收到中斷,就啟動延時,如果一段時間內(nèi)沒有收到中斷信號,就關(guān)閉電源,單片機(jī)進(jìn)入休眠模式。人只要來到這個范圍內(nèi)(比如衛(wèi)生間),就不可能是一直不動的,只要有動作,就會一直有輸出,這時候只需要幾秒的延時,就可以比較可靠的判斷有沒有人在里面。因為這種方式是被動檢測,所以靜態(tài)功耗很低,紅外模塊經(jīng)過改造以后整體靜態(tài)功耗能降到幾十uA以內(nèi)。使用雷達(dá)模塊的話,靜態(tài)功耗會在幾毫安。
ID:516863 發(fā)表于 2021-7-16 12:47 | 只看該作者
你的意思是,人來燈不亮,停留超過3秒燈亮并計算停留時間?
這種功能可以有,但對范圍、角度、、有要求,人從側(cè)面“橫移通過”與正面“直走接近”,如果沒控制好很容易誤判、誤動作。
ID:81196 發(fā)表于 2021-7-16 17:00 | 只看該作者
紅外就可以吧,然后通過脈沖打開三極管,同時基極放一個相對小一點(diǎn)的電容,三極管另一端接LED。
ID:518902 發(fā)表于 2021-7-17 10:32 | 只看該作者
熱釋電傳感器? 這個有現(xiàn)成的模塊,你想做成什么樣的?
是想要人停留一段時間才會反應(yīng)? 在中間這段時間人要是離開了就不反應(yīng)了?
那你的這個需求可能有點(diǎn)奇怪,可以考慮用最低端的8位機(jī)或者四位機(jī)來實(shí)現(xiàn).
ID:954305 發(fā)表于 2021-7-18 11:52 | 只看該作者
找下靜電開關(guān)
ID:954305 發(fā)表于 2021-7-18 11:53 | 只看該作者
紅外開關(guān)也行
