查看: 3076|回復(fù): 0
STM32學(xué)習(xí)--FW_V3.0.0模板
ID:81272 發(fā)表于 2015-5-27 17:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
完整程序源代碼工程文件下載地址: FW_V3.0.0模板.RAR (231.31 KB, 下載次數(shù): 12)
  1. /*******************************************************************************
  2. STM32學(xué)習(xí)日志(1)----FW_V3.0.0模板
  3. 編譯環(huán)境:        EWARM V5.30
  4. 硬件環(huán)境:        51hei
  5. 作者        :        szlihongtao
  6. 時(shí)間        :          2016-06-29
  7. *******************************************************************************/
  8. /**
  9.   ******************************************************************************
  10.   * @file    Project/Template/main.c
  11.   * @author  MCD Application Team
  12.   * @version V3.0.0
  13.   * @date    04/06/2009
  14.   * @brief   Main program body
  15.   ******************************************************************************
  16.   * @copy
  17.   *
  18.   * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  19.   * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  20.   * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  21.   * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  22.   * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  23.   * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  24.   *
  25.   * <h2><center>© COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
  26.   */
  27. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  28. #include "stm32f10x.h"
  29. #include "stm32_m.h"
  30. /** @addtogroup Template_Project
  31.   * @{
  32.   */
  33. /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  34. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  35. /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  36. /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  37. /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  38. /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  39. /**
  40.   * @brief  Main program.
  41.   * @param  None
  42.   * @retval : None
  43.   */
  44. //******************************************************************************
  45. // 延時(shí)50ms
  46. //******************************************************************************
  47. static void delay(void)
  48. {
  49.         INT32U i;
  50.     static INT32U jjj=5240*50;
  51.         for (i=0; i<jjj; i++);
  52. }
  53. //******************************************************************************
  54. // 時(shí)鐘設(shè)置初始化
  55. //******************************************************************************
  56. static void RCC_Configuration(void)
  57. {
  58.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  59. /*
  60. RCC_AdjustHSICalibrationValue 調(diào)整內(nèi)部高速晶振(HSI)校準(zhǔn)值
  61. RCC_ITConfig 使能或者失能指定的RCC中斷
  62. RCC_ClearFlag 清除RCC的復(fù)位標(biāo)志位
  63. RCC_GetITStatus 檢查指定的RCC中斷發(fā)生與否
  64. RCC_ClearITPendingBit 清除RCC的中斷待處理位
  65. */
  66.           /* RCC system reset(for debug purpose) */
  67.           // 時(shí)鐘系統(tǒng)復(fù)位
  68.           RCC_DeInit();
  69.         // 使能外部的8M晶振
  70.         // 設(shè)置外部高速晶振(HSE)
  71.           /* Enable HSE */
  72.           RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  73.         // 使能或者失能內(nèi)部高速晶振(HSI)
  74.         RCC_HSICmd(DISABLE);
  75.         // 等待HSE起振
  76.         // 該函數(shù)將等待直到HSE就緒,或者在超時(shí)的情況下退出
  77.           /* Wait till HSE is ready */
  78.           HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  79.           if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  80.           {
  81.             /* HCLK = SYSCLK */
  82.                 // 設(shè)置AHB時(shí)鐘(HCLK)
  83.             RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        // 72 MHz
  84.             /* PCLK1 = HCLK/2 */
  85.                 // 設(shè)置低速AHB時(shí)鐘(PCLK1)
  86.             RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);        // 36 MHz
  87.             /* PCLK2 = HCLK */
  88.                 // 設(shè)置高速AHB時(shí)鐘(PCLK2)
  89.             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);        // 72 MHz
  90.             /* ADCCLK = PCLK2/8 */
  91.                 // 設(shè)置ADC時(shí)鐘(ADCCLK)
  92.                    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  93.                 // 設(shè)置USB時(shí)鐘(USBCLK)
  94.                 // USB時(shí)鐘 = PLL時(shí)鐘除以1.5
  95.                 RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
  96.                 // 設(shè)置外部低速晶振(LSE)
  97.                 RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  98.                 // 使能或者失能內(nèi)部低速晶振(LSI)
  99.                 // LSE晶振OFF
  100.                 RCC_LSICmd(DISABLE);
  101.                 // 設(shè)置RTC時(shí)鐘(RTCCLK)
  102.                 // 選擇HSE時(shí)鐘頻率除以128作為RTC時(shí)鐘
  103.                 RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128);
  104.                 // 使能或者失能RTC時(shí)鐘
  105.                 // RTC時(shí)鐘的新狀態(tài)
  106.                 RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
  107.             /* Flash 2 wait state */
  108.             FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  109.             /* Enable Prefetch Buffer */
  110.             FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  111.             /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  112.                 // 設(shè)置PLL時(shí)鐘源及倍頻系數(shù)
  113.             RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  114.             /* Enable PLL */
  115.                 // 使能或者失能PLL
  116.             RCC_PLLCmd(ENABLE);
  117.             /* Wait till PLL is ready */
  118.                 // 檢查指定的RCC標(biāo)志位設(shè)置與否
  119.             while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  120.             {
  121.             }
  122.             /* Select PLL as system clock source */
  123.                 // 設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘(SYSCLK)
  124.             RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  125.             /* Wait till PLL is used as system clock source */
  126.                 // 返回用作系統(tǒng)時(shí)鐘的時(shí)鐘源
  127.             while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  128.             {
  129.             }
  130.   }
  131. #if 0
  132.         // 讀取返回不同片上時(shí)鐘的頻率,單位 Hz
  133.         {
  134.                 /* Get the frequencies of different on chip clocks */
  135.                 RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;// 指向結(jié)構(gòu)RCC_ClocksTypeDef的指針,包含了各個(gè)時(shí)鐘的頻率
  136.                 RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);        // 可以在仿真環(huán)境下看到各個(gè)不同的頻率
  137.                 delay();
  138.         }
  139. #endif
  140.         // 使能或者失能AHB外設(shè)時(shí)鐘
  141.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1
  142.                                                         |RCC_AHBPeriph_DMA2
  143.                                                         |RCC_AHBPeriph_SRAM
  144.                                                         |RCC_AHBPeriph_FLITF
  145.                                                         |RCC_AHBPeriph_CRC
  146.                                                         |RCC_AHBPeriph_FSMC
  147.                                                         |RCC_AHBPeriph_SDIO,DISABLE);
  148.         // 使能或者失能APB1外設(shè)時(shí)鐘
  149.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_ALL,DISABLE);
  150.         // 強(qiáng)制或者釋放高速APB(APB2)外設(shè)復(fù)位
  151.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,ENABLE);
  152.         // 退出復(fù)位狀態(tài)
  153.         RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ALL,DISABLE);
  154.         // 強(qiáng)制或者釋放低速APB(APB1)外設(shè)復(fù)位
  155.         RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_ALL,ENABLE);
  156.         // 強(qiáng)制或者釋放后備域復(fù)位
  157.         RCC_BackupResetCmd(ENABLE);
  158.         // 使能或者失能時(shí)鐘安全系統(tǒng)
  159.         RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
  160. //------------------------------------------------------------------------------
  161. #if 0
  162.         {
  163.                 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  164.                  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  165.                   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  166.                   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  167.                   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  168.                   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  169.                 // 選擇在MCO管腳上輸出的時(shí)鐘源
  170.                 // 選中HSE
  171.                 // 警告:當(dāng)選中系統(tǒng)時(shí)鐘作為MCO管腳的輸出時(shí),注意它的時(shí)鐘頻率不超過50MHz(最大I/O速率)。
  172.                 // PA8/USART1_CK/ TIM1_CH1/MCO    STM32F103VBT6---pin67
  173.                 //RCC_MCOConfig(RCC_MCO_NoClock);// 示波器實(shí)際輸出低電平
  174.                 RCC_MCOConfig(RCC_MCO_HSE);                // 示波器實(shí)際測(cè)量頻率8.00047MHz,外部晶振
  175.         }
  176. #endif
  177. }
  178. //******************************************************************************
  179. // NVIC設(shè)置
  180. //******************************************************************************
  181. static void NVIC_Configuration(void)
  182. {
  183. }
  184. //******************************************************************************
  185. // SysTick設(shè)置初始化
  186. //******************************************************************************
  187. static void SysTick_Config1(void)
  188. {
  189.         #define SystemFreq                72000000.0        // 單位為Hz
  190.         #define TB_SysTick                100000.0                // 單位為uS,與示波器實(shí)測(cè)一致
  191.         INT32U ticks;
  192.         ticks=(INT32U)((TB_SysTick/1000000.0)*SystemFreq);
  193.         ticks=ticks;
  194.         //SysTick_Config(ticks);
  195. }
  196. //******************************************************************************
  197. // GPIO設(shè)置
  198. //******************************************************************************
  199. static void GPIO_Configuration(void)
  200. {
  201.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  202.         // 使能或者失能APB2外設(shè)時(shí)鐘
  203.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  204.           GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
  205.           GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  206.           GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  207.           GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  208. }
  209. //******************************************************************************
  210. // LED亮
  211. //******************************************************************************
  212. void Led_RW_ON(void)
  213. {
  214.   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  215. }
  216. //******************************************************************************
  217. // LED滅
  218. //******************************************************************************
  219. void Led_RW_OFF(void)
  220. {
  221.   GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  222. }
  223. //******************************************************************************
  224. // 主程序
  225. //******************************************************************************
  226. int main(void)
  227. {
  228.           RCC_Configuration();
  229.           GPIO_Configuration();
  230.         NVIC_Configuration();
  231.           SysTick_Config1();
  232. //------------------------------------------------------------------------------
  233.         for (;;)
  234.         {
  235.                 Led_RW_ON();
  236.                 delay();
  237.                 Led_RW_OFF();
  238.                 delay();
  239.         }
  240. }
  241. //******************************************************************************
  242. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  243. /**
  244.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  245.   *   where the assert_param error has occurred.
  246.   * @param file: pointer to the source file name
  247.   * @param line: assert_param error line source number
  248.   * @retval : None
  249.   */
  250. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  251. {
  252.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  253.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  254.   /* Infinite loop */
  255.   while (1)
  256.   {
  257.   }
  258. }
  259. #endif
  260. /**
  261.   * @}
  262.   */
  263. //******************************************************************************
  264. /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  265. //******************************************************************************
  266. /*
  267.         LED2---------PC7
  268.         LED3---------PC6
  269.         LED4---------PC5
  270.         LED5---------PC4
  271.         KEY2---------PD3
  272.         KEY3---------PD4
  273. */
