查看: 7318|回復: 16
MAX232能與STC單片機直接相連嗎?
ID:77726 發(fā)表于 2015-5-28 11:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果將IO口設置為準雙向/若上拉,會不會因為電流太小無法驅動MAX232,如果采用推挽/強上拉,需不需要串聯(lián)電阻?
ID:81344 發(fā)表于 2015-5-28 12:30 | 只看該作者
不可以的
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:77726 發(fā)表于 2015-5-28 12:44 | 只看該作者
請問一下我應該怎樣設置呢?
ID:58502 發(fā)表于 2015-5-28 12:46 | 只看該作者
max232是與stc的串口相連的,與IO模式無關,直接相連即可,
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:77726 發(fā)表于 2015-5-28 12:54 | 只看該作者
liaolinhui 發(fā)表于 2015-5-28 12:46
您好,也就是說MAX232有較大的輸入電流范圍,是依靠電壓信號工作的,與電流無關,是嗎?
ID:81355 發(fā)表于 2015-5-28 14:51 | 只看該作者
直接和P3.0和P3.1相連即可
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81365 發(fā)表于 2015-5-28 16:02 | 只看該作者
直接連接,網(wǎng)上隨便找一堆
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:63484 發(fā)表于 2015-5-28 16:36 | 只看該作者
要分別與RXD,TXD相連
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81384 發(fā)表于 2015-5-28 17:30 | 只看該作者
應該不可以
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81491 發(fā)表于 2015-5-29 16:13 | 只看該作者
max232一端和單片機連,另一端接232電平
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81522 發(fā)表于 2015-5-29 21:49 | 只看該作者
TTL電平,可以直接連
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:81531 發(fā)表于 2015-5-29 23:37 | 只看該作者
可以直連的
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:415044 發(fā)表于 2022-1-5 14:22 | 只看該作者
經(jīng)過232芯片輸出的信號是什么樣的
ID:884042 發(fā)表于 2022-1-14 16:23 | 只看該作者
MAX232本來就是進行協(xié)議轉換的,直接相連即可
ID:634016 發(fā)表于 2022-1-14 16:41 | 只看該作者
MAX232本身就服務你的232接口。把你32核心板的TTL電平轉換成232電平。所以是可以連接的。
ID:517951 發(fā)表于 2022-1-14 18:48 | 只看該作者
max232, STC的Vdd電壓一樣就能直接連在一起.
ID:951528 發(fā)表于 2022-1-15 09:49 | 只看該作者
232又不用帶負載,本來就是個電平轉換芯片啊,為啥不直接連
